  2. muetom
Beiträge von muetom
  • Welches Rack (Case)???
    • muetom
    • 20. Februar 2005 um 22:50
    Zitat von "Stefanvolkersgau"
    aha,
    Und das Beispielgerät hat dann auch nur einen Ausgang für 2 LS-Kreise. Aber ich möchte ja 4 haben (2 Kreise Bass sprich Links u. Recht und 2 Kreise Tops sprich Links u. Rechts).
    aich würde das Panel auch selber bauen.
    Also, es macht schon sinn da nur 2 Buchsen zu benutzen:
    Der häufig verwendete Speakon ist 4 Polig. Du verwendest 1 +/- für die Top's und 2+/- für die Bässe. Hast dann natürlich auch ein 4-Adriges Kanbel.
    Die Bässe werden dann auf 2 die Top's auf 1 aufgeelgt, die jeweils andren dinene zum durchschleifen.
    Du gehst also mit einem Kabel in die Bässe und von da in die Top-Teile.
    Spart dir wieder Zeit, und Ärger beim verkabeln.
    Den Sub ausgang vom DX 1000 würde ich allerdings nicht benutzen. Dann laufen deien Top's fullrange mit, und schwemmen dir den Bass auf.
    Noch Fragen?
    • muetom
    • 20. Februar 2005 um 18:44
    auch wenn das jetzt komisch kling, aber ich würde mir ein 10 HE Aamp Caes kaufen.
    Es macht eigentlich wenig sinn, ein Case für jede endstufe zu haben, eine für die Weiche ....
    Dann fängst du jedes mal an groß zu verkabeln, und das ist echt nerfig, fehleranfällig und sehr zeitaufwendig.
    Ich würde dir folgenden Aufbau vorschlagen:
    1HE Rackbeleuchtung
    2 HE EQ
    1 HE Weiche
    1HE Anschlusspanel
    2 HE Endstufe Top
    1HE Lüftungsblende
    2HE Engstufe Bass
    Nur das Ding wird SCHWER also rollen drunter !
    Alternativ kannst du dir auch jetzt ein 2HE nehmen, und da deine TA reinstecken, wenn du dich dann erweiterst gibt's ein 8 HE und der EQ kommt in's 2HE das macht durchaus sinn, wenn du denn EQ am Frontplatz haben willst.
    EQ und pult in's geleich Case würde ich net machen, da musst du immer rumschrauben, wenn du ne Live Geschichte machst.
    Als Case kannst du ruig Thon nehmen, aber dann bitte die LIVE version, die anderen sind erstens zu kurz, und zweitens sind diese Schnappverschlüsse echt nur was zum angucken, aber net für in den VW-Bus zu schupsen.
  • Kabelklett welche Länge für welches Kabel
    • muetom
    • 19. Februar 2005 um 16:34
    Äh ich bin eigentlich ger nicht mehr so jung, dass ich noch in die Pisa Zielgruppe fallen würde, auch wenn die Frage es wohl vermuten lässt.
    Aber ich gelobe Besserung, und lese mir in Zukunft die Beiträge wieder durch vor dem Posten :oops:
    Danke für den Hinweis. Gib's wirlich net so diie Standartmaße z.B. für Mic Kabel?
    • muetom
    • 19. Februar 2005 um 12:59
    es gab ja schon diverse Diskusionen zu verschiedenem Kabelklett, wie man es am besten befestigt ....
    Aber welche Länge benutzt man für welches Kabel?
    z.B. für 3m Mikrokabel, für 6m Mikrokabel
    für Lautsprecherkabel?
    Gibt's da so ne Faustformel, oder ne Tabelle wie bei den PG Verschraubungen ?
  • Wie betriebssicher sind Billig-Endstufen?
    • muetom
    • 17. Februar 2005 um 14:09
    Zitat von "ddt"
    hi,
    hab insgesamt vier t-amps (2x2400, 2X1400, alte version). laufen teilweise schon seit 4 jahren an 8 und 4 ohm volllast ohne probleme.
    Gibt's die nicht erst seit drei Jahren?
    Man berichtige mich bitte wenn's net stimmt
    Wir haben aber auch seit 2 1/2 Jahren ne TA 1050 und ne 1400
    außer das die 1050 hin und wider ne sichrung schmeißt, keine Probleme
  • Schaltplan Behringer DX 1000
    • muetom
    • 17. Februar 2005 um 12:02
    ich weiß das Thomann mal DX 1000 platinen auf lager hatte. Ich hatte nämlich mal Bier drin ;)
    • muetom
  • Ersatzplatine für Eurolith Z20
    • muetom
    • 9. November 2004 um 17:44
    also es hatte mich auch nur ineressiert was die neue Platine kostet, weil wenn die nur 10 € dafür gewollt hätten wär es mir zu viel Arbeit gewesen.
    Ich hab mir die kaputten Bauteile besorgt, der Transistor hatte mein Lieblingsbastelladen net da der kommt die Woche. Es sind echt nur die Transitoren durch, so weit ich das bis jetzt gesehen hab.
    Ich wechsel zur Sicherheit mal den kompletten Leistungsteil ab den Optokopplern, Kostenpunkt 3€ ;)
    Trafo is ganz, Motor auch, also net so wild.
    • muetom
    • muetom
    • 8. November 2004 um 17:49
    äh sorry :oops:
    OK dann ist das eher nicht so intersant. Wo hast du die Info's denn her?
    • muetom
    äh sorry :oops:
  • VDE Kongress Berlin im Estrel
    • muetom
    • 6. November 2004 um 14:20
    der Kongress war im gesamten Hotel.
    Die Eröffnungsveranstaltung war in der Eventhalle.
    Aber wo ist da im Konferenzraum ne Glasfront????
    • muetom
    • 24. Oktober 2004 um 18:39
    kein Problem ;)
    Ok dann lassen wir das
    • muetom
    kein Problem ;)
    • muetom
    • 23. Oktober 2004 um 18:53
    *räusper* äh ich bin eigentlich Strommäßig schon vorbelastet und kein Leihe
    eigentlich durchaus in der Lage die Reperatur durchzuführen. ;)
    Der Ventilator ist stehen geblieben weil das Lager kaputt ist.
    aber nix für ungut
    • muetom
    aber nix für ungut
  • Statt 10-adrigen Kabel 2x Starkstromkabel?
    • muetom
    • 23. Oktober 2004 um 15:33
    Hallo.
    Finger weg!!!! Da stellen sich ja einem die Nackenhare wenn jemand nen PE (grüngelb) und nen N (blau) als Phase benutzen will.
    • muetom
    • 23. Oktober 2004 um 15:30
    hat jemand ne ahnung ob ich für den Z20 von Eurolith nen Ersatplatine bekommen kann?
    Meiner ist nämlich den Hizetot gestorben, nachdem der Vebtilator hängengeblieben ist.
    Thomas
    • muetom
    Thomas
    • muetom
    • 23. Oktober 2004 um 12:52
    weiß jemand wer die Veranstaltung im Estrel Hotel in Berlin gemacht hat. Ich war echt überrascht was man für knapp 2 Stunden an technik auffährt wenn ja eigentlich nur Reden sind.
    Oder weiß jemand was da an Haustechnik vorhanden ist?
    Thomas
