  2. nobody1984
Beiträge von nobody1984
  • boxen parallel schalten....
    • nobody1984
    • 25. August 2004 um 16:42
    zZt haben wir die CPX-1500
    und es soll noch eine CPX-2600 dabei kommen...
    die 1500er soll dann für die beiden tops sein und die 2600er für die beiden bzw. wenn es die 2600er gibt dann gibts auch noch 2 subs... also für die dann insgesamt 4 subs.
    ja wenn man die CA serie zum halben preis bekommt kann man sich glaub ich glücklich schätzen ;)
    • nobody1984
    • 25. August 2004 um 15:03
    okay... logik siegt über unwissenheit!
    danke für die schnelle antwort... werds dann mal ausprobieren wie laut das mit 500 watt wird :roll:
    geplant waren sowieso 2 endstufen... nur für so ne crest muss man schon mal ein wenig sparen...
    • nobody1984
    • 25. August 2004 um 14:13
    moin zusammen...
    also ich hab da mal ne frage zu dem wahrscheinlich schon oft diskutiertem thema boxen parallel zu schalten...
    wenn ich nun 2 boxen habe jeweils 8ohm/300watt rms und diese dann parallel schalte wären wir bei 4ohm... ich denke da widerspricht mir keiner...
    aber kommen wir nun mal zur leistung... nach dem was ich gelesen habe bleibt es bei 300watt, was mir aber irgendwie nicht sehr logisch erscheint...
    denn wenn sich der widerstand am endstufen ausgang verkleinert bzw. halbiert müsste sich doch auch die leistung verdoppeln.... denn die anliegende spannung am endstufen ausgang ist doch eigentlich die gleiche...
    der strom müsste allerdings doppelt so gross sein wie bei 8ohm und somit die leistung die zum betreiben der boxen benötigt wird auch doppelt so gross wie bei einer box... oder seh ich da irgendwas falsch?
    also in kurzform
    eine box - 8ohm - 300watt
    zwei boxen (parallel) - 4ohm - 600watt
    wenn ich jetzt eine endstufe habe die an 8ohm 2x300watt liefert und an 4ohm 2x500watt dann würd es doch mehr sinn machen lieber nur eine box pro kanal zu betreiben, richtig?
    vielen dank schon mal für eure antworten...
    mfg sven
