  2. Andi Groß
Beiträge von Andi Groß
  • Subwoofer ... evtl Selbstbau
    • Andi Groß
    • 26. Juni 2011 um 00:21
    Unter der Liga Achat112M und Achat115Sub würde ich nicht anfangen, da hat man nicht wirklich Spaß mit.
    Nur eine Art Subs. Ob 18er oder 15 oder Doppel12' is relativ Schnuppe, solange es nur die gleichen sind.
    Für den Anfang ist es immer erst sinnvoll 2 Brauchbare 12/15' Fullrange-Tops zu holen die man nach bedarf mit Subs erweitert. Ich werfe mal gebrauchte oder auch neue MT1514, RFC Art 315, ACHAT115 oder Konsorten in den Raum. Ein MT1514 Spielt mit genug Amp (~1KW) im Arsch nen Stack aus 2 Messenger Subs+Top in Grund und Boden. Die Messenger gehen zwar geringfügig Lauter, aber man will einfach nichtmehr Lauter drehen....
    • Andi Groß
    • 21. Juni 2011 um 01:17
    Blos weil du 1,2 KW vor exitus draufhämmern kannst heißt das nicht das du das musst.
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=47&t=70165 wäre z.B. geeignet.
  • Bessere Alternative zum Pio DJM 700 gesucht
    • Andi Groß
    • 18. Juni 2011 um 00:51
    Rodec BX9. Klingt astrein und die Fader/Potis laufen auch noch wenn man mitm lecken Colalaster drübergefahren ist. Overhead bis zum geht nicht mehr.
    Mit Glück gebraucht um die 250 zu haben.
  • Welche Subwoofer für Outdoor-Party's?
    • Andi Groß
    • 17. Juni 2011 um 08:27
    Wie es mir geht?
    Ich wollte vor laanger Zeit meine MBHs und MT1214 zuerst von Marv bauen lassen.
    Abgesehen das es Ca 4 Mal so lange gedauert hat wie verprochen und ich das Zeug als es nie ganz fertig geworden ist irgendwann abgeholt (nach 8 Statt 2 Monaten, wohlgemerkt immer noch kaum fertig) hab und selbst ganz fertig gebaut hab, die MBHs ganz neu weil unbrauchbar:
    Hat er bei den, zumindest meinen, MBHs fast alle streben wegelassen.
    Versucht die MT1214 mit einfacher (15mm statt den 30mm aus dem plan) Schallwand zu bauen und sich Gewundert warum das denn so wabbelig ist.
    Die MT1214 mal eben mehr als 5mm zu schmal gebaut, so das meine neue Schallwand erstmal nicht gepasst hat.
    Ist er ausgesprochen unzuverlässig was Termine und Kommunikation angeht.
    Da will ich nicht wissen was einen noch für Überraschungen erwarten, ich hatte auf jedenfall genug davon.
    Imho schon fast ein Fall fürs Warnungen-Brett....
    • Andi Groß
    • 15. Juni 2011 um 18:38
    Die von Marv würde ich nicht kaufen.... Sonst sind auch im Jobst-Board grad einige zum Verkauf.
  • Bassunterstützung für Meyer UPA-1P
    • Andi Groß
    • 13. Juni 2011 um 18:31
    Für derartige Bauten wird oft der Void V1000 empfohlen, kannst ja mal durchsimulieren.
  • leistungsstarke led
    • Andi Groß
    • 10. Juni 2011 um 16:01
    Cree CXA2011 ist sau hell und nicht so teuer.... um die 20€ glaube ich.
  • Selbstbau-Bedarfs-ABC
    • Andi Groß
    • 9. Juni 2011 um 12:55
    Noch besser:
    Mutter ansetzen, von der anderen Seite eine Schraube mit 2-3 Unterlegscheiben und Fett dazwischen rein. Anziehen bis die Mutter plan aufliegt, wenn man vorher die Drehmomentkupplung sauber einstellt braucht man so weniger als 20 sekunden für eine Mutter.
    • Andi Groß
    • 9. Juni 2011 um 00:56
    Mein Makita BDF452 hält locker nen ausgewachsenes Basshorn mit vorbohren und jede menge Spaxe durch. Ist zwar nicht ganz günstig, aber das nicht dauernd störende Kabel ist eine enorme Erleicherung.
    Mit dem Ding mach ich mittlerweile alles was nicht in Mauern oder dickeren Stahl geht.
  • Welche Software zum Archivieren+Katalogisieren von Musik?
    • Andi Groß
    • 9. Juni 2011 um 00:52
    foobar2000, nicht nur zu archivieren gut, sondern auch um sich Playlisten zu basteln oder einfach so zu hören. Gibt es tonnenweise Plugins für, nutze ich aber momentan kaum.
    Das automatische sortieren klappt eh nie ganz, da ist es besser von Hand zu sortieren, mach ich nach dem Schema
    /Anfangsbuchstabe interpret/Interpret/album
    und
    /!sampler/Genere/Jahr
  • F34 Groundplates Stahl.
    • Andi Groß
    • 6. Juni 2011 um 15:18
    Up. Versand per GLS für 13,90 Pro Stück. 95€ Incl. Versand.
    • Andi Groß
    • 1. Juni 2011 um 14:16
    Imageshack scheint gerade Probleme zu haben, ich lads bei Zeiten nochmal hoch.
    Abmessungen ist ca. 80².
    • Andi Groß
    • 1. Juni 2011 um 04:35
    Was ich schonmal gehört habe und passen könnte:
    Jobst-Audio MBH
    Ein bisschen laut, ein bisschen kick und ein bisschen Tief. Muss man mögen, guter Brot/Butter Bass.
    Jobsti LMB212
    Klingt nicht so Fett wie der MBH, ist aber präziser und leichter. Kann man fast nur mögen.
    Limmer 215
    Auch ne schöne kiste, kickiger als der MBH und deutlich Lauter als der LMB.
    • Andi Groß
    • 31. Mai 2011 um 00:44
    Push.
    Gewicht 38Kg das Stück, 4 Stück Incl. Versand 420€.
  • Sammlung: Eisenschweine/Digitalendstufen für Bass/Subs?
    • Andi Groß
    • 28. Mai 2011 um 02:17
    Nova DXP
    Crown I-Tech
    • Andi Groß
    • 24. Mai 2011 um 12:28
    Push. 85€ Das Stück.
  • Focusrite Saffire 6 USB vs. Maudio Fast Track Pro
    • Andi Groß
    • 21. Mai 2011 um 02:52
    Da die Presonus Audiobox zurückgeht (leichte Störgeräusche und 2 Ausgänge sind mir doch zu wenig) schau ich mir grad die Alternativen an.
    Kosten beide ähnlich viel, der einzige unterschied ist der zusätzliche Spdif-Ausigang beim Maudio.
    Hat schonmal wer beide in der Hand gehabt? Klangliche Unterschiede, wie unterscheiden sich die Vorverstärker?
    Hat eines der Beiden irgendwelche Vorteile die mir entgangen sind?
  • Welches Beleuchtungsmittel als Frontbeleuchtung für DJ Pult?
    • Andi Groß
    • 19. Mai 2011 um 20:38
    Kommt ganz auf die Bar an, es gibt auch welche mit seeeehr weitem Öffnungswinkel.
    • Andi Groß
    • 17. Mai 2011 um 23:55
    Mit einer an der Oberkante Montierten LED-bar nach unten leuchten?
    http://www.thomann.de/de/eurolite_le…_indoor_40w.htm
    Kann man ja noch was drumbauen...
  • Super Clamp vs. HalfCoupler
    • Andi Groß
    • 17. Mai 2011 um 21:09
    An den 2 Selflocks hatte ich 60kg-Scanner dran... für den verwendungszweck absolut over the top. Der TS255 wiegt ja nichts.
