  2. Johannes Bergmair
Beiträge von Johannes Bergmair
  • Welche Treiber passen zu meinen Yamaha Doppelwoofern ?
    • Johannes Bergmair
    • 30. Juli 2009 um 11:11
    jo dann hol ich mir mal die Kappa PRO 15 LF2
    und werde dann eh sehen was passiert. :grin:
    danke an alle :wink:
    • Johannes Bergmair
    • 27. Juli 2009 um 15:24
    Hi danke für antwort
    hoffe das mit den links funktioniert :D
    http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=143539915&albumID=2262052&imageID=34973878
    http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=143539915&albumID=2262052&imageID=37654888
    Nachfrage bei Thomann ergab :Eminence Kappa Pro 15 LF, Art.-Nr. 157807 ,alles andere wird schwierig als Treiber meinte das Thomann-Team.
    zum amp. : T.AMP TA2400 MK-X vorhanden wollten eigentlich BEHRINGER EP4000 EUROPOWER war leider ausverkauft. :evil:
    Tops müssen wir erst besorgen?
    und haben generell vor noch einiges zu kaufen o. zu bauen?
    Weil wir gerade versuchen ein aufgelöstes sound-system neu aufzuziehen,
    darum müssen wir boxen mäßig fast bei null starten.
    naja hoffe das ist einsichtig :wink:
    danke im voraus an alle die schreiben!
    • Johannes Bergmair
    • 23. Juli 2009 um 21:48
    Bin nicht sehr begabt am pc (zweks bilder)
    aber chassis liegen übereinander und
    darunter nur ein BR-Port pro Gehäuse
    keine getrennten kammern (innen offen von
    oben bis unten)
    Zwischen oberen und unteren chassis
    nur eine tiefen und eine breiten verstrebung-
    in der mitte (2x5 cm).
    hoffe das das verständlich ist
    danke für die anstrengungen deiner synapsen
    hoffe du kanns was finden
    mit besten grüßen johannes
  • Berechnung für Treiber im Doppelwoofer
    • Johannes Bergmair
    • 23. Juli 2009 um 09:47
    Ich habe 2 leere Subwoofer Gehäuse
    von Yamaha Waveforce
    und suche nun die passenden Treiber dazu.
    Verwendungsbereich Tekno.
    Daten auf der Rückseite der Woofer:4 Ohm WF215SB
    Noise 400 Watt
    Programm 800 Watt
    Max 1600 Watt
    238 l Volumen
    (15 Zoll)
    zu den Maßen W x H x D : aussenmaß 467 x 1067 x 660 mm (18-3/8"x42"x26")
    Wandstärke: 16 mm
    BR ports : Röhre mit 20cm Durchmesser und 22cm Länge nach innen.
    Falls jemand eine Idee oder passende vorschläge hat wäre ich
    sehr froh. Im voraus danke Johannes
    • Johannes Bergmair
    • 17. Juli 2009 um 21:50
    Danke erstmal
    und jup da hast recht mit den kickern
    genau wie du sagst hätte ich es eigentlich gemeint.
    Wandstärke: 16 mm
    Wäre echt super wenst was finden würdest
    bin ja seit gestern erst im forum und echt super sache so was.
    MFG Johannes
    • Johannes Bergmair
    • 17. Juli 2009 um 12:15
    Noise 400 Watt
    Programm 800 Watt
    Max 1600 Watt
    238 l Volumen
    (15 Zoll)
    Habe mir gedacht das diese passen könnten
    Eminence Delta 15 LF
    Features:
    - Korbdurchmesser (nominal) 15", 381mm
    - Impedanz 8 Ohm
    - Nennleistung 400WRMS
    - Resonanz 40Hz
    - Frequenzbereich 40Hz—4kHz
    - Magnetgewicht 56oz.
    - Größe des Luftspalts 0.375", 9.52mm
    - Schwingspule (Durchmesser) 2.5", 63.5mm
    Montagedaten
    - Empfohlenes Gehäusevolumen 106—177 liter
    - Treiberverdrängung (Volumen) 15.15", 384.8mm
    - Gesamtdurchmesser 13.77", 349.6mm
    - Schallwandausschnitt (Durchmesser) Standardausführung
    - Dichtring (Front) Standardausführung
    - Dichtring (Rückseite) 0.25", 6.4mm
    - Befestigungslöcher (Durchmesser) 14.56", 369.9mm
    - Lochkreisdurchmesser 6.05", 153.6mm
    - Gewicht 6.6kg
