  2. muetom
Beiträge von muetom
  • Aktiv Trennen - Wie geht das?
    • muetom
    • 19. Februar 2004 um 10:49
    Zitat von "KlangTerrorist"
    bässe würde ich eher 1+/- machen und Top 2+/- ist einfach standart und man ist dran gewöhnt fallst du die anlage verleihst.....
    Mir ist kein Lautsprecher bekannt der so belegt ist sorry.
    Es gibt schon bässe die auf 1+/- belegt sind aber Tops auf 2+/- laufen sind mir nicht bekannt.
    • muetom
    • 18. Februar 2004 um 20:19
    du kannst natürlich auch mit normalem 2 poligen Lautsprecherkabel abrbeiten, und ohne Patchpanel. Das ist halt nicht so elegant, und du hast 4 Kabel zu den Boxen liegen.
    Von der Verkabelung im Rack funtioniert das aber genauso wie oben beschrieben
  • PEAVEY HISYS 118 RX - "billig?"
    • muetom
    • 18. Februar 2004 um 11:01
    Ich bin zimlich sicher, dass da keine mehr kommen. Thomann hat da nur noch die Restbestände verramscht. Die Serie ist bei Peavey schon länger eingestellt.
    • muetom
    • 18. Februar 2004 um 10:56
    also, die Kappas kenn ich leider net, deshalb kann ich nix zur Endstufe sagen.
    Zur verkableung:
    Die eleganteste Variante das zu machen ist: Ins Rack ne 1HE Blende mit 2 *4Pol Speakons und 2 XLR Buchsen bauen.
    Dann von diesen "Patchpanel" Buchsen zur Weiche, und von da aus jeweils auf die Endstufe für Bass und Top. Von der Bass-Endstufe auf 2+/- der Speakons im Patch, von der Top Endstufe auf 1+/-
    Im Bass baust du dann 2 * 4 pol Speakon ein da verbindest du 1+/- der beiden und 2+/- und und frimelst dir den Bass auf 2+/-
    Dann kannst du nämlich mit einem Kabel (4Pol) vom Rack zum Bass und dann zu den Top's durchschleifen. Is ne saubere sache.
    Anderes Mischpult brauchst du net.
  • Wie schließ ich das an???
    • muetom
    • 16. Februar 2004 um 22:39
    davon abgesehen, dass es kappes is 4 Bässe mit 4 OHM zu kaufen, hast du nur eine Chance mit 2 oder bei Aktivbetrib sogar 3 Endstufen.
    Passiv:
    2 Endstufen; 1. Endstufe für 1 Sub + 1 Top macht zusammen 4 Ohm
    2. Endstufe 1 Sub = 4 Ohm
    Aktiv:
    3 Endstufen, Aktivweiche; 1. Endstufe 1 Sub 2. Endstufe 1 Sub 3. Endstufe 1 Top/Mid
    Alles unter der Maßgabe dass es unbedingt T-Amps sein sollen (weil nicht 2 Ohm stabil) und jeweil pro Seite
    Thomas
  • Kompakte PA Tops
    • muetom
    • 14. Februar 2004 um 11:28
    abgesehen vom Filz sind die aber top
    Und der Filz ist auch nicht mit dem Der Raveland's "schüttel" zu vergleichen.
    Wir heben die HiSys 1 seit gut 10 Jahren im Einatz, meistens für ne sehr Stimmbetonte Musikgruppe mit Akustikgitarren und Keyboard. Da auch so schwierige Sachen wie Kirchen. Und wir hatten nie Probleme.
    Der Filz sieht eigentlich noch aus wie neu. Kommt halt drauf an wie du die Dinger Pflegst.
  • Kompakte PA Tops
    • muetom
    • 13. Februar 2004 um 21:42
    Sind dir 12/2 er zu schwer????
    Es gibt im moment die Peavey HiSys erstaunlich günstig, sind zur Zeit echt ein schnäpchen.
  • 32A Anschlus!!!
    • muetom
    • 9. Februar 2004 um 09:48
    Davon abgesehen, kann es durchaus pasieren, wenn man die Zulaitung nur langgenug macht, dass die Sicherungen in der Unterverteilung im Fehlerfall net Fliegen obwoh sie eigentlich sollten.
    Dann biste froh um die zusätzliche Sicherung.
    Wir haben letztes Jahr mal "auf Saarländisch" ein paar Verlängerungskabel CEE 16 vom örtlichen Kraftwerksbetreiber ausgeliehen. Was haben wir bekommen: CEE 32 er Kabel mit jeweils 2 Adaptern auf CEE 16 drauf. DAS ist natürlich erlaubt, und wir waren auch heilfroh, das wir doch noch ne zusätzliche 32er hatten als wir sie für sie für die Dimmerzuleitung zu verlängern gebraucht ahben. Ich find das System eigentlich supper (wenn nicht das Kabel so schwer und teuer wär)
    OT: Hausmeister: "Ja wir legen ne CEE 32 bis in die Halle" Die lag dann auch da, nur halt nicht an der Büne, die auch der Hausmeister aufgebaut hat
  • welche endstufe für peavey hisys 2 rx und die 118 subs?
    • muetom
    • 9. Februar 2004 um 09:20
    Schau dir die mal an:
    http://www.peavey.com/products/shop_…C/tcode/1/v.cfm
    Kauf zuerst 1 und wenn du wieder Geld hast halt noch eine. Die sind echt unkaputtbar und haben nen genialen Limiter drin.
    Wir haben mal eine diel lief jahrelang ohne mucken, macht sie warscheinlich immer noch (ist nur geklaut worden ;) )
  • Probleme mit T.AMP TA 1050
    • muetom
    • 7. Februar 2004 um 17:39
    Wofür willste sie denn benutzen????
    Und nochwas normalerweise macht man das andersrum: zuerst Lautsprecher aussuchen dann die passende Endstufe dazu ;)
    Zur T-Amp: die schaltet beim einschalten und ausschalten die Lautsprecherausgange per relai weg, daher die Protect anzeige und das "klacken"
  • Aufstellen von Bässen -> was führt zu Interferenzprobleme
    • muetom
    • 5. Februar 2004 um 18:20
    hast du mal über die Variante vorne links ein Turm und hinten recht's ein turm nachgedacht, wenn ein Cluster in der Mitte nicht geht????
    So haben wir das mal gemacht, hat sich eigentlich ganz vernünftig angehört.
    Thomas
  • Box für 300€
    • muetom
    • 30. Januar 2004 um 18:58
    ich würde auf die Hisys warten, die sind wesntlich besser als die HK RS.
    Oder wollen die dich gar net beliefern?????
  • Lauflicht Software
    • muetom
    • 28. Januar 2004 um 17:55
    eigentlich schon
    du brauchst halt nur die passende software
  • Peavey Eurosys oder Behringer Eurolive
    • muetom
    • 20. November 2003 um 20:37
    OK danke
    weißt du was in den Eurosys verbaut ist?
    • muetom
    • 17. November 2003 um 19:44
    wir haben für ein Jugendheim mit Disco-Veranstaltungen bis maximal 100 Besucher letztes Jahr zu unseren Selbstbau Leutsprechern 2 Behriger B1800 Bässe gekauft.
    Die Anlage wurde im Letzten Jahr aber auch häufiger auf anderen Veranstaltungen (ca. 200-250 Leute) gebraucht, und die Selbstbauteile aus den 80 er Jahren sind halt verdammt schwer (bestimmt 45-50 kg)
    Also steht jetztzt zur Diskusion 2 neue Top's zu den Bässen zu kaufen.
    Wir hatten die JBL SF15 schonmal da, und auch mit zu ner externen VA waren aber nicht so begeistert von den Teilen, die Hochtöner waren doch arg komisch.
    Wir haben jetzt an Behringer 1520 oder Peavey Eurosys 3 gedacht.
    Wie ist denn die Eurosys bestückt und was würdet ihr vorziehen?
    Oder doch was anderes? DAP Advarntage?
    Thomas
  • Behringer B1800X Subwoofer? Wie gehen die so?
    • muetom
    • 14. Oktober 2003 um 17:50
    also wir haben die auch, und sie machen ihren Job für's Geld gut
    Nur halt nicht für so große Sachen.
  • Hilfe, brauch PA-Boxen und habe keine Ahnung!
    • muetom
    • 16. September 2003 um 23:05
    na ja wie groß ist denn das Jugendheim?
    • muetom
    • 15. September 2003 um 22:52
    Aber was anderes was hast du denn vor?
    Ich hab bis jetzt nur gehört Ferienlager. Schreib mal genaueres. Dann sollte man erst drüber nachdenken was.
  • Speakonbelegung bei Endstufen
    • muetom
    • 9. September 2003 um 14:23
    es könnte sein, was aber sehr unwarsceinlich ist, dass deine alte Endstufe Pin 1 und 2 gebrückt hatte.
    Die T-amp ist auf Pin1 belegt, also bevor du anfängst an den Boxen rumzuschrauben, einfach mal den Speacon aufschrauben und da Pin 1 auf Pin 2 drehen, dann sollte es eigentlich gehen. ist aber doch nicht die Ideallösung, besser dann wenn du sicher bist ein Anschlußfeld bauen
  • behringer pa-welche speaker
    • muetom
    • 6. September 2003 um 10:53
    müsste ich mal machen, hab die Aussage von Jens, und die quelle ist eigentlich sehr zuverlässig.
    Ich kann ja mal aufschrauben und ein paar Fotos machen, wenn ich mal zeit hab.
