Das weiß ich eben nicht so genau.
Bzw. ich kenn keinen Verleiher der solches material hat.
Der "Verleih meines Vertrauens" arbeitet mit JBL M-Pro oder Dynacord Cobra, Bzw HK T-Serie
und das ist ja ne andere Prisklasse.
Neues Benutzerkonto erstellenDas weiß ich eben nicht so genau.
wir haben im letzten Herbst unsere "PA" im Jugendclub erneuert und ich hab grade ne Anfrage da liegen was es denn kosten würde das Teil für nen Abend auszuleihen.
Wie sind denn im moment so die aktuellen Preise von der Hausnummer her für den Verleih von kleinkam PA's für Party's.
Folgendes Material:
2* Behringer Eurolive 1800x Sub (18")
2* Behringer Eurolive 1220 Top (12")
1* T-Amp 1400
1* T-Amp 1050
Aktivweiche + Limiter
1* Behringer DX1000
1* Doppel-CD Player
+Kabel, alles Cordial
Material ist top in schuss ohne Kratzer 3/4 Jahr alt
Selbstabholung und ohne Aufbau
Thomas
@ Clyde:
weil ich den anfang Oktober gekauft hab
Hallo f8274,
wir haben eine TA-1050 und eine TA-1400 und keine probleme die Spekons reinzukriegen. Wir benutzen orginal Neutrik mit Verriegelung.
Das einzige was mich ein wenig ärgert ist, das der TA-1050 manchmal die Sicherung scmeißt. Der große lustigerweise nicht.
Achso die T-Amps sind welche der "ersten Generation" Baujahr 9/02
Thomas
Ich hatte mal für ne VA die SF 15 zum testen da. Die anderen kenn ich nicht aber zu den SF:
lass es so am EQ gescharubt hab ich noch nie meine HiSys gefallen mir da besser.
Die Dap Kisten kenn ich nicht und die EON auch nicht
Aber bitte nicht bei Conrad kaufen, da ist alles "ein wenig" teuer
Das Spar Teil für 250
Hast du das Ding schon???
ansonsten würde ich dir die Musicstore 3 Punkt empfehlen
da kann man notfalls auch mal 2 Stück aneinandersetzen (wenn man die 9 meter braucht) aber Bitte dann mit 4 Stativen.
Hatte das Teil am Wochenende von nem Kolegen für ne KSA Aktion im Einsatz, dafür echt supper zu gebrauchen.
Hi Thorsten,
kleiner Tipp für die Signatur (hab ich in nem anderen Forum)
ZitatWer Fehler finder darf sie behalten
[/quote]
Hi Thorsten,
[/quote]
Hast du die möglichkeit ne DI-Box zu leihen???
Dann häng mal das Pult => DI => Weiche => TAMP
und guck ob's noch Brumt.
Der TAMP hat symetrische eingänge.
Was auch schon was bringen könnte:
Pult => mit Chinch raus => Adapter chinch XLR (Achtung an Brücken von Schirm und - denken; möglichst kurz [20 cm]) => XLR, XLR=> Weiche =>XLR, XLR => Tamp
Wenn das geht kannst du das mit der Di sparen.
Zitat.....NACH DIESEN ERGEBNISSEN würde ich sagen das es am selbstkonvektionierten mixer-weiche(chinch auf xlr /asym/) liegt...aber da ist alles richtig angelötet..!!!is die kabelqualität scheisse?..
oder was sonst??
wie lang ist das selbstgebaute Kabel??
um das sicher von der Weiche abzugrenzen würde ich auch noch probieren:
Weiche => Endstufen ohne Pult
Was passiert wenn du aus dem Pult direkt in eine Endstufe gehst?
genau das was phil sagt hab ich gemeint:
Ich hatte auch ne Weiche die Gebrummt hat, sobald die im Rack war. Also mal 2 cm rausziehen, und siehe da kein Brummen mehr.
Hab dann "So lustig Fertgdinger" reingeschraubt und seitdem nie wieder Probleme gehabt.
@ Frager: Aber zuerst testen, ob's nicht doch einstreuen sind
Ich hatte das auch mal bei ner Behringer Weiche.
Mach bitte mal folgendes: Weiche aus dem Case raus und danebenlegen, bevor du was umlötest !!!!
Dann schreib was passiert.
klingt jetzt blöd, aber ist die Weiche in nem Rack eingebaut???
Wenn ja nimm sie mal raus und leg sie daneben
Raucht es dann immer noch?
NEIN NIE PE ABKLEMMEN
wir machen das bei uns (Besätzung etwas größer aber auch viel Gesang + Git's) 2 Peavey HiSys und das geht eigentlich ganz vernünftig.
Aber bitte macht nix mit Powermischern. Lieber seperate Endstufe unauffälig in der Ecke, und ein vernünftiges Pult (wir haben nen Sudiomaster 16/4 keineahnung wie...) Grad wenn ihr viel Gesang macht muss es klar kommen.
Und wenn das zeug auch mal für Disko herhalten soll - lasst das mit dem Powermischer ihr ärgert euch Schwarz wenn da Bässe dazu sollen.
Ich denke ihr müsste auf die geplante Investitionssumme noch ein wenig was drauflegen.
Also reden wir mal über Budget
Thomas
Bei der oben erwähnten Konfiguratin:
#Controler#
#TA 2400 #
#TA 3200 #
setzt du also noch ne CEE 32 in auf 3 CEE 32 out Verteiler in Jeses Rack dazu, und dann noch nen CEE 32 auf Schuko ?????
Einen Für den TA 3200 einen für den Schuko Verteiler und einen zum Schleifen an das 2. Rack .
Das ist Murx
Hast du Angst das Gehäuse aufzumachen???
Und falls du mit dem Gedanken spielst nen Schuko in CEE Out zu basteln *kopfschütten* ====> bitte mal im Stom Brett nachfragen
Wenn du echt nicht das Gehäuse aufamchen willst dann hol dir ein Stabiles Kunststoffgehäuse setzt da zwei PG's dran in die eine das Monsterkabel, in die andere ein Schuko oder CEE blau, Klemmleiste rein.
Das Ganze im Reck festschrauben fertig.
Ist sauberer als alles CEE 32 mit 1 Phase aufgelegt und so......
Thomas
das mit der CEE und den Adapteren ist aber irgendwie Murx, bau dir doch einfach ein vernünftiges Kabel 3G 1,5 mm² ber ne PG an und fertig.
Oder nimm halt nen Power Con auf Schuko-Stecker.
Aber bitte keine CEE 32A, das sieht supper bescheuert aus.
