würde mich auch für nen test bereitstellen-----
mein interface ist nen dvc1 von daslight
Neues Benutzerkonto erstellenwürde mich auch für nen test bereitstellen-----
mm du meinst bestimmt die platiene am oberen ende des bügels.....ist die datenübertragung...mm die diode könnte hinn sein oder af den platienen im kopf is was weggebrannt....müsste meinen ert aufschrauben um zu gucken.....
ich würde mal fast auf eien lockeren spiegel tippen kenne das problem.... hatte das mal an nem martin einfach mal zuhause anmachen und vorsichtig am spiegel oder besser wenn du rannkommst am spiegelhalter versuchen das ganze zu bewegen...normalerweise müssten die stepper nen wiederstand haben
mm fährt er die korekte null position an? also linse zur base?
ist die datenübertragung von der base zum kopf in ordnung... steckverbindungen (auch mal unten im bügel nachschauen) und die optoelectronik oben am kopf da wo die kleinen schleifkohlen sind (dürften die für´n lüfter sein)....
das dürften dann galvos sein sind in der laserrei sehr verbreited bzw standart.... einfach mal googeln
so leuft....is wie unter vista...reg datei einfügen und als admin ausführen
nen wunderschönen....
erstmal respect für die soft.. is einfach klasse...
nun mein problem kan die soft weder unter vista noch unter win 7(vista basierend xp ohne probleme)) zum laufen bekommen...trotz der reg datei..
