  2. Backi
Beiträge von Backi
  • Elton-tv: leute festkleben mit gaffa-band
    • Backi
    • 30. April 2003 um 14:07
    Der alte ego im Tor. Das würde mir gefallen. Immer schön bis auf zwei Meter ran und dann voll abziehen.
    Andersrum würdet ihr dann wahrscheinlich gewinnen, weil ich den Torwart aus Versehen faulen 'müsste'. :D
    Ausserdem ist der alte ego dann ein münchener Torwart. Noch ein Grund richtig abzuziehen.
    *bin dafür*
    @ ego
    Du fährst in den Urlaub? Juhuu...dann ist die Schlacht gewonnen. 8)
    Viel Spaß, alter.
    regards
    • Backi
    • 29. April 2003 um 21:59
    Eine Hog ist 76cm breit und eine Frau, dessen Schulterbreite darüber hinaus geht, schick ich gerne zum Tonler rüber. Da muss ich aber vorher noch den Tonler schön reden, weil sie ja sonst garnicht dahingeht... :D
    @ alter ego
    Du solltest Dich schämen. Du hast mit Deiner Umfrage diesen "Krieg" ausgelöst.
    Unbefriedigt und frustriert? Du sollst doch nicht immer von Dir auf andere schließen!
    Gut das dieses Brett unmoderiert ist...
    regards
  • Kleinlichteffekte (Derby, ZigZag, ...) am Dimmer ?
    • Backi
    • 29. April 2003 um 19:59
    Bei guten Dimmern die für induktive Lasten ausgelegt sind passiert natürlich nichts.
    Bei dem Botex, welches ewok benutzt, wäre ich mir da aber nicht so sicher. Im schlimmsten Fall raucht Dir der Dimmer Kanal ab, da die Leistung die der Trafo aufnimmt im Nulldurchgang der Spannung wieder an den Dimmer zurückgegeben wird.
    Ich kann mir aber auch vorstellen, das die zerhackte Spannung den Effekten auch nicht gut tut. Wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, das ein Transistor als Schalter verwendet wird und die niedrigere Spannung den Arbeitspunkt des Transistors verschiebt und ihn so zerstört (Ptot - Leistungshyperbel).
    Sicher, dass es ohne Probleme klappt, können wir nicht sagen, denk ich.
    Ich weiß nur, das mir vor zwei Wochen eine Flower am Botex Dimmer abgeraucht ist. Elektronik platt.
    regards
  • Wertermittlung...
    • Backi
    • 29. April 2003 um 18:57
    hmmm...
    Das Case, weil Du Dir Dollys zugelegt hast.
    Die PARs, weil
    1. die sooo sch**** aussehen
    2. Du jetzt MultiPARs hast
    3. Du die Raylights loswerden willst und die ohne Kanne drumrum keiner will
    4. weil Du eigentlich nur das Case loswerden willst, aber keiner das Teil ohne Inhalt will
    5. weil Du Licht und Lichtler hasst
    cheers
  • Wertermittlung...
    • Backi
    • 29. April 2003 um 17:46
    Also die bestückten Bars kosten in der billig Variante und neu zusammen 600€.
    Das Case...mmh...naja, 300-400€.
    Also Gesamt 900-1000€
    Die PAR64 werden einem gebraucht hinterher geschmissen. Cases für BARs sind auch völlig out (Dollys sind In).
    Darum würd' ich nich mehr als 60% des Neupreises dafür hinlegen.
    regards
  • Sicherung fliegt "ohne Grund"
    • Backi
    • 29. April 2003 um 17:25
    Zitat von "Sound-Klinik"
    Hallo Tomy,
    es geht hier doch gar nicht um den Trafo.....
    Und ob! Auch ein unbelasteter Trafo zieht mehr als das 10fache des Nennstroms.
    • Backi
    • 29. April 2003 um 13:26
    XL3 ?
    Klar, woanders passen Eure Frauen ja auch nicht drunter...
    Also ich steh auf schlank. Da reicht 'ne Hog.
    Eigentor, liebe Tonler 8)
    regards
  • Wie stehen die Meinungen um KME?
    • Backi
    • 29. April 2003 um 13:20
    Da bin ich mit Flatron einer Meinung.
    Macht mal bei KME 'ne Hausmesse mit. Da könnt ihr vom Boden essen.
    regards
    • Backi
    • 29. April 2003 um 06:29
    Also auch der Lichtler kann hübschen Mädels begegnen.........
    ...mit besseren Chancen als der Ton'ler.
  • Berufswahl
    • Backi
    • 28. April 2003 um 21:50
    Was ist denn jetzt mit diesem Ersatzdienst beim RK, THW etc.?
    Ein Bekannter von mir macht das. Der muss "nur" bei ein paar Lehrgängen mitmachen und bei Katastrophen (z.B.Hochwasser letztes Jahr) ausrücken. Kann natürlich dumm sein, wenn gerade eine VA ansteht und Du wirst angerufen. Dann MUSST Du raus!
    Ich würde die Ausbildung anfangen. Ich glaube nämlich nicht, das die Dich bei der schlechten Arbeitsmarkt Situation einziehen. Und selbst wenn, dann geniesst Du IMHO einen besonderen Kündigungsschutz. Was aber dadurch natürlich nicht weniger beschi**** wird.
    Ich bin übrigens jetzt im Sommer mit meiner Ausbildung fertig, mache dann Zivildienst und werde danach studieren. Das mit den Praktika ist in der Tat eine feine Sache...
    regards
    • Backi
    • 28. April 2003 um 19:05
    @ gobogeek
    Dir glaub ich kein Wort! Mit einem Tontechniker als Freund bist Du doch schon eine Verräterin... :D
    Wie kann DAS überhaupt gut gehen?
    regards
    • Backi
    • 28. April 2003 um 18:44
    Zitat von "PA-Peter"
    Wo sind denn die Lichtler...
    ...nichts mehr gegen uns in der Hand? ;)
    Na DU musst Dich melden! Du lässt doch den alten ego voll in der Schußlinie stehen und lachst Dir im Hintergrund die Augenbrauen krum. :D
    (Krieg das jetzt bloß nicht in den falschen Hals!)
    Ausserdem ist der alte ego jetzt Moderator und der schwingt bestimmt ganz schnell die Keule, wenn ihm ein Lichtler krum kommt. *angst*
    regards
    • Backi
    • 28. April 2003 um 18:31
    Ich wollte nur mal eben anmerken, dass der Strom der Deine Sicherung zum fliegen bringt nicht (direkt) mit der Ausgangsleistung der Endstufe zusammenhängt. Mit dem Wirkungsgrad hat es auch nicht wirklich was zu tun.
    Das hängt nur mit dem Transformator zusammen, der beim Einschalten eben einen sehr großen Magnetisierungsstrom zieht. Auch wenn der Ausgangsseitig unbelastet ist (was er bei Endstufen aber wegen der dicken Kondensatoren ist).
    Das es manchmal funktioniert, hängt mit der Höhe der Netzspannung und der Restmagnetisierung des Eisenkerns im Einschaltaugenblick der Endstufe zusammen. Das würde jetzt aber zu weit gehen...
    Wenn die Enstufe für SchuKo konzipiert ist und Du sie mal direkt an einer 16A Sicherung betrieben hast (also ohne andere Verbraucher in dem Kreis) und sie trotzdem fliegt, ist mit Sicherheit der Softstart kaputt.
    regards
  • Einigermaßen ernsthaft "Mobildisco" mit 15 betreib
    • Backi
    • 28. April 2003 um 13:49
    ...und dann auch noch dazuzuschreiben, das es die Einzige ist und ihr sonst "nicht viel" zu bieten habt.
    Ihr sollt ja nicht lügen, aber es einem auf die Nase binden müsst ihr auch nicht.
  • "MSD 200" am ende ihrer Kräfte
    • Backi
    • 28. April 2003 um 13:44
    Ne.
    Die Farbtemperatur wird durch die Art der Gasfüllung festgelegt.
    Das Ende der Lampe wird aber durch den Abbrand der Elektroden hervorgerufen.
    Wenn ich mich irre, korigiert mich bitte!
    regards
  • Zeltboden oder etwas Alternatives!?
    • Backi
    • 27. April 2003 um 19:55
    http://metallbauguide.com/jacobs_buehnentechnik
    Die können Dir höchstwahrscheinlich weiterhelfen. Ist auch nicht weit von Düsseldorf entfernt.
    Bestell bitte einen schönen Gruß aus dem Jägerhof :)
    cheers
  • Lichttechniker T-shirt
    • Backi
    • 26. April 2003 um 11:56
    Ich find das ist alles 'n bisschen viel für ein T-Shirt. Da wird die Schrift nachher so klein. Ich würds auf das Wesentliche reduzieren.
    btw: Sind Chris Ebner und Michael Ebner etwa Brüder? Falls nicht: Na das nenn ich Zufall....
    regards
  • GEMA???
    • Backi
    • 26. April 2003 um 01:54
    Zitat von "Volker"
    Wenn man einen DJ engagiert, sieht das für ihn als kommerziellen Anbieter schon wieder anders aus.
    Für die GEMA Gebühren ist der Veranstalter verantwortlich! Da hat der DJ nix mit zu tun. Die Zauberworte lauten "Öffentlich zugänglich".
    GEMA Gebühr muss man übrigens auch zahlen, wenn man Konzerte veranstaltet wo Bands spielen die covern.
    @ Kracky
    Biste da mit dem Radio sicher? Ich mein, logisch klingt es ja schon, aber zahlt der Radiosender nicht die GEMA Gebühr?! Genauso wie ich als Party-Veranstalter für das Zuhören meiner Gäste zahle.
    cheers
  • eben als ich strobte.........
    • Backi
    • 26. April 2003 um 01:32
    War das Strobe wenigstens in der Nähe des Rechners?
    Denn dann könnte ich mir im enferntesten vielleicht vorstellen, das die Hochspannung die Luft ionisiert hat und das irgendwie so passierte....
    Nein, ich weiß eigentlich nicht wovon ich rede...
    regards
  • Mikrofonkabel
    • Backi
    • 25. April 2003 um 14:41
    Wenn es eine Festinstallation ist, kannst Du auch günstiges Kabel nehmen.
    Wenn es aber mehrmals gesteckt und auf-/abgewickelt wird wirst Du mit dem Billigkabel und den Billigsteckern nicht glücklich.
    Die Verriegelung des Steckers gibt nach 10 Mal stecken den Geist auf.
    Die Zugentlastung belastet mehr als das sie entlastet.
    Die Stifte knicken ab bzw. lösen sich schon beim löten.
    Beim Billig Kabel hatte ich meistens Ärger mit der mangelnden Flexibilität und damit das man es nicht mehr entdrehen konnte, wenn es mal verdreht war.
    Ich hatte auch mal einen Stecker in den Händen, da fehlte die Kerbe für den Verpolschutz. Der passte also nirgendswo drauf, solange das Stecker Gehäuse dran war.
    Mit Sommer Cable oder Cordial mit Neutrik bist du immer auf der guten Seite der Macht.
    Das Sommer Cable vom Peter tut brav seinen Dienst...
    regards
