  2. harald.kaltenbach
Beiträge von harald.kaltenbach
  • aktive Frequenzweiche
    • harald.kaltenbach
    • 20. Juni 2009 um 19:25
    Also nach ein bischen Googlen
    der subsonicfilter dient dazu das chassis zu entlasten wenn ich das richtig verstehe
    das er nicht unnötig hub macht bei frequenzen die das menschliche Ohr nicht hören kann!
    richtig?
    muss ich das dann an der aktiven 3 Wege Weiche anders verkabeln oder ist das nur eine Einstellungssache?
    Harald
    • harald.kaltenbach
    • 20. Juni 2009 um 18:19
    besten dank das mit den festinstallierten boxen und der Hochpassfilterung war mir nicht klar
    das das so geht
    werde mir nun eine aktive Weiche kaufen.
    Besten Dank für eure Antworten.
    Harald
    • harald.kaltenbach
    • 20. Juni 2009 um 18:14
    IMG Mischpult MPX 212 BPM
    2 Mal Selbstbau Bässe 15" an ImG stageline Sta162 (jetzt passiv Weiche) möchte ich aktiv trennen
    4 mal fest installierte IMG Boxen PAB12 an Endstufe IMG STA500 möchte ich auch aktiv trennen
    geht das?
    was brauche ich?
    so besser?
    Harald
    • harald.kaltenbach
    • 20. Juni 2009 um 17:59
    Hallo die fest innstallierten Boxen hängen an einer Endstufe Sta-500
    die Bässe haben auch eine eigene Endstufe Sta162 und eingebaute passive Weichen
    kann ich per aktiver Frequenzweiche einmal die Bässe mit einer Endstufe betreiben
    und mit der anderen Endstufe über die aktive Weiche die festinstallierten Boxen ansteuern
    oder fehlt mir dazu eine 3 te Endtufe oder kann ich von dieser 2 ten Endstufe einen Knal für die
    Hochtöner und einen Kanal für die Bass/Mittelton benutzen oder gibt es eine aktive Weiche nur für die bässe
    oder kann ich zb einen Behringer Equalizer nehmen der hat doch auch einen Subwooferausgang oder ?
    Harald
    • harald.kaltenbach
    • 20. Juni 2009 um 17:29
    in den bässen sind passive Weichen drin, die meiner Meinung nach nicht so klasse sind und deswegen wollte ich
    die Bässe an eine aktive Weiche anschließen.
    Harald
    • harald.kaltenbach
    • 20. Juni 2009 um 17:13
    es ist mir schon klar das die frequenzweiche in den signalweg zur endstufe kommt
    aber wie mache ich das mit den 4 fest installierten Boxen um an der integrierten weichen vorbei zu kommen?
    für die bässe ist ja eine eigene endstufe vorhanden?
    bei den 4 fest installierten boxen muss ich da die andere Endstufe einen Kanal für die hochttöner und einen kanal für dir tief mitteltöner benutzen?
    oder wie würdet ihr das angehen?
    harald
    • harald.kaltenbach
    • 20. Juni 2009 um 13:33
    wir haben in unserem Schützenheim 4 fest installierte Boxen
    IMG Stage line PAB-12 12" Bass/Mitteltöner und ein Piezo Horn 175 Watt Sinus
    diese bleiben immer Hängen und werden von einer Endstufe IMG Stageline STA-500 angetrieben.
    Zusätzlich stellen wir noch 2 15" Selbstbau Subwoofer bei unseren Veranstaltungen hinzu die von einer
    Endstufe IMG Stageline STA-162 angetrieben werden.
    Ich möchte nun eine aktive Frequenzweiche anschaffen.Meine Frage ist die 4 fest Installierten Boxen haben ja eine
    integrierte Weiche, kann ich paralell dazu an der Weiche vorbei die Lautsprecher an der aktiven Weiche anschließen per zusätzlicher Speakon Buchse?Ich denke nämlich das wenn wir unser Schützeheim vermieten das der ein oder andere unsere
    Lautsprecher anzapft (per klemmen) und möchte vermeiden das die Lautsprecher dann ohne Weiche betrieben werden.
    Und falls das möglich ist wie werden diese an der Aktiven Weiche angeschloßen.Muss ich dann die 4 Boxen an High anschließen oder geht das nicht?
    Harald
