  2. Dominic_Wosnitza
Beiträge von Dominic_Wosnitza
  • Lagerräumung Scanner+Steuerung, Subs, Rack etc.
    • Dominic_Wosnitza
    • 22. September 2013 um 13:45
    wir Räumen unser Lager auf und da wir uns deutlich verkleinert haben sind noch ein paar Sachen über.
    Set 1
    2x GLP Pocket Scan + Scan Operator + Kabel
    http://www.flickr.com/photos/100146785@N05/9872280316
    Spiegel hat beim linken Scanner leichte Abplatzer
    http://www.flickr.com/photos/100146785@N05/9872270224
    http://www.flickr.com/photos/100146785@N05/9872268766
    Der 2. ist einwandfrei
    http://www.flickr.com/photos/100146785@N05/9872261604
    http://www.flickr.com/photos/100146785@N05/9872257314
    Scan Operator 12
    http://www.flickr.com/photos/100146785@N05/9872274394
    zusätzlich 1x 10m DMX kabel + 1x 5m DMX Kabel + Endstecker dabei.
    Preis 350€ VHB
    2x Kotec BG18X mit 400w 8 Ohm Subwoofer
    2x Distanzstücke
    2x 2m Verbindungskabel mit Neutrik Stecker
    http://www.flickr.com/photos/100146785@N05/9872240206
    http://www.flickr.com/photos/100146785@N05/9872342673
    http://www.flickr.com/photos/100146785@N05/9872223125
    Einzelverkauf möglich
    Preis 400€ VHB
    Optional hätte ich eventuell einen T.AMP TA 1050 Verstärker im sehr stabilen 3HE CASE im Angebot. Sind uns aber noch nicht sicher ob es mit weg soll, einfach mal fragen.
    1x Stahlrack 9HE
    sehr Stabiles 9HE Stahl Rack. Wir hatten 2 von diesen im Stationären Einsatz. Mittlerweile reicht 1 daher ist dieses zu haben.
    http://www.flickr.com/photos/100146785@N05/9872285914
    http://www.flickr.com/photos/100146785@N05/9872282094
    Preis VHS
    14x Traversen Verbindungsbolzen
    http://www.flickr.com/photos/100146785@N05/9872228986
    10€
  • 2x Stanton T.60. 1x Reloop RMX 30,Traktor kontrol X1 etc.
    • Dominic_Wosnitza
    • 6. September 2011 um 21:36
    habe hier einiges an Teilen rumliegen die nicht (mehr) gebraucht werden.
    2x Stanton T.60
    1x Reloop RMX 30
    Als Set 250€ VB
    1x Traktor Kontrol X1
    Hab ich zum Geb. bekommen brauch aber nicht. Ist nur einmal zum ausprobieren ausgepackt worden inkl. unregistrierter Traktor LE 2 Lizenz
    FP 150€
    1x Traktor Pro 2
    Kann leider kein DRM also für mich nicht zu gebrauchen.
    Ist registriert aber der Account wird dann an den Käufer abgegeben und die Datenträger per Post zugestellt. Es handelt sich um eine Traktor LE 2 Lizenz inkl. Online update auf Traktor Pro 2
    FP 130€
    Bilder von den Turns und Mixer folgen den Rest gibt es www
  • Biete LMB-212 Nachbau,Amp,Case,Weiche zur 2.1 Erweiterung
    • Dominic_Wosnitza
    • 4. Februar 2011 um 22:22
    Hallo, ich biete hier einen Jobst-Audio LMB-212 Nachbau zum Verkauf.
    Das Gehäuse ist aus 18mm Birke Multiplex und 5 mal mit Warnex Strukturlack gestrichen.
    Die Einbaugriffe und Füße sind von Adam Hall, die M20 Befestigungsplatte von K&M, Die Speakon-Buchsen von Neutrik.
    Die Rollen sind ordentliche Vollgummi Industrierollen von Blickle 2x Starr 2x drehbar.
    Alle Verschraubungen bis auf die Griffe sind mit Einschlagmuttern befestigt und abgedichtet, sodass ein Ausreißen eingentlich nicht möglich ist.
    Die Chassis sind 2x GBS 12 Zöller mit jeweils 600W an 4 Ohm (Die genaue Bezeichnung finde ich gerade nicht, auf Wunsch bau ich gerne einen aus und schau nach). Sie sind in Reihe geschaltet sodass der SUB auf 8 Ohm läuft.
    Der Sub ist neu und wurde nur zu einem Funktionstest angeschlossen.
    Der Verstärker ist ein Norton N2001 in gutem Zustand, er wurde kaum genutzt. Die Frequenzweiche ist eine Behringer CX2310 SUPERX Pro welche auch erst 2 Einsätze hatte. Das ganze befindet sich in einem Stabilen Case mit Butterfly verschlüssen. Ein 10m LS Kabel liegt bei.
    Das ganze sollte eine Erweiterung für meine Tops werden, da dafür keine Zeit mehr habe und es im Keller ne Menge Platz braucht muss es nun weg.
    Der Keller ist trocken und beheizt.
    Techn. Daten Norton N2001
    Dimensionen:
    Höhe: 2 HE
    Maße: 483 x 89 x 412
    Gewicht: 20 kg
    Technische Daten:
    8 Ohm Stereo Leistung RMS: 600 W
    4 Ohm Stereo Leistung RMS: 850 W
    2 Ohm Stereo Leistung RMS: 1050 W / NR
    Output 8 Ohm Mono Bridged: 900 W
    Output 4 Ohm Mono Bridged: 2100 W / NR
    Frequency Response: 10 / 35 kHz
    THD: < 0,04 %
    Eingangsempfindlichkeit: 1 V
    Slew Rate
    (input filter bypassed): 40 V/us
    Voltage Gain: 35 dB - x42
    Hume & Noise: > 100 dB
    Eingangsanschlüsse: XLR , JACK
    Ausgangsanschlüsse: Binding Post, 3 Speakons
    Indicators per Channel: Clip / Protect
    Controlls: 2 Attentuators
    Schutzeinrichtungen:
    High Temperatur, DC, Turn On, Turn Off, Short Circuit, Cooling, Overload
    VB sind 800€
    Über einen Versand kann man sprechen, würde die Sachen auch vorbeibringen gegen eine kleine Spritpauschale und wenn die Entfernung nicht zu groß ist.
    Der Standort des Subs ist Bielefeld ich bin aber Regelmäßig im Ruhrgebiet Nähe Recklinghausen.
  • Lagerräumung->Lifte,Truss,Lichsteurung,Dimmerpacks usw.
    • Dominic_Wosnitza
    • 3. Oktober 2010 um 17:52
    Und Rauf,
    Da der Sonntag heute so schön war, gibt es eine Woche Lang Special Prices.
    Die DTS Leuchten gehen demnächst nach Ebay.
    • Dominic_Wosnitza
    • 25. September 2010 um 09:18
    Und Rauf,
    Setpreise eingefügt
    • Dominic_Wosnitza
    • 13. September 2010 um 19:11
    da folgende Sachen seit Jahren nicht mehr genutzt wurden stehen sie nun zum Verkauf.
    Alle Preise sind Verhandlungsbasis, Setpreise möglich.
    Der Versand ist Grundsätzlich möglich genaueres muss man von Fall zu Fall betrachten.
    4x Work LW155R ohne Tüv und Prüfbuch
    Neuwertiger Zustand, wurde max. 15 mal benutzt
    http://www.imgbox.de/users/public/images/x9L2bx8VD8.JPG
    http://www.imgbox.de/users/public/images/0YsHoKaoxZ.JPG
    http://www.imgbox.de/users/public/images/bDyJY22aVD.JPG
    http://www.imgbox.de/users/public/images/MRhZ2wrfqT.JPG
    Preis pro Stück: 520€
    4x Work traversenaufnahme für LW155R
    Bild siehe Lifte
    Preis pro Stück: 40€
    Setpreis Lifte ink. aufnahme 1800€
    10x Milos M290B (DIN 4113) 3 Punkt Traverse 2m (inkl. Bolzen und Splinte) (Es sind 2 mehr geworden)
    http://www.imgbox.de/users/public/images/0A6tAUFW3Q.JPG
    Preis pro Stück: 110€
    4x Milos M290B (DIN 4113) 3 Punkt 90° Winkel 0.5m (inkl. Bolzen und Splinte)
    http://www.imgbox.de/users/public/images/MoO65oce4u.JPG
    Preis pro Stück: 90€
    Setpreis Truss 7mx5m 1200€ andere kombinationen auf Anfrage
    Bis 10.10.10 Lifte + 7mx5m Truss 2500€
    1x Zero 88 Alcora DMX Lichtpult inkl. Case
    Neuwertiger Zustand, wurde max 10 mal benutzt
    http://www.imgbox.de/users/public/images/m5l2SyRHsR.JPG
    Preis: 350€
    1x Kotec LD1216 DMX Dimmerpack inkl. Case (32A Starkstrom Anschluss)
    http://www.imgbox.de/users/public/images/wOZvPFgkt8.JPG
    http://www.imgbox.de/users/public/images/55Vgi3YNO1.JPG
    http://www.imgbox.de/users/public/images/KuzAN2xZ8N.JPG
    http://www.imgbox.de/users/public/images/wsYYKUPiOV.JPG
    Preis: 400€
    Setpreis Zero88 Alcora, Kotec LD1216DMX, inkl. unten aufgeführter Lastkabel 800€ Bis 10.10.10 700€
    1xStrand Tempus 10 A/C Dimmerpack 16A Anschluss
    1xStrand Tempus 10 A/C Dimmerpack 32A Anschluss
    gebrauchter Zustand
    http://www.imgbox.de/users/public/images/uDbvL83GdQ.JPG
    Preis pro Stück: 125€
    1xStrand Tempus Lichtpult
    gebrauchter Zustand
    http://www.imgbox.de/users/public/images/KDDBDojnnx.JPG
    Preis: 50€
    Setpreis komplettes Tempus Reihe 200€
    2x20m Lastseil mit 16 pol Harting Stecker
    Guter Zustand
    http://www.imgbox.de/users/public/images/1VkX1GIGio.JPG
    Preis pro Stück: 75€
    2x 6 Schuco Stecker -> 16 pol Harting Stecker
    Guter Zustand
    http://www.imgbox.de/users/public/images/Wq2g05FIH1.JPG
    Preis pro Stück: 35€
    2x 6 Fach Steckerleiste -> 16 pol Harting Stecker
    Guter Zustand
    http://www.imgbox.de/users/public/images/cJEh44v1Rp.JPG
    Preis pro Stück: 50
    6x DTS Theater Spot 650/100
    Sehr guter Zustand
    http://www.imgbox.de/users/public/images/Bp924hB7ko.JPG
    http://www.imgbox.de/users/public/images/sDeDUGX2XU.JPG
    http://www.imgbox.de/users/public/images/jTZ63WL2Sx.JPG
    http://www.imgbox.de/users/public/images/EdEmsQvFLZ.JPG
    Setpreis 400€
    Standort der Sachen ist Bielefeld.
    Besichtigung auf Anfrage möglich.
    Bei Fragen oder Detailbildwunsch einfach melden.
  • Suche 2HE Amp-Case und 19" Mischpult
    • Dominic_Wosnitza
    • 25. Juli 2009 um 16:52
    ich brauche ein Roadtaugliches 2 HE Amp-Case
    und ein 19" Mischpult.
    Bitte Preise inkl. Versand angeben.
    Fotos und Angebote bitte an info@kids-it.de senden.
    Dominic
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
