  2. [_beelzebub_]
Beiträge von [_beelzebub_]
  • Limiter
    • [_beelzebub_]
    • 1. Februar 2006 um 20:12
    die MDX Serie von behrigner wenns nix kosten darf aber seinen Dienst tuen soll.
    Mein MDX4600 4 Kanal Limiter tut seine Zwecke gut und mehr muss er auch nicht.
  • HK PR:O 12 an TA1400 > Wie weit kann man aufdrehen?
    • [_beelzebub_]
    • 1. Februar 2006 um 20:08
    die vom musik-service haben zu mir geasgt das die neuen PR:O locker das doppelte an rms vertragen sprich 800 sinus im fullrange betrieb.
    So, da ihr aber einen netten Low Cut habt sind die 800Sinus kein Problem denk ich!
    Selbst meine FamePs15b mit 300Watt rms bekommt bei 70Hz Low Cut gute 500Watt ab und ist qualitätsmäßig eher schwächer als die neuen HK´s
  • Eyoon ISA2850 (Hochauflösende Bilder vom Inlay)
    • [_beelzebub_]
    • 31. Januar 2006 um 18:21
    Zitat von "speakerpeaker1"
    Wieso sollte dieser amp nichts mit DAP oder Boost gemeinsam haben?
    Hast du die DAP Vision schon mal von innen gesehen?
    ich rede von der Palladium.
    Die Vision ist ok, und nur so nebenbei
    ich hab selbst noch ne P2000 für meine Tops
    sonst klingt das wieder so Dap feindlich!
    • [_beelzebub_]
    • 30. Januar 2006 um 15:50
    Soooooo,
    für alle die sich schon immer danach gefragt haben was der früherer OEM Hersteller von QSC so verbaut eröffne ich mal diesen Thread.
    Eycoon ISA 2850
    2x 1200Watt rms 8 Ohm
    2x 2000Watt rms 4 Ohm
    1x 3000Watt rms 8 Ohm
    Bis auf das recht hohe Gewicht von 34Kg ist meiner Meinung an dem Ding nix verkehrt, wer also einen noch bezahlbaren Amp sucht der richtig Power hat und mit den billigen Omnis und Dap nix zu tun hat ist hier richtig!
    Die Transistoren sind übrigens von Thosiba ;)
    (gehört das nun zu Ampliefiers oder zu Testberichten??) :?
  • Boxenempfelungen?
    • [_beelzebub_]
    • 25. Januar 2006 um 19:28
    kann ich dir empfehlen klingt gut :wink:
    wenn du Demoware von Wharfedale brauchst wende dich an mich ich hab da guten Bezug zum Händler :P
  • Boxenempfelungen?
    • [_beelzebub_]
    • 25. Januar 2006 um 19:16
    ja gut ich hab mal die neuen LXE gehört mit schönem Multiplex wie es meine subs auch haben die klingen richtig fein.
    EVP ist eben die gute Einsteiger Serie von Wharfedale, wem die nicht reicht soll eben was hochwertigeres kaufen aber nicht gleich schlecht über Wharfedale reden.
    (Nicht auf dich bezogen)
    :wink:
  • Faschingswagen ausreichend laut
    • [_beelzebub_]
    • 25. Januar 2006 um 19:14
    Zitat von "Dennis"
    Ich kenne Wharfedale!
    Und ich kann auch sagen das sie besser als DAP sind, ich hab sowohl Aktiv und Passive Versionen gehört. Klar für den Preis darf man keine Wunder erwarten, dafür ist die Verarbeitungsqualität gut, ne Frequenzweiche gibt es sogar auch, ordentliche Speaker.
    Für Partys etc. sind sie mehr als geeignet und Bass machen sie sogar auch. Kauf dir am besten ne Aktiv Version, so teuer sind die nicht, dafür hört es sich schon ganz gut an und ballert ganz gut für ihr Geld. :P
    die Wharfedale EVP Serie kann man eventuell noch mit Dap vergleichen, der rest von Wharfedale spielt in einer anderen Klasse !!
    p.s. is das Thema immer noch offen ?!! :?:
  • Boxenempfelungen?
    • [_beelzebub_]
    • 25. Januar 2006 um 19:11
    Zitat von "Dennis"
    Wharfedale anschauen, bauen ganz gute Boxen, und passen grad ungefähr so ins Budget, aber umwerfenden Druck darf man nicht erwarten.
    mooooment mal..
    die wharfedale Pro Lix Serie hat mehr als nur Druck und Durchsetzungsvermögen auch wenn diese durch die LXE ersetzt wurden.
    meine beiden 18" sind mit 2400Watt Peak angegben un ich befeure diese mit 2kw Sinus an 4 Ohm und die Chasis haben auch 4 Ohm und da kommt schon was raus.!
    Die EVP Serie bringt weniger Druck, das stimmt.
    Schau dir mal die Fame Ps15b an die sind in deiner Preisklasse und machen auch ordentlich was aus, schreien wie die Sau für Partyanwendungen alle mal ausreichend.
  • Gerät zur Lautstärkeanpassung
    • [_beelzebub_]
    • 24. Januar 2006 um 21:00
    Zitat von "N-Dee"
    Automatisch? Entweder vorher mit Software (zB Mp3Gain) angleichen, oder im Betrieb einen Leveler verwenden. Dieser kann natürlich nur runterregeln, sollte es zu laut sein (entspricht daher nur einer Halbautomatik und ist meisst recht teuer).
    Besser ist natürlich, die mp3s per Software anzugleichen. Kostet nur etwas (Rechen-)Zeit.
    Greets,
    N-Dee
    mp3gain isn müll
    ich hab mal 10 lieder auf gleiche db Zahl gemacht un die warn trotzdem unterschiedlich laut :twisted:
  • Endstufe ausmessen?!
    • [_beelzebub_]
    • 19. Januar 2006 um 21:37
    P= U * I
    wie wir alle wissen
    sobald das Osziloskop nich mehr linear is gehts ins clipping
    so erhält man ein annehmbaren wert
  • DJ-Monitoring wie kann ich das Signal vom Limiter verwenden
    • [_beelzebub_]
    • 17. Januar 2006 um 18:31
    Zitat von "subkiller"
    du brauchst insgesamt 4 y-kabel. 2für den linken und 2 für den rechten kanal und schon kannst du 3 amps anschliessen. ja man kann sie erweitern/hinter einander hängen. dürfte eigentlich noch keine probleme vom pegel her machen.
    hoffe du verstehst was ich meine 8)
    subkiller
    das stimmt!
    Erst wenn du 10 Y Kabel hintereinander klemmst wird dein Sif´gnal allmählich schwächer was aber auch nur am Querschnitt liegt.
    Mitm Y machste nix falsch, eins liegt bei 3,50e :?::!:
  • Nach Verstärker einstellb. Weiche
    • [_beelzebub_]
    • 16. Januar 2006 um 14:52
    mein Amp hat lediglich Low Cut 150Hz
    aber 150Hz sind mir als Bass Signal schon zu viel daher
    Equalizer oder Frequenzweiche wie gesagt
    • [_beelzebub_]
    • 16. Januar 2006 um 14:51
    Stink normals XLR Y Kabel benutzen is das billigste und du hast klanglich auch kein Verlust.
    (der kommt erst wenn du 10Y Adapter hintereinander schließt) :)
    Bypass Geräte würden auch gehen aber wozu das alles ?
  • DAP Soundmate K1 + Soundmate 1
    • [_beelzebub_]
    • 14. Januar 2006 um 23:44
    kurz und knapp nach der Formel:
    3W pro Person
    wenn du sicherer sein willst nimm 5w pro Person
    doch wer hällt sich an Theorien? :roll:
  • 2 topteile bis 800 euros für beide, was würdet ihr nehmen ?
    • [_beelzebub_]
    • 14. Januar 2006 um 23:37
    Zitat von "Null Ahnung"
    Wharfdale Twin-X 10 oder Twin- X12,klingen sehr audiophil und können trotzdem sehr laut.
    http://www.wharfedalepro.com/frames/loudspeaker.twinx.html
    die Twin-X von wharfedale klingen echt gut schon live gehört
    oder die älteren Lix klingen auch gut (selbst zwei 18er bässe fahr)
    • [_beelzebub_]
    • 13. Januar 2006 um 19:32
    Ich bin auch kein Profi, finde eure Aufbauten aber auch mehr als fraglich.
    Besonders was die Sicherheit angeht.
    Das Motto musste man immer erraten, Hauptsache laut,
    also erstens mal fahren wir mit dem Wagen nicht einfach so zum Spaß durch die Gegend,
    zweitens is unser Umzug sowass von klein da ist dieser Wagen fast schon einzigartig
    und drittens is so oder so Schrittempo angesagt.
    Das ganze wird von der Katholischen Kirchengemeinde unterstützt, haben wir kein Motto fahren wir nicht mit - ganz einfach ist das.
    Der Wagen fährt schon seit einigen Jahren mit - passiert ist noch nie was also kann es nicht so unsicher sein wie es eventuell auf dem Bild wirkt.
    "Wer hat den größten?".
    da muss ich Zustimmen.
    PA New Bees trauen sich übertrieben gesagt kaum mehr ein Thema zu eröffnen weil sie von den großen eh nicht ernst genommen werden. Das ist mehr als Schade - als es früher nur das PA-Forum gab war dies nicht so extrem.
    In diesem Sinne bitte ich wieder um Ruhe und gut ist.
    Wen sich jemand angegriffen fühlt, tut es mir leid, dies war nicht Ziel meines Beitrages.
  • Interesse an einem Forentreffen in Süd-West Deutschland?
    • [_beelzebub_]
    • 13. Januar 2006 um 18:22
    ich wäre dabei wenns mir von der Entfernung passt
    Kleintransporter müsst ich irgednwo organisieren
    EQ:
    4 bzw. 8 Fame Ps15b
    2x Wharfedale Pro Lix 18"
    Dap P 2000
    Eycoon ISA 2850 (2kw sin 4Ohm)
    MS Amps 6400?
    Reelop Club
    Behringer FBQ 3102
    Behringer MdX 4600
    • [_beelzebub_]
    • 13. Januar 2006 um 18:04
    Und das war bassmässig auch eher mager, trotz 2 doppel 18er NEBENEINANDER. Zugegeben, es war eine DnB-Parade, für Fasching wird einer mit 1-2 2-weg 12" tops pro seite reichen.
    ja ne is klar...
    aber man will eben auch mit sound fahren und nich nur irgendwo stehen wo man feststrom hat.
    Unser Honda is mit 3KW dauerleistung an seiner Grenze gewesen..
    solche Kinder fahren bei uns schon lange nicht mehr mit
    sowas verbiete ich mir
    das is auch Problem von DIESEM Forum
    ein Paar Super Mega Checker die denken alles zu raffen posen hier wie die wilden rum und Spielen KING :twisted:
    Es gibt auch ein normales PA-Forum nicht nur das Party-Pa Forum.
    Think about it
    Der aufm Trecker vorn hat doch hoffentlich Gehörschutz auf?
    Er meinte ihm is ohne lieber zu fahren - sonst ist er komplett isoliert.
    Ich will niemand angreifen - aber bitte an alle die Profis da draußen - lasst uns kleinen PA´lern doch auch unseren Spaß :wink:
  • Behringer-Mixer
    • [_beelzebub_]
    • 12. Januar 2006 um 19:37
    FBQ 3102 sowie MDx4600 sind in Preis und Leistung
    überzeugend!
    Preis/Leistung von behringer is Top , natürlich kommts an
    dbx nicht ran aber braucht man sowas auch unbedingt ???
    • [_beelzebub_]
    • 12. Januar 2006 um 19:19
    :grin: :grin:
    PA auf Faschingwagen??
    Jedes Jahr is das bei uns der Fall, entweder nur Mukke
    oder auch ne kleinere Live Band
    Serie ist folgendes am start:
    2x JBL SF25 -> Dap P2000
    2x Erjk PS15 -> Asa 2700E
    1x Erjk Sub -> Peavy CS 800
    4x Fame Ps15b -> Dap P2000
    und wenn noch platz wäre
    2x wharfedale 18" Pro Lix -> Eycoon ISA 2850
    Beweise ???
    Have a l@@k
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
