  2. Schmidt David
Beiträge von Schmidt David
  • Pa für Jugendhaus
    • Schmidt David
    • 4. Dezember 2008 um 18:44
    Da unsere alten Boxen kaputt sind brauchen wir neue.
    Vorhanden sind noch
    -Verstärker: LD-Systems PA-1600
    -2 Subwoofer von Soundking, gibt über diese aber keine Angaben, auch google hilft da nicht weiter, haben aber bisher ausgereicht. Steht glaub jediglich 600 W drauf.
    -Mischpult
    Früher wurde die Anlage noch mit nem alten billig Verstärker betrieben wobei die fullrage boxen mit den subwoofern parallel geschalten waren, wenn das weiterhin gehen würde wärs prima. Wenn nicht ists auch nicht schlimm.
    Die Anlage wird haupsächlich im Jugendhaus betrieben, wird aber auch ab und zu draußen bei kleinen Partys verwendet, dann auch öffters mal ohne Subwoofer.
    Jugendhaus hat ca. 50m² bei normalbetrieb sind ca. 30 Personen anwesend bei Partys natürlich ein vielfaches.
    Es werden also zwei neue fullrage benötigt, eigenbau kommt nicht in Frage.
    Preislich bis max. 700 €
    Überlegt haben wir uns mal 2 YAMAHA S115V da ist dann nur die Frage ob dass mit dem Verstärker passt.
    Über andere Vorschläge sind wir natürlch sehr dankbar.
    Gruß David
