  2. [_beelzebub_]
Beiträge von [_beelzebub_]
  • Sub an Gebrückte Endstufe
    • [_beelzebub_]
    • 4. Januar 2006 um 00:49
    Primär besteht das Problem, dass einfach eine zu hohe Verlustleistung entsteht, was die Endstufe unnötig erhitzt,
    Ich weiß nicht... wenn dir der Amp um die Ohren fliegt ob man dass dann noch als Verlustleistung bezeichnen kann :?:
    Brücke an 8Ohm stellt kein Problem dar, dass mit der "Hitze" geht OK!
  • Neue Fullrangeboxen
    • [_beelzebub_]
    • 4. Januar 2006 um 00:45
    was man so fullrange nennen kann
    eher als Sprachübertragung oder ????
    10" Bass bis 40Hz .... bezweifel ich das da
    bei 40Hz Pegel raus kommt... :roll:
    • [_beelzebub_]
    • 30. Dezember 2005 um 20:24
    dap P 2000 an wharfedale 18" Pro LIX Sub 4 Ohm
    gebrückt ging damals ohne Probleme, naja
    nach 5min haben mir auch wieder aufgehört ...
    Amp wurde doch bissle wärmer als sonst
    also Kinder lasst den Quatsch lieber bleiben!
  • welche Spanngurte für Boxen
    • [_beelzebub_]
    • 30. Dezember 2005 um 20:22
    lol so in der art
    aber is doch so
    das pollins Zeug is alles gepolt oder ? :P
    trotzdem immer noch brauchbar!
    • [_beelzebub_]
    • 30. Dezember 2005 um 20:17
    was passiert denn wenn man falsch anschliesst? Weil das ja eigentlich nicht im sinne der endstufe ist, bei Bridge-mode einen kanal zu benutzen.
    nichts - wenn du was verpolst und nicht pegelst kommt eben nix fertig!
    Um sicher zu gehen würd ich auch die 2 Plus Klemmen nehem ansonsten PA Puchse nr. 1
    un wenn se brückst = 1 Kanal un der geht bei der DAP zur Not kurzzeitig auch an 4 Ohm aber trotzdem nicht ratsam, das machen die Elkos nicht lange mit!
    (P2000 hab)
    • [_beelzebub_]
    • 28. Dezember 2005 um 16:07
    beim Pollin gibts Spanngurte recht günstig und in verschiedenen Farben :)
    Es gibt fast nix was nich vom LKW fallen kann un später
    beim Pollin vercheckt wird :P
  • Brummen beim anschließen am PC
    • [_beelzebub_]
    • 28. Dezember 2005 um 10:38
    wieso macht ihr euchs so kompliziert ?
    Endstufe = Ground lift Schakter
    wenn das nichts nützt, wackel mal am Netzkabel deines PC`s und höre genaus ob sich dann die Brumm Geräusche reduzieren etc.
    Bei mir hat´s geholfen -
    FAZIT neues kaltgerätekabel und das Brummen war wie vom Winde verweht!
    Reloop Club
    Dap P 2000
    Eycoon ISA 2850
    Behringer FBQ 3102
    Behringer MDx 4600
    Fame PS15b (x4)
    Wharfedale Lix Pro 18" (x2)
    und natürlich mein Medion MD8000 :)
  • fame ps 15-b
    • [_beelzebub_]
    • 27. Dezember 2005 um 18:33
    soviel zum thema Hörner
    die Fame PS15b
    hat ein 1,74" Horn mit einem 1" Treiber dahinter
    da is nix mit 3/4" oder wie auch immer.
    Und wenn man bedenkt dass die Jungs vom Musicstore
    für eine Ps15b gerde mal 174€ von mir wollten bin ich
    damit hoch zufrieden.
    Als Bässe fahre ich 2 Wharfedale Pro 18" aus der Lix Serive mit 600rms
  • Fame Soundpack 10
    • [_beelzebub_]
    • 27. Dezember 2005 um 18:17
    diese Soundpackete sind meiner Meinung nach im groß und ganzen alle gleich produziert worden - gut bei einem steht das Logo beim anderen das Logo drauf, ja
    aber wenns hier gerade schon um fame geht möchte ich nur sagen wer über Fame lästert soll sie erst mal probe hören!
    Ich selbst habe 4x Fame Ps15b und bin mehr als nur zufrieden denn 179€ sind die alle mal wert , man bedenke
    15" Bass/Mid
    1,4" High
    126db max
    24kg
    oberste Grenze sind cirka 700Watt Sinus bei guten High bzw. Low Cut - mehr würde ich ihnen nicht zu muten wollen!
    Greetz
  • Welche Endstufe für JBL SF 25 ???
    • [_beelzebub_]
    • 10. November 2005 um 21:11
    DAP P 2000
    selbst schon getestet.
    und mal unter uns
    mehr als "schreien" tun die SF25 ja eh nicht oder?
    Da ist nicht viel mit linearem Frequenzgang
    die brüllen - bringen schalldruck un gut is!
  • Endstufe ungleichmäßg belasten!?
    • [_beelzebub_]
    • 15. August 2005 um 20:41
    is dem amp wie schon gesagt schnuppe
    meine dap´s machen da keine Probleme wenns nacht wird und ein teil der Meute müde ist und der andere Teil weiter machen will :)
  • HK PR:O 15
    • [_beelzebub_]
    • 15. August 2005 um 11:03
    Hat jemand schon Erfahrungen mit der PR:O15 gemacht, die neue Serie von HK.
    Unterschied zwischen der PR:O 15 und der PR:O 15 X ?
    Meiner Meinung nach nur dass die X ein kombiniertes Fullrange sowie Monitor Gehäuse hat sonst ist alles gleich.
    Wie ist der Wirkungsgrad mit 104dB 1w/m half space einzuschätzen?
    half space??
  • Was haltet ihr von dieser Box??
    • [_beelzebub_]
    • 26. Juli 2005 um 20:12
    HEY
    Ich besitze 2x der Fame PS-15B!
    bei mir laufen sie fullrange dienen aber als Top teil für 2 18" wharfedale bässe.
    angetrieben von einer "alten" DAP P1200.
    ich kann nur sagen, Endstufe bis ins Clip und die Boxen schreien was das Zeug hält klingen aber nicht verzerrt oder überlastet.
    Thermischer Überlastungsschutz sichert deine Chassis, die Fame is meiner Meinung für 179€ ein echt gutes stabiles Teil!
  • Betrieb mit 2 Endstufen!
    • [_beelzebub_]
    • 9. Februar 2005 um 19:04
    du gehst aus deinem mischer mit 2 chinch bzw xlr in die Frequenzweiche rein.
    dann gehste aus der weiche getrennt wieder raus je nach frequenzweiche
    2x bass
    2x mid
    2x top
    oder 2way
    2xbass
    2x mid/high (immer L/R)
    ist einfach und eine aktive Trennung gibt einfach den besten klang den man dann auch noch steuern kann;)
  • wharfedale?????
    • [_beelzebub_]
    • 4. November 2004 um 13:57
    wharfedale ist eine TOP Marke aus England.
    ich selbst habe 2 18er Bässe und die gehen echt gut!
    2400Watt Peak mit 600rms.
  • welche Endstufe soll ich kaufen?
    • [_beelzebub_]
    • 28. August 2004 um 15:22
    Endstufe würd ich mich auch mal auf ne DAP Palladium je nach bedarf wählen.
    Ich habe auch eine DAP ENdstufe und hierzu muss man mal sagen dass die Endstufen für dieses Preis Leistungsverhältniss echt top sind.
    Wenn dir auch ein DAP sub kaufen willst passt es ja gut zusammen.
    greetz
  • Auswahl an Lautsprechern um die 500€ Stück (4Ohm)
    • [_beelzebub_]
    • 25. August 2004 um 15:24
    ICQ! ?
    PN müsste auch gehen
    • [_beelzebub_]
    • 25. August 2004 um 14:46
    Sers.
    Ich würde wissen was ihr mir empfehlen könnt.
    Endstufe besitze ich eine DAP P-1200 2x600rms 4 Ohm (mit der ich sehr zufrieden bin)
    Soundqualitätsmäßig finde ich die JBL SF25 schon ganz ok , Kumpel von mir hat ein Pärchen davon.
    Also Fullrange Monster mit doppel 15" oder was gibts da sonst noch?
    Preislich um die 500€ pro Box.
    PA wird haupsächlich für Musik genutzt und ist mobil!
    Mischer Xciter und die DAP habe ich, Rest habe ich verkauft.
    Bin für alles offen SUB TOP Kombination, fullrange etc. neue Endstufe?
    wäre gut wenn das ganze etwas handlich wäre... muss aber nicht :)
    (bitte keine Angebote wie eine Stage Accompany C29 wo ich 1100€ fürs Stück hinblättern darf, wobei die sicherlich gut ist :o )
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
