Hi
Meinst du so einen?
MANFROTTO RAPIDADAPTER 014-14 ?
Daniel
Neues Benutzerkonto erstellenHi
Meinst du so einen?
Daniel
Hi
Ich hatte kurzzeitig das Subwoofermodul!
Es ist recht klein und auch sehr leicht, was für 1KW @ 4Ohm gut sein soll...
Ob diese Leitungen wirklich erbracht werden weiß ich nicht! SOllte mal vielleicht einer messen!
An einem 8Ohm Sub hatte ich das Gefühl es fehlt noch ne Menge für 500W!
Eingang und Gain ging schon in den Roten! Reserven weiß ich nicht! Meine gebrückte SA war deutlich besser!
An einem 4Ohm Sub war es schon OK! Wurde da nach 2h gerade mal Handwarm.
Software war ganz OK und man konnte ja auch Live einstellen. Da ist aber auch dumm, das man eine COM Schnittstelle braucht
Ärgerlich:
Kein Netzkabel dabei (Power-Con)
Hersteller-Support Mangelhaft (per Mail, per telefonisch dauert es ewig)
Ich warte seit dem 9.7. auf meine Gutschrift... ![]()
Für Das Geld würde ich mal sagen noch OK! Ich denke für Dauerpegel und hohe Ansprüche an ein Aktivmodul ist das nix!
Daniel
Hi
Meins ist nun auch da und ringsrum sind fast 3,5cm "Luft" auf dem Blech zum anschrauben! So könnte man das noch kleiner bekommen.
Aber ich lass es so und orientiere mich an den Maßen vom Schrecki :wink:
Daniel
Hi
Könnte man doch auch in eine leicht schräge Schallwand einbauen.
Ich plane bei mir das Modul auch soweit zu versenken, das die Kühlrippen bündig sind. Ob dann noch die Kühlung ok, ist weiß ich nicht! Wie warm das Modul wird kann ich mir ja mal anschaun beim Schrecki ![]()
Mal sehen wenn ich es in der Hand habe...
Daniel
Hi
Modul ist auch bestellt. Ich test es erstmal mit hier liegenden "Carhifi" Subwoofern ![]()
Einmal den 10" Audio System Xion 10
http://www.audio-system.de/audio/daten/X-…Plus-Daten.html
und dem 8" Audio System HX 08 SQ
http://www.audio-system.de/audio/daten/HX08SQ-Daten.html
Daniel
Hi
Und dann bitte mit Zusatzbatterie Puffern...
Dann kann man den Kahn auch noch nachdem Film schön starten ![]()
Daniel
Hi
Hab am Wochenende wieder betagte CV Bässe gesehen (Doppel 15er...): Diese Beschichtung ist immer noch top! Nur im unteren bereich halt duch Glasspiltter und Bodenkontakt leidet das Zeugs...
Daniel
