  2. Andi Groß
Beiträge von Andi Groß
  • Amps für JBL SRX 8*18"; Proline? Crown?
    • Andi Groß
    • 13. Februar 2014 um 01:25
    Er sucht doch was "Edles" für die Topteile... Eisenschweine hat er.
    Nochmal zu den Schweinen: Da reicht bedenkenlos eine Proline für beide Bässe. Da holst du mit dem zweiten Amp geschätzte 1,5db mehr raus.
    Zu dem Edlen:Ich habe mir damals eine Itech-4000 angeschafft, wegen Rücken und so. Das Ding ist ohne Zweifel toll, leicht und die Netzwerkunterstürzung ist grandios.
    Ob mans braucht? Ich bezweifle es. Nicht das ich meine I-tech nicht mag, aber ich denke am Ende hätte es eine DAP-Tas oder eine große Nova ähnlich gut getan, wäre allerdings mit 700€ weniger zu Buche geschlagen. Deswegen: Wenn du dich nicht jedes mal dran erfreust wenn du die Stufe im Rack siehst, mach vorher den Blindtest.
    Zur Leistung: Alles mit 800-1200W ist Imho für einen Doppel12er genug. Bisschen Reserve schadet nicht, aber viel mehr geht einfach nicht.
    • Andi Groß
    • 7. Februar 2014 um 13:02
    Auch wenn es im Rack nicht so schön aussieht, hör dir den Neuem amp im Vergleich mal an... Ich denke da versenkst du recht viel Geld für ein minimales Ergebnis.
  • 3TB externe HDD an MacBookPro
    • Andi Groß
    • 3. Februar 2014 um 23:19
    Edit:
    5 Minuten Google und das Problem ist erledigt.
    Wikipedia sagt:
    Mac OS X unterstützt verschiedene lokale Dateisysteme, das bevorzugte ist HFS+. Weitere unterstützte Dateisysteme sind HFS, ISO 9660, MS-DOS (FAT12, FAT16 und FAT32), NTFS, exFAT, UFS, UDF sowie ZFS (die beiden letztgenannten nur lesend). Der Schreibzugriff auf NTFS wurde erst in Mac OS X 10.6 hinzugefügt, ist standardmäßig jedoch abgeschaltet und muss durch einen Eintrag in fstab aktiviert werden. Bei älteren Versionen kann NTFS-Schreibzugriff mit dem Zusatzprogramm NTFS-3G realisiert werden, zudem bietet Paragon mit „NTFS for Mac® OS X“ eine kommerzielle Lösung an.
    Kurz weitergegoogled:
    http://www.giga.de/downloads/mac-…ows-laufwerken/
    Auch wenn ich glaube das das Stabil ist, würde ich vorher ein Backup machen.
  • Ersatz für Community RS-880
    • Andi Groß
    • 3. Februar 2014 um 00:23
    Zitat von "Wulfson"
    Und EAW/TW Audio/HK/D&B... => http://www.lautsprecherforum.eu/viewtopic.php?f=12&t=3820 =>
    • Andi Groß
    • 2. Februar 2014 um 00:10
    Eine Alternative wäre es die 880 auf Leichtbau umzumodeln. Könnte u.U. viel bringen und auch noch Geld sparen.
    Ideen:
    -> MF/HF in Seperate Kiste und drüber.
    -> Alternativ nen Coax dazu. Hast du auch das MF/HF Problem erledigt. Soll da nen sehr schönen von B&C geben, habe ich allerdings noch nicht gehört. Aber auch wenn der BMS als Klirrbombe verschrien ist, mag ich ihn irgendwie...
    -> Holz im Gehäuse auf 12mm Pappel o.Ä. umrüsten.
    -> Den Doppel-12er Teil in der Mitte Durchsägen und mit Butterfly-Verschlüssen zum zusammenstacken ausrüsten.
    Sonst wird dir wenig überbleiben als jede Menge Horntops durch zu hören oder Roulette zu spielen. Aber ich schätze das du mit den Oben genannten Maßnahmen die Monster so leicht bekommst, das du sie alleine Handeln kannst.
    Auch wenn er hier verbannt ist und zugegebener Maßen ziemlich nerven kann, nimm vielleicht mal Kontakt mit tthosten auf. Soweit ich weiß hat der noch einiges an Horntopmaterial in gut, gebraucht und günstig in der Hinterhand. Als Geschäftspartner war er, jedenfalls mir gegenüber, immer tadellos.
  • kennt jemand das Mikrofon Shure Model 515 SA!
    • Andi Groß
    • 27. Januar 2014 um 22:15
    Aber auch mit Klinke auf XLR-Adapter kam kaum ein Ton raus,nur ganz minmal wie leises Rauschen.
    Miss mal nem einfachen Multimeter den Widerstand des Mics. Sollten um die 100-500 Ohm sein wenn es ein Dynamisches ist.
  • Audac Speaker RX 112 - Case - KABEL - DECOTRUSS
    • Andi Groß
    • 13. Januar 2014 um 15:48
    Wie tief ist das Case?
  • Yamaha DSR 115 Probe hören aber wo
    • Andi Groß
    • 10. Januar 2014 um 18:09
    Ne, die haben nen Coax im Hochton ;)
  • Fein Multimaster
    • Andi Groß
    • 17. Dezember 2013 um 00:28
    Ich habe das Billig-Derivat von "Works" und bin auch mit dem vollkommen zufrieden. Tut alles wie der Fein den ich mal in der Hand hatte, wird vielleicht ein bisschen wärmer und ist Lauter.
    Benutze ihn allerdings auch nur als "Problemlöser", d.h. öfter als 20 mal war er nicht im Einsatz. Aber seine 30€ war er definitiv wert.
  • Tops zu RCF 4Pro 8003
    • Andi Groß
    • 10. Dezember 2013 um 21:15
    Ich kann mir kaum vorstellen das ein 12 Topteil nicht mit jeweils einem 18er mitkommt. Wie hast du das Setup getrennt?
  • The Box Cl112: Signal nach interner Frequenzweiche abgreifen
    • Andi Groß
    • 17. Oktober 2013 um 19:09
    Wenn du 8-Ohm-Tops hast, würde ich die einfach Parallel dazuhängen. Der Amp kann 4 Ohm.
  • ADJ TRI-PHASE macht Probleme, Display nur noch A767
    • Andi Groß
    • 7. Oktober 2013 um 15:27
    Ich habe bei ADJ/AA gute Erfahrungen damit gemacht direkt die Zentrale in Kerkrade zu kontaktieren.
  • Jobst Audio Komponentenfrage oder Alternative
    • Andi Groß
    • 1. Oktober 2013 um 14:35
    Meiner Menung nach sind die MB115 nichts für größere Sachen. Klingen zwar echt fein und haben guten Tiefgang, aber der Wirkungsgrad ist nicht gerade toll...
    Die Meinung zum MT1214 kann ich so stehen lassen, das Ding macht für ein single 12er Top für das gewicht einen Mordspegel.
  • 2 verschiedene Programme gleichzeitig für Movingheads Merger
    • Andi Groß
    • 20. August 2013 um 01:44
    Die Wackler in 2 "Geräte" aufteilen und so getrennt ansteuern?
  • Wie mp3s gegen Datenklau sichern?
    • Andi Groß
    • 31. Mai 2012 um 15:06
    Ich gehe mal nicht davon aus das dir die Kunden den ganzen Rechner zerlegen.
    Da würde ich einfach die USB-Buchsen und das Netzwerk tot legen, nur audio/video/maus/tastatur.
    Das ganze dann noch gut verkistet und deine Musik sollte sicher sein.
  • 2x Yorkville AP6040 für 6x Audio Zenit PW18
    • Andi Groß
    • 28. Februar 2012 um 09:57
    Eine Stufe pro Seite, Stufe Brücken und alle Bässe in Reihe?
    Kommt zwar nicht das Maximum raus, aber es sollte keine Probleme geben, abgesehen von der Verkabelung.
  • Kleine, leichte und laute Mini-Subwoofer ausm Biete-Brett...
    • Andi Groß
    • 4. Januar 2012 um 20:07
    Das waren 12er vom Thomas mit Sica wenn ich mich nicht Irre.
    Andi
  • Bodenplatten
    • Andi Groß
    • 30. Dezember 2011 um 01:02
    Remscheid/Aachen/Münster.
  • Bodenplatten
    • Andi Groß
    • 29. Dezember 2011 um 22:14
    Gelasert/Gefräßt würde den Preis mehr als verdoppeln.
  • Bodenplatten
    • Andi Groß
    • 29. Dezember 2011 um 20:25
    Ich habe noch Platten hier, ziemlich genau die Maße.
    60€ Die Platte + Versand, Stahl mit aufgeschweißten Griffen. Genug für 2m Truss mit MH drauf.
