  2. Roland Bracke
Beiträge von Roland Bracke
  • 1 Paar Subwoofer LDE SUB15 mit Kappalite 3015 LF Neodym
    • Roland Bracke
    • 3. November 2014 um 08:40
    Sind verkauft - kann zu - Danke !! :D
    • Roland Bracke
    • 22. Oktober 2014 um 18:36
    Preisupdate 350,00 Euro :D:D:D:D
    Die Subs können auch einzeln erworben werden.
    Preis pro Stück 175,00 Euro :D:D
    Gerne auch realistische Preisanfragen .....
    • Roland Bracke
    • 17. Oktober 2014 um 15:04
    Biete 1 Paar Subwoofer LDE Sub 15 mit nachträglich eingebautem Chassis Kappalite 3015 LF Neodyn.
    Die Chassis wurde vor 3 Jahren eingebaut.
    Die Chassis hatte einen Neupreis von 190,00 Euro/Stück.
    Die Subs wurde auf ca. 10 Festen als Hintergrundmusik benutzt und wurde nie an den Pegelgrenze betrieben.
    Die Boxen war auch nicht im Verleih.
    SPEZIFIKATIONEN:
    450Watt RMS
    15" Eminence Lautsprecher
    Hochständerflansch oben am Gehäuse
    1x Speakon in / 1x Speakon out
    Gehäuse aus 15 mm Sperrholz mit Strukturlack
    Abmessungen: 48 cm (B) x 59 cm (H) x 61 cm (T)
    Gewicht: ca. 30 kg/Stück
    Daten von Kappalite 3015 LF Neodym
    Korbdurchmesser: 15 „ 381 mm
    Impedanz: 8 Ohm
    Leistung: Dauer / Musik 450 W/900 W
    Resonanzfrequenz: 44 Hz
    Frequenzbereich: 40 -1500 Hz
    Empfindlichkeit: 98,4 dB
    Magnetgewicht: 11 oz
    Schwingspulendurchmesser: 3“ 76,2 mm
    Abholung in 71277 Rutesheim
    Preisvorstellung 400 Euro für beide Subs.
    Bilder können per Email geschcickt werden.
  • LDESub 15 mit JB EC102 an LD PA1600X absolut kein Bass !!!
    • Roland Bracke
    • 11. November 2012 um 15:35
    alles auf Bypass , ebenso mit Filter und Poti komplett auf - und zugedreht
    auch neues Speakonkabel probiert, alles keine Besserung......
    • Roland Bracke
    • 9. November 2012 um 14:47
    Hallo Nordemil.
    ----->internet akrive Frequenzweiche! verseh ich nicht genau was du meist.
    Meinst du den Low und Highcut ??
    hab ich mr auch schon dedacht , aber eigentlich ist dies nur ein Lowcut
    und der steht auf Bypass, aber ich werd nochmal alle Möglichkeiten durchtesten.
    • Roland Bracke
    • 9. November 2012 um 13:03
    Integrierte Weiche in den Subs wurden auf aktiv gestellt.
    XLR Kabel alle i O.
    Phase wurden an Weiche gedreht - keine Besserung.
    Wie gesagt , Verkabelung ist absolut identisch.
    Subs am Boost - guter Bass, Subs an LD, nur Gegrummel.
    Tops am LD laufen einwandfrei.
    Deshalb verstehe ich es ja nicht......
    • Roland Bracke
    • 9. November 2012 um 11:42
    Jetzt sind die Profis gefragt !!!
    Kurze Einleitung.......
    Wir haben folgendes Equipment:
    2 Top RCF Art 312 passiv,2 LDE Subs mit Kappalite 3015 LF passiv,Amp LD PA 1600X
    Bis jetzt haben wir passiv über die eingebaute Weiche in den Subs getrennt.
    Rein interessehalber wollten wir wissen was die Anlage aktiv getrennt kann.
    Eine Weiche JB 102 Ec ersteigert und unseren Ersatzamp Boost PA600X (baugleich wie T.Amp 600)
    angeschlossen.
    Bässe an den LD, Tops an den Boost, Ergebnis absolut kein Bass !!!
    Vermutung war-> Weiche defekt.
    So und jetzt kommt der Gag, zum überprüfen die Subs an den Boost und die Tops an den LD.
    Anlage läuft einwandfrei viel besser als passiv getrennt.
    Damit ein Verkabelungsfehler auszuschließen ist, haben wir dies 3-4 mal getauscht ,immer das gleiche Ergebnis
    Also, Weiche ist nicht defekt.
    Spasshalber alles umverkabelt Ld in Subs weiter zu Tops passiv getrennt, alles perfekt, zwar nicht ganz so
    toll wie aktiv aber ok.
    Warum kommt mit den Subs am LD absolut kein Bass, ist doch eigentlich eine Bassentstufe.
    Bin wirklich auf Eure Antworten gespannt.
    Schöne Grüße Roland
  • LDE SUB 15A und LDESUB 15 mit Kappalite mischen ????
    • Roland Bracke
    • 22. August 2012 um 08:56
    Hallo, kurze Frage an die Profis....
    Wir haben einen LDPSUb15 mit ausgewechseltem Chassis Kappalite 3015 LF.
    Wir möchten jetzt einen aktiven SUB LDESUB15A dazukaufen.( mit Kappa 15 ohne LF ??)
    An den aktiven Sub kann man einen passiven SUB anschließen.
    Nun die Frage kann man diese beide SUB's mischen??
    Kappalite 3015 LF und Kappa 15
    Habe gehört, dass man unterschiedliche Sub's nicht mischen soll.
    Schöne Grüße Roland
  • Welche Box RCF ART 312 P oder EV ELX 112 ????
    • Roland Bracke
    • 27. Oktober 2011 um 10:16
    Danke für Eure Anmerkungen bezgl. der Optik und Technik,
    aber hat die Boxen schon mal jemand gehört ??
    Was ist von der FBt Maxx 4 zu halten ?? ( oder allgemein FBT ??)
    Grüße Roland
    • Roland Bracke
    • 22. Oktober 2011 um 10:00
    Zitat von "Mix4Munich"
    Gegenfrage: Was habt Ihr denn für Bässe?
    Viele Grüße
    Jo
    Die Bässe sind von LD LDsub 15 , aber wir haben den Eminence Lite 3015 LF eingebaut.
    getrennt wird passiv.
    Gruß Roland
    • Roland Bracke
    • 21. Oktober 2011 um 11:41
    Kurze Frage,
    wir brauchen neue Tops die auch mal Fullrange können.
    Drinnen und draußen , keine Disco, für Beschallung auf Festen etc.
    RCF ART 312 P , EV ELX 312 , Nova VS 12
    Welche würdet Ihr bevorzugen ??
    Gruß Roland
  • Kappalite 3015 LF in LDPsub15 (alt) wirklich besser ???
    • Roland Bracke
    • 2. April 2009 um 15:52
    Wir sind aus der Nähe von Leonberg(Stuttgart) also doch ne Ecke bis WT.
    Ich denke wir bauen die Kappa Chassis einfach ein, nach deiner Aussage hört sich das doch toll an.
    Da können wir bei der nächsten Jagateeparty den Gästen dann den Jagatee aus den Händen blasen... :lol: :P
    Danke nochmal Gruß Roland :wink:
    • Roland Bracke
    • 2. April 2009 um 14:38
    Hallo Michael,
    danke auch dir dür deine ausführlichen Anmerkungen und Tipps.
    Das Problem ist, dass die Anlage meist über ein Stromaggregat betrieben wird.
    Bei aktiver Trennung bedeutet dies, zusätzlicher Amp + Weiche, bedeutet größeres Aggregat und mehr Schlepperei.
    Mit dem Sound sind wir (Skiclub)eigentlich zufrieden, könnte halt ein bisschen mehr Bass sein (bzw. knackiger) :grin:
    da die Anlage nicht oft benutzt wird, wollen wir eigentlich nicht zuviel Geld für besseren Bass reinstecken.
    Aber so roundabout 250 Euro für 2 Kappalite könnte man wahrscheinlich ausgeben.
    Daher auch meine Frage: größtmögliche Effekt für wenig Geld(ich weiss eierlegende Wollmilchsäue gibts nicht) :lol:
    Gruß Roland
    • Roland Bracke
    • 2. April 2009 um 10:31
    Hallo Sabbelbacke,
    danke für deine ausführliche Erklärung.
    Die PA Anlage wird nur ca 5- 6 mal im Jahr benutzt. Wenn durch einen geringen Aufwand (Kappa einbauen) ein besserer Bass
    herausgeholt werden kann und sich die Umbaumassnahmemen in Grenzen halten werden wir dies wohl angehen.
    Nur zur Info Top's sind LDE 122 und Sub's haben wir 2 Stück. Musik nur von Konserve(CD oder Laptop), Verwendung meist im Freien.
    Ich wart dann noch (hoffentlich)auf eine Antwort von Michael... :)
    Noch ne kurze Frage, lohnt sich Mehrpreis bzw. Umbaukosten wirklich ?? Wir fahren die Anlage nur mit dem PA 1600 X und passive Trennung.
    Gruß Roland
    • Roland Bracke
    • 1. April 2009 um 10:12
    Bräuchte die Hilfe von Profis....
    Ich habe im Forum gelesen, dass man einen Kappalite 3015 LF in einen Subwoofer LDPSUB15 mit China Pappe einbauen kann.
    (Ich glaube bei Sabbelbacke und Michael Beyer wurde dies ausgeführt)
    Frage 1: Ist der Unterschied wirklich so deutlich ?? Amp ist ein LA PA 1600X.
    Frage 2: Der Durchmesser der Chassis soll unterschiedlich sein.
    Wie groß und welcher Aufwand ist zum Austausch nötig ??
    Vielen Dank schon mal im voraus für eure Antworten :D
    Roland
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
