  2. Julian Gebhardt
Beiträge von Julian Gebhardt
    • Julian Gebhardt
    • 19. Februar 2010 um 16:07
    Gefällt mir persönlich sehr gut.
    Allerdings würde ich noch ein bisschen weniger Transparenz bei dem schwarzen feld wählen, da die Blasen ein bisschen beim lesen stören.
    Sonst sehr schön gestaltet
  • Botex T4 Bar defekt :( was tun?
    • Julian Gebhardt
    • 19. Februar 2010 um 16:02
    Das ganze sieht sehr aufgeplatzt aus von daher würde Ich auf Kurzschluss tippen.
    Einfach mal das Dingen auslöten und die Platine auf Kurzschluss prüfen.
    • Julian Gebhardt
    • 19. Februar 2010 um 15:55
    Zitat von "dennis.ackermann"
    Das einzige was mir optisch aufgefallen ist, ist dass der Elko auf der Platine vom Bedienfeld aussieht, als wenn er überlastet wurde.
    Könte das der Fehler sein? Wenn ja, reicht es den zu tauschen oder ist noch mehr defekt?
    Das ist kein Elko. Das ist eine Pufferbatterie. 3,6V 60mAh Lithium. Gibts im Onlinehandel für schlappe 15€ wenn Ich das richtig im Kopf habe.
  • Anfänger braucht Hilfe T-Racks DS 2/4 Verkabelung
    • Julian Gebhardt
    • 19. Februar 2010 um 10:34
    Wenn Ich z.B noch Lautsprecher weiter vorne Aufstellen möchte sind 2,44m verzögerung zu gering oder habe Ich einen Denkfehler, wenn die Lautsprecher ca. 10m weiter im Raum stehen?
    Für diesen Fall wären ebenfalls die 4 Ausgänge zu wenig ;)
    Das Delay *ups* ;)
    • Julian Gebhardt
    • 18. Februar 2010 um 17:39
    Zitat von "skyworker"
    Wers produziert? Weder Omnitronic, nochThomann oder sonstwer. Der Hersteller heißt Digisynthetic und sitzt im schonen Guangzhou ^^ Manch einer hier würde wohl staunen (oder sich weigern) zu erfahren, wo deren Platinen noch so alles verkauft werden. Ein Preisunterschied von 90 Euro ist da ehr noch lapidar...
    Ebenfall so gesehen bei Messgeräten, die Ich Hauptberuflich vertreibe, und mit Geräten von "Markenherstellern"
    Aber noch zur Diskussion: Wir hatten den D/S ebenfalls so verkabelt. 1 und 3 Top, 2 und 4 Bass kann man auch mit nem bisschen Try and Error rausfinden ;). Geht nun leider zurück zum T, da der Delay zu gering ist. :(
  • Zuwenig output aus Mischpult
    • Julian Gebhardt
    • 9. Februar 2010 um 17:30
    Hab das Pult auch...hast du evtl hinten an den Eingängen die Köpfe falsch betätigt?
  • Versand für BARs. Welche Spedition?!
    • Julian Gebhardt
    • 3. Februar 2010 um 13:19
    Zur Not einfach einen Karton drum herum "basteln" und das Paket mit Füllmaterial voll machen.
    • Julian Gebhardt
    • 3. Februar 2010 um 12:35
    Habe da auch schon einmal geschaut evtl. kommt Hermes für dich in Frage.
    Die haben auch einen Kostenrechner auf der Homepage. Und bei Übergröße holen die ab.
  • Nebelmaschine umbauen - vertikaler Ausstoß
    • Julian Gebhardt
    • 3. Februar 2010 um 00:00
    Ich weiß nicht was die Antari für nen Gewinde an der Düse hat aber bei unserer ADJ Nebelmaschine kann man die Düse abschrauben und einfach durch einanderes Teil ersetzen.
    Das war so weit Ich weiß 1/8".
    So könnte man sich auch die normale Nebelmaschine schön umbauen zu nem Bodennebler (wird grad in nem anderen Thread diskutiert) aber den Effekt eine Hazers bekommt man mit einer gewönlichen Nebelmaschine nicht hinbekommen
    • Julian Gebhardt
    • 30. Januar 2010 um 00:28
    t.amp 3400D
    t.racks 2/4 (noch)
    100m 2,5mm Lautsprecherkabel
    100m 0.22mm Mikrofonkabel
    diverse Neutrik XLR Stecker und Buchen
    diverse Neutrik Speakonstecker
  • Freestyler und externe Tastatur
    • Julian Gebhardt
    • 27. Januar 2010 um 18:26
    Die idee hatte ich auch schonmal aber was ist wenn man sich das ganze in Freestyler umprogrammiert?
  • Woher anständige Kabelkletts?
    • Julian Gebhardt
    • 27. Januar 2010 um 09:29
    Also wir kaufen immer im Baumarkt so Meterware Klettband wo auf der einen Seite dieses Kunststoffzeug ist und auf der anderen der Stoff und machen dann so kleine Ösen da rein um das Klett am Kabel zu befestigen.
    Durch die Öse kann man dann auch super noch nen Kabelbinder machen an dem nen laminiertes Papier angebracht ist, wer der Eigentümer des Kabels ist.
    Ich mache mal nen Foto wenn Ich im Lager bin :)
  • Vitamin B herstellen- Somit neue Kunden/Partner finden????
    • Julian Gebhardt
    • 7. Januar 2010 um 08:53
    Ich werfe mal die gute alte Werbung in den Ring.
    Wir haben unseren Link zur Homepage auf einer Internetseite für den Ort wo Ich wohne Ort online stellen lassen und man bekommt dadurch schon mehr Anfragen gerade von Vereinen, die z.B. ein Konzert beleuchtet haben wollen.
    Durch diese Werbung macht man auf sich aufmerksam und gerade hier auf dem Land ist es so wenn man sich bei einer Sache gut präsentiert hat kommen die nächsten getreu:
    Zitat von "SimonFB"
    1. zufriedene Kunden
    2. zufriedene Kunden
    3. zufriedene Kunden
    4. Da kennt jemand den, der wen kennt...
    Und Ich setze noch dabei:
    5. zufriedener Kunde, der wen kennt, der wen kennt.....
    Und was mir grad noch einfällt. Einfach mal bei gleichgesinnten in der Umgebung vorbei schauen und ne Runde mit denen quatschen, Handynummern austauschen weil untergleich gesinnten hilft man sich bekanntlicher Weise gerne auch mal aus.
    Gut ist immer ein Treffen am/im Lager, dann kann man sich direkt über sein Material austauschen ;)
  • Frage zu Virtual DJ 6.0
    • Julian Gebhardt
    • 6. Januar 2010 um 12:33
    Zitat von "Eike Mache"
    Wie geht das bei VDJ 6.0? Habe da noch keine Einstellung gefunden.
    MFg Eike
    Das Frage Ich mich allerdings auch ;)
  • Dj - Gewerbeanmeldung
    • Julian Gebhardt
    • 6. Januar 2010 um 12:32
    Wir haben bei uns stehen: Dienstleistungen im Veranstaltungswesen. Das lässt ausreichend Platz für Spielraum.
    Und die Dame beim Amt meinte, dass das schon so Ok sei ;)
  • the "ich suche einen Liedtitel" Thread
    • Julian Gebhardt
    • 5. Januar 2010 um 13:11
    Zitat von "Stefan_Bartilla"
    Hallo, kennt jemand von euch das lied das die da spielen?
    wäre super :)
    http://www.youtube.com/watch?v=21spzzMim9g
    danke schon mal
    Steff
    Habanera aus der Oper Carmen von Georges Bizet
    Stand da bei youtube ;)
    • Julian Gebhardt
    • 17. Dezember 2009 um 17:48
    AKG WMS40 PRO FLEXX VOCAL SET ISM
  • I don´t need THAT!!!
    • Julian Gebhardt
    • 17. Dezember 2009 um 17:46
    Zitat von "kai.mueller"
    mh wenn man ganz lieb fragt, geht das auch schneller. 18 Stunden zwischen Bestellung und Lieferung. DANKE ans große T
    So dachte Ich auch und wurde uns auch versichert. :(
    Brauche mein Spielzeug aber vor Weihnachten ;)
    Naja was solls, Hack ich halt Holz.
    • Julian Gebhardt
    • 17. Dezember 2009 um 13:05
    Bestelungen, die bei Thomann am Dienstag in Auftrag geben wurden und erst heute verschickt werden. :evil:
  • Kleine Ebay Betrugs-Versuch Dokumentation
    • Julian Gebhardt
    • 16. Dezember 2009 um 12:25
    Hatte nur das mit der Gebotrücknahme im Kopf aus dem Fernsehbetrag. Da wurde das so dargestellt als wäre es ok.
    Das Problem ist der Nachweis des Verstoßes, der gelingt nur schwer...
    Das meinte ich ;)
