  2. der_anfänger
Beiträge von der_anfänger
  • Was ist denn das für ein Scanner?
    • der_anfänger
    • 1. September 2004 um 07:55
    :lol:
  • Reicht diese Anlage aus?
    • der_anfänger
    • 1. September 2004 um 07:47
    Hallo, ich empfehle dir zusätzlich noch ca. 40 Euro in einen vertigo zu investieren... is ein super flächendeckender effekt ( habe 6 Stück davon )
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=15437&item=3837224622&rd=1
    und eine kleine Nebelmaschine ( 700 Watt ) für die kleine Fläche reicht vollkommen. Denn Licht ohne nebel ist wie ein Wald ohne Bäume...
    ABER !!!! nett zuviel Nebel machen,!!!
  • Hallo, ich bin auf interessante Preise gestoßen
    • der_anfänger
    • 1. September 2004 um 07:02
    hallo liebe PA´ler
    Habe mal ein wenig im mediozero shop gestöbert und bin auf einen interessanten Subwoofer gestoßen..
    jetzt benötige ich eure meinung dazu...
    MZ SOUNDLINE MA-818 18" Subwoofer
    Der MA-818 ist der zur MA-912 gehörende Subwoofer. Er überzeugt durch einen druckvollen Sound, eine sehr hohe Leistung und eine, aus der Horn-Bauweise resultierende hohe Reichweite. Die MA-Serie ist für den anspruchsvollen Dauereinsatz im Großbeschallungsbereich entwickelt worden. Bestückt ist der MA-818 mit einem 18" A-Pro Speaker. Die Box verfügt über eingelassene Griffe und eine Service Öffnung für den Speaker.
    Daten:
    Frequenzbereich: 38Hz - 250Hz / +/- 4dB
    Leistung: 600 Watt RMS / 1200 Watt Programm
    Schalldruck: 123 dB SPL / 129 dB Peak
    Impendanz: 8 Ohm
    Gewicht: 51 Kg ( netto )
    Abmessungen: 574x718x630 mm
    für 599 euro
    und das passende top teil
    Das MA-912 ist ein "High-Mid" Topteil mit einer überragenden Performance und absolut professionellen Audioeigenschaften. Die MA-Serie ist für den anspruchsvollen Dauereinsatz im Großbeschallungsbereich entwickelt worden. Das Topteil hat einen Abstrahlwinkel von 55°H x 40°V. Bestückt ist die MA-912 mit einem 12" High-Mid Speaker sowie einem 3" Hochtontreiber. Die Box verfügt über eingelassene Fluggewinde und ist somit komplett flugfähig.
    Die MA-912 wird exclusiv von MEDIAZERO in Deutschland vertrieben.
    Daten:
    Frequenzbereich: 180Hz - 20kHz / +/- 4dB
    Leistung: 300 Watt RMS / 600 Watt Programm
    Schalldruck: 119 dB SPL / 125 dB Peak
    Impendanz: 8 Ohm
    Gewicht: 57,6 Kg ( netto )
    Abmessungen: 574x718x640 mm
    599 euro
  • Habe mal ein paar fragen
    • der_anfänger
    • 29. August 2004 um 00:03
    @ Martin ....
    es war Open Air.... die LS haben 400 Watt auf 8 Ohm.... und 112 dB
    ist natürlich nicht mit dem boost von einem horngeladenen system zu vergleichen.
    @ vinyard
    wo muss ich denn im forum klicken?,, wo finde ich die suchoption?
    • der_anfänger
    • 28. August 2004 um 19:21
    danke für die Antworten.
    ich habe einen Amp von DAP , den 1200. also bei vollgas ( 2 Boxen mit je 400Watt und 112 db ) haben die schon richtig Druck gegeben ( 15" )
    20 Meter von den Lautsprechern hat man noch den Druck in der Magengegend gefühlt... welchen unterschied bringen den horngeladene Systeme ?
    Also die Lautsprecher sind Aktiv, also an dem Basslautsprecher dürfte es nicht liegen... oder? es hört sich an als wenn Sand im lautsprecher ist.
    er hat " laut " Yamaha kundenservice 150 W bei 121 dB....
    wo finde ich denn in diesem Forum die "such" funktion ?
    Kann mir jemand eine seite Nennen wo ich z.b. die anschlußbelegung für XLR auf klinke finde? also eine liste ( mit abbildung) für alle gängigen Anschlußstecker typen?
    • der_anfänger
    • 28. August 2004 um 14:55
    ich bin noch relativ neu in der PA-Branche und habe deswegen mal ein paar grundlegende fragen an euch...
    1. Was genau bedeutet 1W/1M ?
    2. welchen Limiter könnt ihr empfehlen? ( habe mittlerweile so viele gesehen von 50 €- 200€)
    3. Wo liegt der unterschied ???
    Omnitronic P-1500
    Daten :
    - 2 x 750 W / 4 Ohm
    - 2 x 390 W / 8 Ohm
    --- 339€
    und:
    einem QSC amp. mit fast der selben leistung?
    aber kostet mehr als das doppelte
    Habe 2 yamaha aktiv lautsprecher PS212N, bei halber lautstärker rappelt das ganze gehäuse, woran kann des liegen?
