  2. tufkaantr
Beiträge von tufkaantr
  • Stromaufnahme American Audio V4001
    • tufkaantr
    • 14. Dezember 2008 um 16:10
    okay danke
    • tufkaantr
    • 14. Dezember 2008 um 15:52
    okay letzte Frage ^^
    wenn das da steht, also mit 32 A CEE needed, dann würden die das kabel doch 5polig machen oder?
    sofern das Kabel 5 polig ist wie mach ich das dann? also das ich den an ne normale steckdose hängen kann, die ja demnach reichen müsste.
    Ich werd ma bei nem shop der den Amp hat nachfragen wie das kabel ist.
    • tufkaantr
    • 14. Dezember 2008 um 15:46
    Okay das wäre natürlich cool, dann könnte ich auch glücklich werden^^ nur mich verwirrt das 32 A CEE Connection needed auf der Herstellerseite.
  • Schuka auf Starkstrom
    • tufkaantr
    • 14. Dezember 2008 um 14:58
    Ich bin ja überzeugt worden dass das mit dem aus 3 mach 1 zu gefährlich ist.
    Aber nochmal kurz die frage aus meinem letzten Thread, was für ein Aggi sollte ich für 1AA V 6001 nehmen udn mit wie viel grundlast udn was für eins brauch ich für 2 AA V 6001 und hier auch wie viel grundlast
    • tufkaantr
    • 14. Dezember 2008 um 14:06
    Hmm schade naja dann werde ich mir wohl öfters mal ein lautes und nerviges aggregat leihen müssen wobei man das wohl bei den pegeln nicht hören wird ^^
    Zitat von "fladdi"
    Nonsense!
    Ich wusste nicht wie ich mich besser ausdrücken sollte.
    Naja aber eine Frage hab ich noch, wie viel sollte ich als Grundlast nehmen?
    reicht da ein 500 W strahler oder doch lieber 1 kW? also da kommen dann ja nur 1-2 Amps ( AAV6001+) dran und wie stark sollte das aggregat sein?
    • tufkaantr
    • 14. Dezember 2008 um 13:59
    Es handelt sich um 2 AA V 6001+ die ja laut hersteller angaben 25,5 A ziehen. ich denke die ziehen etwas weniger da die nur im 4 Ohm betrieb laufen, aber da es gleich 2 von der Sorte sind und die fast aus vollast laufen sollen nimmt das schon einiges an strom
    • tufkaantr
    • 14. Dezember 2008 um 13:47
    aber es gibt keinen Schukastrom
    Sorry hatte mich verschrieben. schon klaa, dass das Schuko (Schutzkontakt) heisst.
    ja das man wenn man 2 Leitungen einfach so zusammenführt, dass man dann nicht das doppelte hat ist Logisch, genau das ist ja das problem. aber iwas muss man doch da machen können.
    Also wenn man das mal so sieht, dann haben wir im keller einen Kasten hängen wo 100 Ampere draufsteht. Nur das problem ist, dass ist ja kein Starkstrom bzw Drehstrom wenn es aus der steckdose bei uns in der Küche kommt. und ich denke mal bei uns im haus z.B laufen ja alle Steckdosen an der selben Phase, also ohne verschiebung.
    So dass wenn ich an 2 Unterschiedlich abgesicherten Steckdosen Strom abziehe ich beide auf der selben Phase laufen habe. somit kann ich da ja kein Drehstom machen. jetzt hab mir ja quasi sofern alles richtig ist selber erklärt dass das nicht geht, und das ist mir ja auhc klar deswegen suche ich auch nach alternativen Geräte zu betreiben die nun mal mehr als 3,6 kW ziehen
    Bleibt da etwa nur das Gute alte Stromaggregat als alternative?
    • tufkaantr
    • 14. Dezember 2008 um 13:33
    ohne stecker? also einfach nur ein kabel? mit 3 oder 5 Drähten?
    irgentwie unlogisch find ich .
    • tufkaantr
    • 14. Dezember 2008 um 13:29
    Ich wollte mir das teil ja nciht wirklich selber basteln sondern eher basteln lassen wollte halt nur fragen ob sowas ohne Motor und generator möglich ist. Also selber basteln nur wenn es nen einfachen weg gäbe, den es aber anscheinend nciht giubt .aber ich denke mal ich werde einfach die finger davon lassen.
    Danke für eure hilfreichen vielleicht sogar lebensrettenden tipps.
    :roll:
    mein problem ist eigentlich das nicht überall Starkstrom zur verfügung steht, und ich ne alternative dazu suche für geräte die nun mal mehr brauchen als 3,7 kW, also abgesehen zum Aggregat
    Gruß Andre
    • tufkaantr
    • 14. Dezember 2008 um 13:10
    ich hoffe das Thema exzistiert noch nicht, ich hab mal "grob" gesucht aber nichts gefunden.
    Und zwar meine Frage ist wie wandel ich Schuko auf Starkstrom um.
    also in die Richtung von Starkstrom auf schuko gibt es ja adapter aber andersrum muss ich ja die Phasen wieder verschieben oder?
    hatte vor mir ein 3 mal schuko auf einmal 32 A CEE zu basteln oder basteln zu lassen bin aber dann auf das problem der Phasenverschiebung aufmerksam gemacht worden und mcih würde interresiern ob das auhc ohne "motor" zu beheben ist?
    Danke im Vorraus
    Andre
    • tufkaantr
    • 14. Dezember 2008 um 13:01
    Also dazu hab ich mal ne Frage und zwar hat der V6001+ nen Starkstrom oder nen Schuko stecker?
    Ich hagb mal gehört das der nen 32 A CEE Stecker am ende hat.
    falls der den 32 A CEE wirklich hat, würde mich mal intteresieren
    wie du das gemacht hast, also das du den an die Steckdose
    stecken kannst wenn der doch nen schuko stecker hat, hat sihc das erledigt.
    Danke im Vorraus
    Andre
  • PA Anlage gesucht
    • tufkaantr
    • 30. November 2008 um 18:20
    Okay ,
    dann bedanke ich mich für Eure Tipps und eure geduld mit mir :).
  • Stromprobleme
    • tufkaantr
    • 30. November 2008 um 18:16
    Hi, ich wollte mal fragen ob ich 1 AA V 6001 und 1 AA V 4001 ohne
    Probleme an die normale steckdose hängen kann, oder ob mir dann die
    sicherungen rausfliegen. Ich hab die Endstufen noch nicht, deswegen ja
    überhaupt die frage, wenn ich sie hätte könnte ich das ja einfach
    ausprobieren :P
    Das intteresiert mich , da ihc keine Lust hab das, sofern cih iwo mit der
    ausrüstung musik mahcejn gehe die sicherungen rausknallen.
    Dazu noch die Frage ob es was ändert wenn ich die amps an 4 oder 8 Ohm
    laufen lass (ohne Brücke) weil die 4001er würde immer auf 8 Ohm laufen
    und die 6001er mal auf 4 Ohm mal auf 8 Ohm.
    Also würde das in beiden fällen funktionieren?
    Danke im vorraus
    Andre
  • PA Anlage gesucht
    • tufkaantr
    • 28. November 2008 um 18:52
    Okay. Danke
    weiß den jemand was für amps ich für die normale Arena Pro 12-218 Kombi bräuchte?
    Würden da 3 AA 4001 plus reichen oder sollte ich für die bässe was größeres nehmen oder sollten es lieber andere Amps sein?
  • PA Anlage gesucht
    • tufkaantr
    • 28. November 2008 um 14:46
    Also ich denke ich werde das Aktiv system db technologies 2DVX D12 und 4 Sub 15D oder Sub 18D oder das passiv System Arena Pro nehmen 2 Pro12 4 SW18.
    @ TLL was wäre denn ein gescheiter Master EQ ?
    @ Slaytalix, KME S2 kommt mir wie Low budget vor, denke ich werde mir das system vllt mal anhören udn dann weiter gucken.
    @all
    Bandpässe sind doch tiefer oder, also wäre da ein 15" ja ne gute mischung
    aus kick und tiefgehendem Bass oder? ich denke ich werde mir beide mal
    anhören. aber das schon im vorraus zu wissen wäre nice :P
    Und ob die DVX 12 in die Fräsungen der SUB 15D oder Sub 18D Passen weiß keiner?
    ahh noch ne wichtige Frage
    was für kabel brauche ich? ausser 2* 15m XLR für in die unteren bässe?
    ich versteh das mit dem Powercon nciht so wirklich ^^
  • PA Anlage gesucht
    • tufkaantr
    • 28. November 2008 um 12:39
    @ TLL
    Warum unbeding passiv ist eigentlich ne gute Frage.
    Ich denke bei Passiv PAs ist der Vorteil, das man die ganzen
    Steuerelemente bei sich hat und keiner dran rum spielen kann, ansonsten
    hab cih egeintlich nichts gegen Aktiv ausser in der Regel ein Hohes Gewicht
    was bei der Serie die du vorgeschlagen hast jedoch nicht der fall ist.
    optisch macht die auch nen guten Eindruck.
    könnte man also drüber nachdenken, wird denn noch ein Controler benötigt? oder reichen die der Boxen voll aus?
    Hat aktiv denn Vorteile gegenüber passiv ausser, das deutlich weniger Kabel benutzt werden müssen?
    PS: wenn du die schonmal gehört hast, hast du die ja wahrscheinlich auch
    schon mal gesehen. bleiben die hässlichen dinger vor dem schutzgitter des
    Subs dran oder sind die nur zum Transport schutz, und weißt du ob
    transporthüllen bei den Tops dabei sind?
    Edit: Noch ne wichtige Frage, da es sich um bandpässe handelt, sollte ich
    da lieber 15"er oder 18"er nehmen? bei Bassreflex hätte ich 18er
    genommen, aber ich weiß ja nciht in wiefern die bauweise was verändert.
    Edit 2: Passend die Tops denn Auf die Stackfräsungen im Bass?
    und weiß jemand die bestückung des Sub 18D? wieder rcf oder was
    anderes?
  • Welche Tops ?
    • tufkaantr
    • 27. November 2008 um 20:41
    Wäre nett wenn du mal die hersteller namen der Bässe reinschreibst udn die der tops die du ins auge gefasst hast , ohne url. Dann kann dir jemand helfen. Wenn ne Url dann nur zum Hersteller.
    Andre
  • PA Anlage gesucht
    • tufkaantr
    • 27. November 2008 um 20:18
    Hmm die KME sieht ganz net aus,aber ist aktiv.
    also die db ist zwar gut aber es gibt bessere in dem Preisbereich richtig?
    darunter seeburg? Bei seeburg ist das dummer, das die das budget
    überschreitet udn einzel komponenten im richtigen moment gebraucht zu
    finden ist nicht gerade einfach.
    Gibt es sonst noch PASSIVE alternativen zu Seeburg?
  • PA Anlage gesucht
    • tufkaantr
    • 27. November 2008 um 15:14
    Okay hört sich ja schon ganz gut an,ich hab mich auch nochmal was umgeschaut. was ist von db arena Pro zu halten?
    2 Tops 4 Subs
    http://www.dbtechnologies.com/mod_produkte.cfm?pid=202&pgid=11&pugid=59&psugid=0
    http://www.dbtechnologies.com/mod_produkte.cfm?pid=205&pgid=11&pugid=59&psugid=0
    die gefallen mir optisch auch ziemlich gut, weiß einer wie die klanglich so
    sind? Man hört ja nicht viel schlechtes von db technologies, eher gutes
    allerding meistens sind das aktiv anlagen. und was für amps wären hier am
    besten? Weiß einer wie viel pax da drin wären?
  • PA Anlage gesucht
    • tufkaantr
    • 26. November 2008 um 19:40
    Also ist natürlich cool wenn ich unser ganzes dorf damit auf ca Party Lautstärke beschallen kann :D:D (2000 Einwohner).
    Die Pa als solche lächelt mich zwar ziemlich an, jedoch sieht mir das
    nach so 90 kg subs aus die leider etwas dumm zum transportieren sind.
    Ja und das problem mit den 100 Leuten Events sehe ich auch so, also wenn das jugend parties sind kein ding, aber wenn man mal auf nen 50en geb ist und man bringt da so ein Equipment :D:D.
    Ein weiteres Problem ist, die PA soll nach udn nach gekauft werden, da zurzeit nciht das ganze Budget zur verfügung steht udn wir solange leider noch mit ner billig omni pa beschallen
