  2. Andi Groß
Beiträge von Andi Groß
  • Topteil für 218er BR-Bässe
    • Andi Groß
    • 8. November 2010 um 19:33
    wenn er doch ne 12''1'' schon über den kisten hat, und die zu dünn sind, warum sprecht ihr euch dann alle auch wieder für 12'' aus? :P
    12''1'' is ne box für hochzeiten und dj monitor oder galakram. ich glaub er sucht was zum laut machen, sonst würdens die LDs ja tun.
    *hust*
    Ich kenne die LMT121 von Jobsti im Direkten Vergleich mit den MT1214.
    Die LMT dürfte ca auf Stinger-Niveau liegen. Da sind Welten dazwischen, die MT1214 kommt auch mit 3 18ern [MBH118] noch mit ohne das es fies wird. Die Bässe waren am Kotzen, das Top hat sich noch recht Tapfer gehalten.
    Und die 1214 ist sicher noch nicht das Ende der Fahnenstange, da kann man wenn man will mit 2' Deckel und vielleicht noch besserem 12er noch mehr raus holen.
    Ne 212er für "nur" 2 18er halte ich Persönlich für Übertrieben.
  • Lichteffekte speaker Teleskoplader
    • Andi Groß
    • 5. November 2010 um 12:57
    Was kann der Grill? Welches Modell?
    Was für Birnen kommen in die Heads, haben die ein Prisma?
  • Hallenbeschallung Problem mit langem Signalweg!
    • Andi Groß
    • 4. November 2010 um 22:55
    Symmetrische Übertragung und alles sollte Sahnig laufen, auch wenn es 80m sind.
    • Andi Groß
    • 4. November 2010 um 20:20
    Ein Ordentliches 12' Top sollte reichen um 2 18er zu Handeln.
    Studt-Akustik soll da eins haben über das ich recht viel Gutes gehört habe: http://studt-akustik.de/?what=s1214
    Audio-Zenit
    Jobsits MT1214 ( Hier kann ich aus eigener Erfahrung sagen das Konserve bei 2 ordentlichen 18ern nochwas Headroom ist. )
    TW-Audio M12 ;)
    RCF Art/TT 22 und Konsorten
    usw
  • LED-Lichterketten vom Discounter
    • Andi Groß
    • 3. November 2010 um 18:16
    Hier gibt es immer noch echte... und 2 Feuerlöscher daneben ;)
    An den Christbaum kommt noch eine Normale Glüh-Kette als "Grundlicht" :grin:, die Kerzen werden bei der Show erst per Hand hochgedimmt .
    Sonst sind Lichterketten für mich eher ein "Draußen" Effekt.
  • Schnäppchenjagd bei MZ?!?
    • Andi Groß
    • 31. Oktober 2010 um 15:53
    Ich hab auch mal was bestellt ;)
    Mal schauen ob ich irgendwo der erste war....
  • Musik beim Essen????
    • Andi Groß
    • 29. Oktober 2010 um 18:00
    Kommt ganz auf die Leute an ;)
    Ich hatte eine Hochzeit da wurde schon beim Essen Kreator gespielt... :)
  • Martin Audio WSX, welches Chassis denn nun?
    • Andi Groß
    • 29. Oktober 2010 um 13:09
    9xx*6xx*8xx, aber auch das Innere sieht SEHR anders aus ;)
    • Andi Groß
    • 29. Oktober 2010 um 12:38
    Ich würde die beiden gerne mal vergleichen ;)
    Der Konstruktionsaufwand bei meinem ist schon um einiges höher, wäre im Vergleich interessant was das am Ende bringt.
    • Andi Groß
    • 29. Oktober 2010 um 01:07
    Kanäle? Das in der Mitte ist nur ne Versteifung.
    Messungen gibt es, darf ich aber nicht Rausgeben. Bei ernsthaftem Interesse PM, dann kann ich Kontakt zum Entwickler vermitteln.
    Volldampf von 42-180 HZ im 4rer Stack bei 1-1,5 KW pro Stück.
  • Frontbeleuchtung: Band mit Hüten
    • Andi Groß
    • 28. Oktober 2010 um 17:40
    Licht Seitlich von vorne.
  • Brennbare Flüssigkeiten in Nebelmaschine füllen
    • Andi Groß
    • 28. Oktober 2010 um 17:38
    Selbstentzündung halte ich für unwahrscheinlich, aber mit nem Lichtbogen davor... ;) Ne Rückzündung halte ich für unwahrscheinlich wenn man mit genug Druckt pumpt.
    Also:
    Wenn wer nen alten Nebler hat und zufällig bei der Freiwilligen Sauf... Feuerwehr ist ist... Ich will Videos ;)
    Ich sehs schon...
    Wenn die Diskussion hier fortgeschritten ist geht es um folgende Themen:
    Fällt eine Nebelmaschine als Flammenwerfer unter das Kriegswaffengesetz und ist das Mitführen unter Umständen Strafbar?
    Bekommt man mit einer Bodennebelmaschine Bodenfeuer?
    Was muss man beim Rigging beachten, wie muss die Benzinzuleitung gesichert werden? Darf man das an Deko-Truss hängen?
    Mike hat sich einen Martin-Magnum-FlameJet Gebaut und hat ein Problem im Lastteil der PWM-Steuerung der Pumpe bei kurzen Flammenstößen.
  • Woher kostenloser Webspace?
    • Andi Groß
    • 25. Oktober 2010 um 20:31
    http://www.bplaced.net/
  • Software für Macbook gesucht
    • Andi Groß
    • 25. Oktober 2010 um 19:18
    Anscheinend nicht.
    • Andi Groß
    • 25. Oktober 2010 um 09:58
    Was willst du denn mit der Software tun?
  • Monitore für den Einstieg
    • Andi Groß
    • 24. Oktober 2010 um 19:56
    Die Behringer Truth haben einen recht guten Ruf, vorallem die mit Bändchen.
  • *** Passive Subwoofer Kaufempfehlung ***
    • Andi Groß
    • 22. Oktober 2010 um 01:08
    Sehe ich ebenso.
    4A mag nicht so schlecht sein wie viele denken.
    Aber der Wiederverkaufspreis ist einfach derart grottig das man die Finger davon lassen sollte.
    • Andi Groß
    • 22. Oktober 2010 um 00:35
    Das ist der vorläufige Ergebnis ;)
    15' Ciare Horn mit nicht-öffentlichen Plänen.
  • Selbstbau-Galerie
    • Andi Groß
    • 21. Oktober 2010 um 23:13
    Leider furchtbare qualität, aber meine mobiltelefon-kamera hat was Acryl abbekommen ;)
    • Andi Groß
    • 21. Oktober 2010 um 14:53
    Die Ideen mit dem Gebrauchtmarkt sind gut.
    Da ist viel Gutes Material unterwegs, hier kann man wenn man sich ein bisschen umschaut viel Geld sparen.
    Den Wald und Wiesen-Sub würde ich momentan nicht neu kaufen oder bauen, nur wenn spezielle Sachen gefragt sind.
