  2. Julian Gebhardt
Beiträge von Julian Gebhardt
  • DMX Software
    • Julian Gebhardt
    • 8. April 2010 um 22:11
    Läuft die Software nur mit den Bullight Interfaces oder auch mit anderen?
    Hat da wer erfahung?
  • Club Beschallung
    • Julian Gebhardt
    • 7. April 2010 um 00:47
    Schade, dass es für dich nicht geklappt hat.
    Aber nun sag mal wo der Club entstehen sollte
  • Club Beschallung
    • Julian Gebhardt
    • 30. März 2010 um 16:16
    Zitat von "Schwabbelmann"
    Im Sauerland ;)
    Mehr darf ich noch nicht verraten :) erst wenn alles in trockenen Tüchern ist.
    BAUAMT!
    Sauerland?
    Was wo wie? ;)
    Jetzt bin Ich aber auch Hellhöhrig geworden
  • Freue mich über Rückmeldung / G-zell.de Eventverleih
    • Julian Gebhardt
    • 15. März 2010 um 09:47
    Die Sets bei Licht und Ton sind irgendwie gleich oder meine Ich das nur?!
  • deutschprachige House/Dance Musik
    • Julian Gebhardt
    • 14. März 2010 um 15:43
    Mir fällt noch ein:
    Finger & Kadel - Laut
  • LowBudget-Custom Gobos selbst gebastelt
    • Julian Gebhardt
    • 13. März 2010 um 11:32
    Sehr coole Methode.
    Wie dick ist das Blech?
    Mit welchem Programm hast du dir die Gobos gestaltet?
  • fitnessstudio: "in versch. räumen sollt a andre musik laufn"
    • Julian Gebhardt
    • 9. März 2010 um 23:46
    Spontan fällt bei "zentraler Rechner" und "verschiedene Räume" als Software BPM Gastro ein.
    Damit sollte das gehen.
  • Vergleich von T.AMP PROLINE 3000 & T.AMP D3400
    • Julian Gebhardt
    • 5. März 2010 um 17:26
    Deswegen hatte ich mich auch für die D3400 entschieden. ebenfalls abschreckend waren die 3 HE.
    • Julian Gebhardt
    • 5. März 2010 um 16:07
    Hatte zusammen mit dem T.Racks 2/4 laufen und dünn klang da nichts ;)
    Aber ich kann es gerne mal ohne den Controller testen wenn du möchtest.
    Habe 4 Stück DAP-X15B damit betrieben.
    • Julian Gebhardt
    • 4. März 2010 um 23:44
    Habe die D3400 an unseren Bässen.
    Kann nichts negatives berichten.
    Hab aber keinen Vergleich zur Proline.
  • 4x15er Bass mit 2x10"Top geht das
    • Julian Gebhardt
    • 4. März 2010 um 17:39
    Also vom Klang her muss ich sagen, dass Ich echt zufrieden bin. Vom Bass her würde Ich sagen, das er schön kommt. Finde Ich persönlich.
    Klar kann man die Lautsprecher nicht mit "amtlichen" Material vergleichen aber ich hab echt schon deutlich schlechtere Dinge aus dem LowBudget Bereich gehört.
    Habe leider keinen derzeit Direktvergleich von den Klangeigenschaften aber es kommt. ist halt noch die erste PA. Jeder hat ja mal klein angefangen
    Von den PAX her, puh, Ich hab damit zuletzt unseren Karneval hier im Ort gemacht. Dann allerdings die 10er Tops als Delay weiter in der Halle. Auf den Subs waren dann andere Tops. (Übrigens DAP-AX 15: Ich ich muss sagen, dass dieses absolut scheiße geklungen hat *leider*)
    Da waren ca. 500 Personen (Lt. Veranstalter)
    Reinen Discopegel konnte Ich leider noch nicht testen. Sollte aber Bald kommen.
    • Julian Gebhardt
    • 3. März 2010 um 23:37
    Klappt wunderbar.
    Habe genau diese Kombination im Lager und gerne in gebrauch.
    Mit controller kann man natürlich noch einiges am Klang machen =)
  • Spiegelkugel stehend betreiben?
    • Julian Gebhardt
    • 1. März 2010 um 19:54
    Zitat von "skyworker"
    aber darüber dürfte der Schwerpunkt dieser Konstruktion tatsächlich zum Problem werden
    Mhh da hab ich natürlich nicht dran gedacht ;)
    Aber man könnte natürlich auch was aus Fichte-Vierkant bauen.
    WObei sich das bei 32€ nicht wirklich lohnt.
    • Julian Gebhardt
    • 1. März 2010 um 19:17
    Spontan würde ich basteln:
    Motor auf ein Brett montieren.
    Dann ne Hülse nehmen, die auf länge sägen, dann zwei Löcher Quer durch die Hülse.
    und dann auf die Bolzen stecken, Und dann mit nem Splint sichern.
    Sollte theoretisch klappen.
  • Externe Soundkarte fällt aus!
    • Julian Gebhardt
    • 1. März 2010 um 17:21
    Evtl. fehlen die ASIO Treiber?
    Ich würde persönlich erstmal alles was irgendwie mit der Soundkarte zu tun hat runterwerfen und dann alles neuinstallieren. Am besten erst die Treiber und dann das Gerät anstöpseln.
  • Truss
    • Julian Gebhardt
    • 28. Februar 2010 um 13:05
    Gerne verweise ich auch meinen Thread. =)
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?p=620516#p620516
    Die Platten kann ich dir auch lasern lassen.
  • Botex T4 Bar defekt :( was tun?
    • Julian Gebhardt
    • 19. Februar 2010 um 20:08
    Dann musste aber wenn nen Akku nehmen und der hat nur 1,2V also 3 Akkus in Reihe.
    • Julian Gebhardt
    • 19. Februar 2010 um 20:01
    Bist du dir sicher, dass es 6V waren?
    0,56 sind Viel zu wenig.
    da hilft nur austauschen.
    • Julian Gebhardt
    • 19. Februar 2010 um 19:18
    Zitat von "dennis.ackermann"
    muss ich ihn dafür ausbauen?
    sicher ist sicher aber das sollte keine rolle spielen, weil du ja zwischen den beiden messleitungen misst
    • Julian Gebhardt
    • 19. Februar 2010 um 18:45
    Einfach mit einem Multimeter mit Kapazitätsmessung dran und den angezeigen Wert mit dem aufgedruckten vergleichen.
    Oder mit einem speziellen LCR Messgerät ist dann nur genauer
