  2. Daniel Muntau
Beiträge von Daniel Muntau
  • Ersatzteile für dB technologies opera 215 lyric? Hilfe!
    • Daniel Muntau
    • 31. März 2017 um 22:43
    Hi
    Ein Mukker bei mir ums eck hat mich angesprochen ob ich helfen kann und ihm seine Opera 215 in aktiv wieder herrichten kann...
    1) Beide Hochtöner defekt. Sind wohl noch CIARE mit im netz nicht zu findenen daten...
    optisch wie die CIARE MEMBRANA PT-252
    Aber es ist eh einer gebrochen, so daß ein komplett tausch (nicht nur spule) erfolgen muss. Passt das oder gibt es einen Nachfolgetyp?
    der von der Basic 100 passt zumindest rein (gleicher adapter vorm Treiber).
    Akustisch müsste ich gegenmessen, aber gibt ja kein original zum gegenmessen.
    2) ein Tieftöner des Typs 15-8-50 ist auch hin und wurde wohl nur mal mit einem Conradspeaker ersetzt... er hat nie nen unterschied gehört, aber original ist das nicht :-/
    Gibt es den auch noch irgendwo oder einen vergleichstypen /nachfolger?
    Ich muss die Tage mal zu den Hamburger Händlern, die auch noch dB techn. haben, da frage ich auch nochmal... evtl wissen die auch noch was :)
    Sonst noch jemand nen Rat oder gar ersatz im Keller/Schrank?
    Fetten Danke :)
    Daniel
  • 250W 8Ohm RMS aus 20€ Amp Board L25D
    • Daniel Muntau
    • 15. Februar 2017 um 01:02
    hi
    der hype ist eh vorbei und geht wieder richtung sure an LED Netzteilen... zumindest im DIY Forum...
    Meine liegen bereit und warten nur noch auf Kabel...
    Daniel
  • DIY 5x5 Matrix Effekt
    • Daniel Muntau
    • 15. Februar 2017 um 00:56
    hi
    die software hab ich sofort erkannt :P
    was steckt nun drin?
    grüße
    Daniel
  • Kompakter Subwoofer, netto maximal 50 Liter, f3 bei so 45 Hz
    • Daniel Muntau
    • 15. Februar 2017 um 00:50
    Hi
    Schon gewählt?
    Faital hat einen schönen 10"... der geht!
    http://www.faitalpro.com/en/products/LF…hp?id=151040090
    Daniel
  • Welche Fräßer+Zubehör für den Boxenbau?
    • Daniel Muntau
    • 15. Februar 2017 um 00:39
    Hi
    Und schon eingekauft?
    Für meine Bosch und meine Alte NoName reichen mir eigentlich ne Handvoll fräser!
    Mein letzter Satz den ich für die Bosch gekauft hab ist von ENT für rund 90 Euro, vorher war es ein Billig für 30 in so einem holzkasten...
    Hab in dem Set nie alle gebraucht!
    Ausfräsen in klein (d8) und ein wenig breiter (d12), loschneiden mit Stichsäge... sieht man ja eh nicht *g*
    Lieber 2 mal über die Oberfläche oder auch 2 mal in die Tiefe als alles in einem...
    Chassis versenke ich nur noch wenns sie müssen. Bässe nichtmehr.
    Kanten außen mit dem R10, Ports und innenrundungen mit dem r6.
    zusätzlich zu dem Kopierer im Set hat ich mir noch einen mit laufring oben gekauft... der hlft bei z.B. nachträglich aufgedoppelten Fronten im bereich von Verschraubungen
    Die Speakon NL4 MPR die man so gewöhnlich verbaut in Lautsprechern mach ich mit einem 53er Forstner... Bischen Luft schadet nicht, da ja noch warnex (o.ä.) draufkommt... das war mit weniger zu eng.
    Die Füße in 38mm mit 40mm Forstner. 40mm reicht auch für die Stapelfräsungen... Den dorn in der Mitte spachtel ich weg :)
    Da nutze ich einen Mobilen Bohrständer den ich anschraube... geht besser als freestyle
    Da der R10 manchmal leidet (gerade beim aufarbeiten von fremdgebauten böxchen durch schlechte bzw kantennahe verschraubung) lieber nochmal nen 2. dahaben...
    Fräszirkel kann ich mit einem Dorn bei meinem Parallelanschlag herstellen... war dabei und funktioniert gut.
    Hilfreich: Passender schlauch und kräftiger sauger: Mehr Blick für dich und Kühlung für den Fräser...Meistens hat man nämlich mit montierter Absaugung weniger freie sicht...
    Daniel
  • Treffen im Norden am 20.02.2016
    • Daniel Muntau
    • 16. April 2016 um 13:19
    Hi
    Es waren ne Menge leute da... nur scheinbar nicht aus diesem Forum ;)
    Daniel
    • Daniel Muntau
    • 12. Januar 2016 um 14:36
    Hi
    Hab es bisher noch nicht testen können! Kommt aber noch. Ich hab ja 4 Boards und ein NT dazu. Theoretisch kann man damit in kurzer Zeit einen amp zusammemstöpseln. Nur Momentan fehlt mir die Zeit
    Daniel
  • Sanway FP 10000Q
    • Daniel Muntau
    • 12. Januar 2016 um 14:33
    Hi
    Und wer Lesen kann (steht ja scheinbar so aufm Amp)... ;)
    Diese Verkabelung macht schon Sinn und bevor man was umverkabelt etc sollte man sich ggf. dochmal ins Handbuch einlesen :?
    Daniel
  • Verstärker für einen Cerwin Vega 154 gesucht
    • Daniel Muntau
    • 10. Januar 2016 um 02:08
    Hi
    jetzt erst gelesen: denke nicht das du indoor diese Leistung abrufen wirst ;)
    Oder hörst du da im bunker wirklich laut?
    Danke
  • Pronomic pre 12 a
    • Daniel Muntau
    • 10. Januar 2016 um 02:04
    Hi
    Ich hol das mal hoch, da sie momentan bei mir steht und die Suche noch aktuell ist Für mich, nicht für Severin)!
    Daniel
  • EQ durchmessen
    • Daniel Muntau
    • 10. Januar 2016 um 01:51
    Hi
    An der Soundkarte raus und rein und mittels einfacher Software messen.
    Gaht recht einfach mit Arta oder auch mit Carma (persönlich mag ich das eher)
    Daniel
  • Lautsprecherset mit 6,5" für 7,5l Gehäuse
    • Daniel Muntau
    • 9. Januar 2016 um 17:51
    Hi
    Was soll es noch können?
    Passt ein 6,5er und Hochtöner?
    Was war es mal?
    Daniel
    • Daniel Muntau
    • 12. Dezember 2015 um 19:34
    Hi
    Im DIY Forum gibt es einen ellenlangen Tread dazu. Ich hab auch 4 Module und auch ein passendes Netzteil. das ist ja entscheident.
    Denke das aus den Modulen schon was raus kommt. Was, könnte man ja ggf. mal messen.
    Daniel
  • Drahtlos Intercom
    • Daniel Muntau
    • 18. September 2015 um 11:20
    Und? Läuft das nun?
    daniel
  • verkauft
    • Daniel Muntau
    • 18. September 2015 um 09:12
    Hi
    Kann ich mir mal in Hamburg die Gehäuse anschaun? GGF auchmal 2 alternativchassis einsetzen ob die ggf schon passen?
    Daniel
  • Leergehäuse JBL 10"/1"
    • Daniel Muntau
    • 18. September 2015 um 09:08
    Hi
    Schick mir mal bitte Bilder!
    hitower78@gmx.de
    Daniel
  • Smallwonder Amp - schon mal jemand in der Hand gehabt?
    • Daniel Muntau
    • 11. Juni 2015 um 15:33
    Hossa!
    Zwar ist alles drin, das Ding sehr kompakt und hat sicherlich auch was an sich, aber wenn man sich schon nen "ghettoblaster" bastel will kann man auch Sure Amps etc nehmen.
    Wo bleibt denn der Bastelspaß, wenn das DIng schon alles kann :P
    Daniel
  • Boxen restaurieren
    • Daniel Muntau
    • 11. Juni 2015 um 15:28
    Hi
    Je nach "Umfang" muss man schaun ob das noch lohnt! Hat man arbeitszeit über und will nichtmehr viel investieren...bleibt das Gehäuse und man flickt es...
    Wenn du aus HH kommst kannst mir ja mal Bilder schicken.
    Nicht immer muss man direkt neu bauen, wenn einem die Qualität und das Gewicht vom MDF nicht stört.
    Daniel
  • Kompakter, Bass für kleine VA und Wohnzimmer für 12"/1" Tops
    • Daniel Muntau
    • 11. Juni 2015 um 15:21
    Hi
    Ich hatte die LMT-121 auch mit den H-Audio Weichen -> funktioniert, aber ich hab mich entschieden sie NICHT weiterzunutzen. -> Umbau auf Original. Mehr sag ich auch nichtmehr öffentlilch
    Bernd (BS-TEK) hat glaube ich auch 13" in der Pipeline. Die 12" Eminence sind leider sehr teuer geworden.
    Ich kann nur 4 halbe LLMB (artige) konstrukte empfehlen. Hatte genau diese Kombi mal (danach nur noch 6" Tops) und das reicht dicke und das schwerste ist das Top :P
    Für Daheim würde mir sogar die Thomanngefüllten reichen
    Daniel
  • Stromlaufplan für Monarch Endstufe
    • Daniel Muntau
    • 27. April 2015 um 20:43
    Hi
    Ich hab auchmal in Bremen angefragt nach Unterlagen zur STA-8004. Irgendwie ging eine Seite nichtmehr. Nun steht sie hier und ich "darf"/soll mal reinschaun...
    Konntest du deine "alte" retten?
    Monarch? Ich weiß garnicht welche Modellnummer/variante die alten 4 fach Breitbänder Lautsprecher mit dem SPH-60X hatten. Wir hatten davon mal etliche... Die 8fach hatten sogar einen zentralen Hochtöner :)
    Das waren noch zeiten :)
    Daniel
