  2. Andi Groß
Beiträge von Andi Groß
  • Scanner
    • Andi Groß
    • 21. Oktober 2010 um 10:24
    Ich sehe das als klares Anzeichen, dass man die Finger von Marken wie American DJ lassen sollte sofern man hohe Ansprüche hat.
    So Pauschalisieren kann man das nicht.
    Aber sicher ist das Qualität Geld kostet, auch bei ADJ. Nur bekommt man hier fürs Geld oft (nicht immer) mehr, siehe ST132.
    Die großen LED-Pars und Movinglights sind zum Beispiel wirklich gut, kostet aber auch ordentlich Viel.
    Und ja, wenn du schon 2 hast sind nochmal 2 Ideal.
  • The Box Pro: Achat Serie
    • Andi Groß
    • 18. Oktober 2010 um 21:23
    Das sollte sich aushalten lassen, der Herr von Steinicke wird ja auch nicht gemobbt weil er Omnitronic mag ;) [Jedenfalls bekomme ich es nicht mit]
    Ich finde es ausgesprochen Positiv das sich Ansprechpartner des Handels auf dieses recht frische Terrain des Kundenkontakts wagen, solange es nicht zur Werbefarce wird.
    Frage: Ist die Forenmitgliedschaft mit dem Arbeitgeber abgesprochen, und wenn ja in welcher Funktion?
  • "Problem" mit JBL SRX
    • Andi Groß
    • 17. Oktober 2010 um 02:04
    Mach mal einen Stack aus und schau ob es besser wird. Bei 7m Abstand löscht es sich genau um 70hz rum aus.
    Irgendwie Censterstack/ o.Ä. versuchen.
  • Entscheidungshilfe Leihen/Komplettanlage/Topteile 1000-2500€
    • Andi Groß
    • 14. Oktober 2010 um 21:50
    Aktiv kann man mit dem Budget sowas von vergessen, Vorallem im Bass.
    • Andi Groß
    • 14. Oktober 2010 um 21:02
    Aber für mich ist jeder der Vorschläge macht die weit über seinem Budget liegen Unseriös.
    Denn wir sind ja hier im Party PA und er hat nur mal das Budget.
    Die MT1514 sind Fullrange-Tops, der Amp passt auch prima dazu und sie liegen im Budget. Nen Controller gibbet für zusammen 1500 noch oben drauf und liegen somit im Buged.
    Mit den Bässen wäre man recht genau an den 2,5 und hat IMO das Optimum für das geld.
  • SAC; eine Alternative nur für Profi`s ?
    • Andi Groß
    • 14. Oktober 2010 um 18:02
    Google nach Server-PSU brachte nach ein bisschen durch-klicken einige Ergebnisse die passen könnten.
    http://www.newegg.com/Product/Produc…N82E16817104168 ?
    • Andi Groß
    • 13. Oktober 2010 um 22:08
    Fällt dir was besseres Aktives in dem Preisrahmen ein?
    • Andi Groß
    • 13. Oktober 2010 um 21:41
    Ich hab mal kurz geschaut was es Momentan so gebraucht gibt. Dabei ist mir besonders eine mögliche Kombination aufgefallen, leider Passiv aber sehr gut.
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=47&t=68168
    Hiervon 4. Dazu ne Proline 3000 o.Ä. und nen DCX. sind wir bei 1500.
    Dazu das set hier: http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=47&t=68060.
    Dann hat man für 3 Kilo-Euro eine ausgesprochen potente PA mit der man vor 300 Leuten keine Angst haben muss.
    Sonst:
    http://www.levelpro.de/shop/systems-b…wer-p-6588.html
    • Andi Groß
    • 13. Oktober 2010 um 20:57
    Die RCFs sind sicher gut. Sogar sehr gut.
    Aber viel zu wenig um ohne Subwoover 200 Leute zu bebassen. Noch 2 von den RCF 4 PRO 8003 AS dazu und die Party läuft. Das kostet dann allerdings wieder.
    • Andi Groß
    • 13. Oktober 2010 um 16:53
    Uarg. Da ist fast ALLES eine Verbesserung ;)
    Lote nochmal genau das Buged aus, gug ob Selbstbau machbar ist und ob du auch gebrauchtes zeug nehmen würdest. Und dann melde dich nochmal.
    • Andi Groß
    • 12. Oktober 2010 um 16:20
    Wo kommt ihr denn her?
    Vielleicht ist ja durch Zufall einer in der Nähe der die Garage voll hat und euch da verleihend unter die Arme greifen könnte ;)
  • Logitech oder Teufel fürs Wohnzimmer?
    • Andi Groß
    • 11. Oktober 2010 um 02:02
    Ich habe oft gelesen das der
    BEHRINGER B3031A TRUTH
    eine gute Figur macht. Sonst ist in der Aktuellen Tools nen Test zu IMG-Teilen die auch recht gut wegkommen.
    • Andi Groß
    • 10. Oktober 2010 um 13:54
    für den Anfang ein Stereo-System aus 2 größeren Standboxen, hier mal auf dem Gebrauchtmarkt umsehen.
    Das Buged spielt eine nich unerhebliche rolle....
  • Lautsprecher Durchmesser
    • Andi Groß
    • 4. Oktober 2010 um 19:30
    Ouh, das hab ich als ich das Problem mal hatte mit Schmirgel und Wunden Fingern gelößt..... :cry:
    Seitdem Fräse ich alles bevor ich es Zusammenbaue auf Maß ;)
  • radioempfang, ohne radio.
    • Andi Groß
    • 4. Oktober 2010 um 19:23
    Sie haben 8 Mischpulte im Lager die theoretisch für den Rundfunk-Empfang geeignet sind, bitte zahlen sie die Abgaben für diese 8 Geräte schnellstens nach.
  • St-132 Welche gescheiten Traversenaufnahmen?
    • Andi Groß
    • 2. Oktober 2010 um 16:18
    noch dazu bietet ein windup keine zwei unabhnängige fallsicherungen bzw. bremsen.
    1. Der Splint
    2. Die Festgestellte Winde
    (3. Die Festtellschrauben)
    das billige von ADJ ist zwar mit 100kg angeben aber dem trauen sollte man nicht.
    100 sind die Obergrenze, aber 50-75 Zentrisch Traue ich dem locker zu.
    Ich habe unter Testbedingungen an 2 Stativen schon 4m Truss, 2 50kg-Scanner und 2 575 Ypocs gehabt und es hat bomig gestanden. (Auf einer VA würde ich das allerdings nicht tun)
    Was klar ist das das zeug nicht über deb Köpfen von Leuten sein darf, also nur als Backtruss oder über dem eigenen Kopf wenn man das "risiko" eingehen will.
  • Forentreff Königsbach 2010 - ABSAGE
    • Andi Groß
    • 2. Oktober 2010 um 13:14
    Mangelndes Intersse? Schon nach 4 tagen eine Absage einzustellen halte ich für übertrieben.
    Schade.
    • Andi Groß
    • 2. Oktober 2010 um 13:11
    Die von ADJ tun es super.
    Man muss nur ein bisschen darauf achten das nicht zu viel moment auf den Dingern aufkommt, das mögen die ST132 garnicht....
    • Andi Groß
    • 28. September 2010 um 15:25
    aber das Material was da drin hängt ist nichts Besonders, noch besonders sinnvoll ausgewählt..
    Ich denke es war so wie wenn die meisten von uns Gigs der Größe haben:
    Die Bühne wird gestellt und man knallt alles rein was man hat damit es halbwegs reicht.
  • Warme Rückkammer -> Überdruck -> Nulllagenverschiebung?
    • Andi Groß
    • 24. September 2010 um 01:27
    Mich quält schon seid einiger Zeit eine Frage:
    Man nehme ein leistungsfähiges Basshorn ala LAB, 1850 , WSX.... mit ansprechendem Treiber.
    Man Puste Ordentlich Leistung drauf, auch was Länger.
    Die Rückkammer wird ordentlich warm, ich denke mal so 100-150° sind locker drin.
    Die Warme Luft dehnt sich aus, kann aber aufgrund der mit PU-Leim verleimten und mit Acryl Vollgemanschten Kammer nicht raus -> Kraft von Hinten auf das Chassis.
    Verschiebt sich dadurch auf lange sicht die Nulllage und begünstigt vielleicht sogar das DC-Collapse Monster?
