  2. Backi
Beiträge von Backi
  • PN
    • Backi
    • 5. August 2003 um 15:37
    :P
  • PN
    • Backi
    • 5. August 2003 um 15:34
    Meinste nicht, dass sie zu "gesendet" geht, sobald sich er Empfänger wieder einloggt bzw. den Posteingang öffnet?
    Ich kann die Nachrichten ja auch ungelesen löschen und dann würde die bei dem Sender ja nie aus dem Postausgang verschwinden.
    regards
    Backi, der Haarspalterein liebt
  • AD Anlage
    • Backi
    • 3. August 2003 um 19:34
    Joa, sind lecker Böxchen.
    136 db spl max
    http://www.ad-systems.com/_ad24T_eng.asp
    regards
  • Laser-Movinglight LT-8
    • Backi
    • 2. August 2003 um 02:14
    Na nun rückt doch mal 'nen Link raus, dass man sich das mal anschauen kann!
    regards
  • Lange Kaltgerätekabel
    • Backi
    • 2. August 2003 um 02:12
    Das Löten lassen wir mal weg und ersetzen es durch 'quetschen'!!!
    regards
  • Praxistag bei AD-Systems
    • Backi
    • 30. Juli 2003 um 21:19
    Endlich mal ein Treffen in meiner Nähe!
    560km?
    Hah! Von mir aus sinds 25km :P
    Wie es ausschaut, mache ich zu dieser Zeit ein offizielles Praktikum bei einer VT Firma ca. 50m neben AD. Na und jetzt ratet mal, was die für Material haben...
    Ich bring'n Kasten Becks und 'n Grill mit
    regards
    EDIT: Adresse lautet: Grenzstr.185; 46562 Voerde. Das liegt im Voerder Gewerbegebiet. A3 und A59 kommen in Frage.
  • Hotpatch
    • Backi
    • 27. Juli 2003 um 13:57
    Also den Außenleiter alleine patchen ist IMHO nicht erlaubt. Mindestens Außenleiter und Neutralleiter. Besser aber auch noch mit dem Schutzleiter.
    Professionelle Stecksysteme gibt es von http://www.wieland-electric.de. Deren Produktreihe GESis sollte für deine Zwecke genau das Richtige sein. http://www.gesis.com
    Kaltgeräte...warum eigentlich nicht? Wäre auf jeden Fall ne Ecke günstiger. Der der dir das mit den Bananensteckern gesagt hat, dem kannste mal 'ne Banane um die Ohren hauen.....
    regards
  • Wie funktioniert eine Matrix?
    • Backi
    • 26. Juli 2003 um 14:35
    @ cyberlight
    Ich weiß sehr wohl, was du meintest, aber es ging in meinem Beitrag um Matrizen per DMX, was du ja als definitiv unmöglich abgestempelt hast. DMX reicht sogar für 20x20 Geräte und nicht nur für 10x10 wie du sagtest.
    Es geht auch sicherlich noch viel mehr. Z.B. 2048 Lampen in 4 DMX Universen. Die größte Verzögerung, die auftreten kann, ist 25ms lang. Das ist, weiß Gott, unproblematisch.
    Kauf dir: Ein Soundlight DMX Interface für ca. 150€ und lerne Visual Basic. Ist total einfach und reicht für deine Zwecke. Dann noch 2 Demultiplexer von Botex für 140€ das Stück. Dann hast du 144 0-10V Ausgänge. Ich weiß gerade nicht, wie stark man die belasten kann. Falls es unzureichend ist, muss halt noch ein Transistor davor.
    Dann kannste sogar die Helligkeit regeln...
    regards
  • dezimal-->binär
    • Backi
    • 26. Juli 2003 um 14:16
    Also wenn man nicht 4 DMX Universen verwendet bzw. nur ein paar Geräte hat, kann man das auch noch gut im Kopf machen. Da braucht man doch kein Programm für.
    Die Dip Schalter sind numeriert bzw. es ist zumindest angegeben, welcher der Erste ist.
    Für die Startadresse gibt es 9 Dip Schalter.
    Der 1. hat die Wertigkeit 1 (2 hoch 0)
    Der 2.= 2 (2 hoch 1)
    3.= 4 (2 hoch 2)
    4.= 8 (2 hoch 3)
    5.= 16 (2 hoch 4)
    6.=32 (2 hoch 5)
    7.=64 (2 hoch 6)
    8.=128 (2 hoch 7)
    9.=256 (2 hoch 8)
    Startadresse ist immer 0 (logisch weil wenn es 1 wäre, würde man mit den 9 Dip Schaltern garnicht auf 512 Adressen/Kanäle kommen)
    Der erste 6 Kanal Dimmer braucht also die Startadresse 0 (000000000). Der Dimmer belegt die Kanäle 0 bis 5. Das nächste Gerät braucht also Startadresse 6 (000000110). Wenn man jetzt bei Startadresse 156 angekommen ist, nimmt man den höchstwertigen Dip Schalter, der da rein passt. Also die 128.
    156 - 128 = 28.
    In die 28 passt als nächstes die 16.
    28 - 16 = 12.
    Jetzt die 8 und dann die 4.
    Ergibt = 010011100
    Bei der binären Schreibweise steht das höchstwertige Bit (genannt MSB) immer links, falls du dich deshalb jetzt wunderst.
    regards
    • Backi
    • 26. Juli 2003 um 13:46
    Zitat von "cyberlight"
    6, setzen! :D
    6er bars nebeneinander aufhängen meinetwegen, aber das ist alleine noch keine Matrix.
    Audience blinder gehen dafür übrigens auch.
    Mit einfachem Dimmer und Dmx gehts definitiv nicht!
    So ein Quatsch!
    Ich hab schon genug Matrizen aus z.B. 8 6er Bars gesehen. Um Schriften vernünftig darzustellen brauch man aber mindestens 10x10. Das Ganze wird einfach über DMX angesteuert und fertig. Es gibt z.B. einen extra MARTIN Matrix Controller. Der kann 20x20 = 400 Geräte mit bis zu 32 Kanälen pro Gerät.
    Es gibt auch Procon'ianer, die machen aus 100 Wackeleimern eine Matrix :) . Wo ist das Problem?
    Mit einer Wholehog oder einer GrandMA schafft man wohl auch schon Lauflichter und Schriften für z.B. PARs. Ist aber viel Programmierarbeit. Einfacher sind da PC-DMX Interfaces mit den passenden Programmen. Wer Ahnung vom Programmieren hat, der weiß, dass es nicht wirklich schwer ist, so etwas zu programmieren. Ein Programm für eine Matrix aus Wacklern ist da schon schwieriger...
    regards
  • Wie wird man Licht- bzw. Veranstaltungstechniker?
    • Backi
    • 25. Juli 2003 um 15:52
    Ach und wo kann man das machen? Wie soll dieser "Zusatz" aussehen?
    Ich kenne nämlich keine staatlich anerkannte Fortbildung zum Lichttechniker. Vorallem ist die Bezeichnung 'Lichttechniker' IMHO kein geschützter Berufsname. So kann sich jeder nennen...
    regards
  • Probleme mit Spaceflower HTI 3000
    • Backi
    • 24. Juli 2003 um 21:01
    Ungleichmäßigen Elektrodenabbrand gibts bei jeder Hochdruck-Entladungslampe.
    Die Elektroden bzw. das Leuchtmittel müssen horizontal betrieben werden. Sind die Elektroden vertikal, also oben und unten, dann brennt die Obere schneller ab als die Untere.
    Ob das nun aber die Ursache ist...
    regards
  • Behringer hats eingesehen...
    • Backi
    • 24. Juli 2003 um 20:54
    <img src="http://www.tigerment.com/backi/container.jpg">
    <br><img src="http://www.tigerment.com/backi/container2.jpg">
    Jetzt vertreibt Beringer sogar schon Container, in denen man ihren eigenen Müll entsorgen kann :D
    Was mich allderdings verwundert: Der Container hat unglaublich gute Qualität. Vor allem der Verschlußmechanismus ist revolutionär! 8)
    cheers & best regards
    Backi
    P.S.: Ich weiß, dass da ein 'h' fehlt...
  • Moderation bei kleinen Feiern? Ja/Nein?
    • Backi
    • 23. Juli 2003 um 19:42
    Niemals.
    1. Kann ich das nicht. (und ich hab auch bisher keinen gesehen, der das kann)
    2. find ich das voll lächerlich.
    best regards
  • DMX Controller/Steuerung - Newbie Frage ;)
    • Backi
    • 23. Juli 2003 um 19:37
    Die von dir zitierte Produktbeschreibung stammt vom Botex/Showtec Scanoperator 1216. Da kannst du 30 Bänke à 8 Szenen speichern (=240 Szenen). Eine Szene ist ein Standbild in dem alle Scanner eine bestimmte Pan, Tilt, Farb, Gobo etc. Einstellung haben. Du kannst also 240 verschiedene Beam Positionen mit den entsprechenden Farben, Gobos etc. speichern und abrufen. Eine Bank kann aus 8 solcher Szenen bestehen. Diese 8 Szenen können automatisch nacheinander ablaufen. Das Ganze mal 30. Dann kannst du noch 6 Chaser programmieren, wenn dein Programm mehr als 8 Szenen haben soll. Da wählst du dann aus, welche Bänke nacheinander ablaufen sollen.
    In der Preisklasse gibt es nichts anderes. Je nachdem wie eure Ansprüche sind, ist es für Disco ausreichend. Für Konzerte geht es zwar, aber ich finds voll sch**** => mangelhaft.
    Auf was man beim Kauf achten muss...nunja, über diese Frage kannst du dir Sorgen machen, wenn du 5000€ für ein Pult ausgeben möchtest. In der 300€.Low Budget Preisklasse gibt es meines Wissens nur eines. Was einigermaßen gescheites kommt so ab 1000€.
    3pol XLR Kabel kannst du für DMX Anwendungen verwenden. Allerdings nicht ruhigen Gewissens. Bei bestimmten Längen/Kabeltypen kann es zu Problemen kommen. Offizielle DMX Steckverbinder sind 5pol XLR mit entsprechendem Datenkabel. Benutzt aber kaum jemand....
    best regards
  • Cliplimiter .. vermeiden 100% Clipping?
    • Backi
    • 20. Juli 2003 um 17:00
    Clipping ist, wenn man Transistoren, FETs, Operationsverstärker oder sonst was über den Sättigungsbereich hinaus ansteuert.
    Sagen wir mal, unser Verstärker hat einen Verstärkungsfaktor von 10 und ihm stehen 10 Volt zur Verfügung. Jetzt geb ich ihm 1 Volt am Eingang. Multipliziert mit 10, sind das 10V am Ausgang. Jetzt sind wir bereits im Sättigungsbereich. Erhöhen wir nämlich die Eingangsspannung auf 1,1 Volt sollten am Ausgang 11V (1,1V x 10) anliegen. Kann aber garnicht, da dem Versärker nur 10V zur Verfügung stehen. Wenn wir jetzt Extreme-Clipping betreiben und z.B. 5V am Eingang anlegen, ähnelt das Ausgangssignal immer mehr einem Rechteck Signal.
    Sowas kann überall passieren, wo Verstärker zum Einsatz kommen, ob Endstufe oder Mischpult.
    Zur Ausgangsfrage: IMHO ist es mit einem Limiter doch ähnlich. Er begrenzt das Signal doch auch nur Spannungsabhängig. Da kann doch am Ausgang auch ein Rechteck entstehen, wenn ich ihn am Eingang stark über dem eingestellten Grenzwert ansteuere?!?!
    regards
  • Welcher Einstiegsscanner?
    • Backi
    • 20. Juli 2003 um 13:10
    Kann garnich, denn dann würdest du nicht in Duisburg wohnen :P
    Robe DJ Scan!
    regards
    • Backi
    Robe DJ Scan!
    regards
  • outdoor beleuchtung-->New York bzw. sonstige open-air
    • Backi
    • 17. Juli 2003 um 23:17
    Hab da noch was gefunden:
    <img src="http://www.tigerment.com/backi/monster.jpg">
    Zum "tribute in light" ist auch noch folgender Link sehenswert:
    http://www.panoramas.dk/fullscreen/fullscreen17.html
    Wie man sieht haben Wolken dem Beam ein Ende gesetzt. Wären die nicht da gewesen, hätte man das bestimmt auch noch aus dem Weltraum gesehen.
    kind regards
    • Backi
    • 17. Juli 2003 um 12:28
    Das auf dem Bild war doch dieses "tribute in light".
    Da wurden aus 88 SpaceCannon Ireos (7000W Xenon) die beiden WTC Tower nachgestellt.
    So Teile heissen, wie bereits erwähnt, Sky Beamer. Spezialisten dafür sind die Jungs von SpaceCannon.
    http://www.spacecannon.com
    regards
