Sind da keine Versteifungen drinn :shock: ? Bei so einem großem Gehäuse würde ich da welche reinmachen ! Wieviel Liter hat denn die Kiste ? 300 ?
Gruß Mario
Neues Benutzerkonto erstellenSind da keine Versteifungen drinn :shock: ? Bei so einem großem Gehäuse würde ich da welche reinmachen ! Wieviel Liter hat denn die Kiste ? 300 ?
Gruß Mario
Gibt sonst auch aktive Signalsplitter für kleines Geld kann man auch nehmen. Vorteil je nach gerät kann man den Ausgang noch regeln ...
und nun noch die Frage wie TIEF macht ihr das Kästchen dahinter ? 3cm o.k. ?
Gruß Mario
o.k. sehe ich ein 20cm ist ein bisschen groß war halt die erste Schätzung :twisted: Wie groß sollte denn der Kreis sein damit das ganz gut passt 15 cm ?
Gruß Mario
Wollte gerne in meine neuen Subs 2 Griffkästen einbauen. Sollen beide rund werden dahinter einen Kasten. Meine Frage nun welchen Durchmesser sollte der Kreisausschnitt haben und wie tief/groß sollte der Kasten dahinter sein.
Dachte an einen Kreisausschnitt von 20cm. Kastentiefe 3cm, Kastendurchmesser (viereckig) 25 cm
Gruß Mario
Würde mir mal den Shark von Behringer angucken. Kann meines Wissens auch Feedback Destroyer und zusätzliche nette andere Features z.B. Delay, Lowcut, aus Mic Pegel mach Line etc. grad für kleine Quick & Dirty Jobs erste Wahl und kostet nicht die Welt
Ich würde nochmal ein TA 12 Top kaufen und dieses als delay nutzen. Der Vorteil ist das du das Top zur not als Reserve hast wenn in der Main PA mal ein Lautsprecher kaputt gehen sollte. Abgesehen davon klingen die Tops dann alle gleich was ein delaying auch einfacher macht. Bei 10m würde ich den Aufwand des Delays auch nicht machen vorallem wenn kein Controler vorhanden ist wobei mit dem Shark (hab den vorpost gelesen) ist das natürlich kein Problem mehr.
Gruß Mario Kock
Habe selber die K10 und mit jenen hab ich den KSub zusammengehört. Nun was soll ich sagen fand den Bass eher "weich" , hifi-mäßig allerdings stört mich bei ALLEN Bandpassgehäusen das sich fast jedes Stück gleich anhört sprich die Konstrukte können alle nur eine Frequenz. weiterhin hörte das Ding gar nicht mehr aufhört zu schwingen.
Vorteilhaft sind natürlich Preis, Gewicht, Größe der Output ist auch i.O.
Gruß Mario
Hab beide im direkten Vergleich gehört auch gegen die neue QSC K10 (die es dann bei mir geworden ist). Die 310 klingt rund und für den Preis ne echte Empfehlung. Die 710 klingt schrill und durch den Klirr auch sehr laut. In diesem Preissegment würde ich mir die QSC allerings noch mal genauer anschauen.
Vorteil QSC:
- klingt meiner Meinung nach am rundesten
- kann sehr laut
- 1000 W Verstärker
- 2 Eingänge (heisst du kannst auch mit iPod und Mikro direkt an der Box mischen)
- leichter als RCF
- nicht so hässlich (durchgehendes Gitter)
Gruß Mario
Die HPR Serie von QSC ist ein Auslaufmodell würde lieber etwas aktuelles nehmen nur halt keinen Bandpass. Gewicht sollte bis max. 40 kg sein. Budget sind max 1000 euronen
Gruß Mario
Ich bin nun stolzer Besitzer zweier QSC K10. Verwendet werden sollen die für kleinere Partys bis ca. 60 Personen. Nun bin ich auf der Suche nach einem passendem Sub für die QSC der angebotene Doppel 12 Bandpass findet nicht so meine Zustimmung. Interessant finde ich die kleinen RCF 905, 902 hat jemand damit Erfahrung ? Auch db bietet einen einen 15 Zoll Sub BR an ?
Vorschläge ?
Gruß Mario
... und wenn es doch etwas mehr kosten darf hör dir mal die neue QSC K-Serie an. Hab jetzt auch die K 10 Tops und muß sagen sehr geil was da raus kommt habe die gegen die RCF verglichen und da schneiden die QSC lang besser ab. Außerdem sehr gut gelungen ist das Anschlussfeld für kleinere Sachen guck dir mal das Promo Video an
http://www.youtube.com/watch?v=gx1EiA73D94
Gruß Mario
P.S. Einen aktiven Sub (Doppel 12 BP gibt es auch) hab ich aber noch nicht gehört
Würde den Std. Sommerhit mal so definieren:
1. wird von dem "gemeinen" Party Folk geliebt
2. gut tanzbar (super wenn es einen verrückten Tanz dazu gibt Stichwort "Macarena")
3. kommt auch beim älteren Semester gut an d.h. Party für Jung & Alt
4. mitgrölfaktor
5. chartfaktor
Dabei ist es meines Erachtens egal wann das Ding erschienen ist die meisten "Sommerhits" kommen auch nicht im Sommer auf den Markt sondern erscheinen meist schon im Winter vorher bzw. sogar mehr als ein Jahr vorher (ggf. auch unter anderem Künsterler -> siehe orginal Nic "Einen Stern" (später Neuauflage DJ Ötzi))
Bei den "Ballermann" Klamotten würden mir da spontan das
Tim Toupet - Fliegerlied (erfüllt 1, 2, 3, 4)
einfallen
Ansonsten wie schon geschrieben Lady Gaga - Pokerface (erfüllt 1, 2, 3, 4, 5)
Momentan läuft (immer noch) Poker Face von Lady Gaga rauf und runter. Wird oft gewünscht kommt gut an auch der Techno Ableger
Ich hatte im Post zuvor die Auflösung der y-Ache geändert da im Post von mckrise stand:
Zitat von "mckrise"
Da gibts in 110 Litern bei 46 Hz eine buckelige Kurve...
der Schwinger ist in der Größenordnung von 0,1db wird das Volumen größer wird auch der Überschwinger größer. Hab grad mal simuliert für 125 Liter 47 Hz
Gruß Mario
Hab grad noch mal simuliert. Also der Überschwinger ist im Bereich von 0,1 db (siehe Auflösung) ich denke der ist vernachlässigbar.
Hat denn sonst niemand dieses Chassis verbaut ? Kann ich mir ja fast nicht vorstellen ....
Gruß Mario
Das hört sich doch schon gut an. Ein ähnliches Konstrukt mit Bassreflexkanal schwebt mir auch vor. Hast du denn ggf. eine Messung wie hoch die Kiste spielt.
Gruß Mario
Ich wollte mir neue Bässe bauen. Eingesetzt werden diese auf normalen Partys, Musik ist queerbeet (Charts, Oldies etc.). Als Tops habe ich momentan mehrere identische 10'', 1'' Kombinationen (EV Eigenbau) diese sollen bis ca. 150 Hz spielen und erhalten bleiben.
Amping ist ausreichend vorhanden (Camco Vortex 6) die neuen Bässe sollen aktiv getrennt werden (dbx driverack 260) bei ca. 150 Hz.
Was soll der neue Bass leisten ?
- Tiefgang bis 50 Hz. Reicht meines Erachtens vollkommen aus
- kleines Gehäuse dachte an ca. 110 Liter Boxvolumen + 7 Liter Chassis + 18 Liter Port + Verstrebung ~ Summe ca. 135 Liter
- gute Performance bis 150 Hz
- Chassis sollte das genannte RCF Chassis sein
- gebaut werden sollen max. 4 Stück
Simuliert mit WinISD:
- Bassreflex 110 Liter, Tuning 46Hz
Meine Fragen:
- Bin noch nicht sicher im Umgang mit WinISD, jedoch sieht die simulierte Kurve in meinen Augen schon recht brauchbar aus über eine weitere Meinung wäre ich jedoch dankbar
- spielt das Chassis bis 150 Hz hier traue ich WinISD nicht
- gibt es positive negative Erfahrungen mit dem Chassis ?
- Recone Kit erhältlich ?
Gruß Mario
