  2. Daniel Muntau
Beiträge von Daniel Muntau
  • Das ist daraus geworden... (Powersoft DSP-C)
    • Daniel Muntau
    • 28. August 2012 um 14:28
    Hi
    Sieht sehr gut aus! Und kommt sicherlich auch was raus!
    Ähnliches hatte ich mal mit den B&O Modulen vor. Allerdings ohne Minidsp. In erster Variante mit einfachem Reckhorn F1
    Die Spezialstecker der Module und die Zeit hat mich dann zur Aufgabe gebracht!
    Sind die Module einfach zu betreiben? Soll heißen: Strom dran, Signal drauf, Lautsprecher dran?
    Daniel
  • Doppel 8" Top für Party daheim
    • Daniel Muntau
    • 18. August 2012 um 20:02
    HI
    Wenns dem BB obenrum nochwas fehlt einfach noch nen Super-HT dazu! Platz auf der Front haste ja noch! Von Breitbändern bin ich auch überzeugt! Im Auto spielen bald wieder welche >200Hz (2") und damals hatten wir etliche (16, teilweise 24Stück) von 4fach SPH-60X bestückten Lautsprechern von Monacor. im 4er Pack hat man teilweise den Sub gesucht...
    Wie schwer sind die Tops denn geworden?
    Untenrum reicht sicherlich auch ein 15". Für die Tops würde ich später eine kompakte 4 Kanal planen! Schau dir mal die KLeine Thomann (d-500) an! Mein Pa treibt damit seine 12/1er und einen 15" an...
    Daniel
  • Welches Subwoofer Chassis für Car-Hifi-Sub?
    • Daniel Muntau
    • 12. August 2012 um 21:41
    Hi
    Für mich klingt das nach einem Subfram von Gladen! Also aus "rundem" Holz.
    Ist das die Maximale Gehäusehöhe oder kannst du mit einem Ring (gibt es auch fertig zu kaufen) die Einbautiefe vergrößern. Das erhöht evtl die Chassis die mlöglicheweise passen könnten!
    Anstatt ring könnte man auch den gesamten Oberen Deckel neumachen!
    Bei Carpower gab es mal die Silver (ein günstiger Allrounder) und die CRBKs (damals noch mit Doppelschwingspule). Beide sind aber meine ich ausm Programm!
    Der Händler hat Audio System? Die gehen auch schon! Ich hab da mal nen 12er für nen Kumpel verbaut! Schön laut! Ich persönlich hatte kurze zeit den 8" von denen...
    Daniel
    • Daniel Muntau
    • 11. August 2012 um 18:35
    Hi
    Frage von mir:
    Warum hast du 5mm zwischen Dustcap und Gehäuse?
    Also die Bandbreite an Subwoofern ist groß! Ob die nun in deinem Auto, bei deinem Gehäuse gut spielen ist immer so ne Frage! Man kann sich sicherlich 3-4 mal bei einem carhifihändler anhören! Ganz ins Blaue im Internet zu bestellen bring es manchmal nicht!
    Der Mivoc geht sicherlich, ich kenn nur meine 2 JL Audio, aber es gibt etliche Hersteller und Preislagen!
    Evtl kannste ja auchmal in der Car & Hifi und Autohifi blättern...
    Daniel
  • Surround Systhem empfehlungen Teufel, Logitec....
    • Daniel Muntau
    • 30. Juni 2012 um 23:14
    Hi
    Ich hab 3 davon: Jobst Audio Easter an Yamaha... Rears sind Zimmerbedingt Dipole
    Die Heissmann Cinetor gehen ja auch ;)
    Vorteil: Mit schein kommt man recht günstig an die Chassis!
    Nun heißt es aber: Fertig kaufen oder was bauen! Was kommt in Frage!
    Daniel
  • Boxensystem für Dorfgemeinschaftshaus
    • Daniel Muntau
    • 26. Mai 2012 um 13:03
    Hi
    Die JBLs sieht man oft, über Geschmack lässt sich streiten, denn ich z.B. mag sie nicht so!
    Hier in einer Gaststätte hängen Unmengen Behringer!
    Was man machen kann:
    Mehrkanal Stufe (die obige D4-500 ist schon fast Overdosed, denn da kommt schon ne Menge raus), aber kleinere gibt es kaum.
    2 Große (6-8" Klasse) Lautsprecher vorne, 2 kleinere (4-6") hinten!
    Daniel
  • Welche 12er Speaker (Maximal 150 €) für kleinen SUB ?
    • Daniel Muntau
    • 26. Mai 2012 um 09:23
    Hi
    Aber 160L sind mal nicht klein!
    Ich meine es gab einen 12" RCF (LF12G301), der in einem recht kleinen Gehäuse eine gute Figur macht
    Auch sein Preis ist leider gestiegen (fast 30 Euro rauf)
    Aber wenn eh kein Tiefbass gefordert ist gehen auch die beiden 8" von Stageline... selbst mit weniger Leistung bringen dir ordenlich was über!
    Kenn sie und hab sie im PAPS System...
    Daniel
  • Fragen zu Amp -Einbaumodule
    • Daniel Muntau
    • 23. Mai 2012 um 20:23
    Hi
    Es gibt auch Module die Basieren auf den ICE Modulen von B&O! LD Systems hat die z.B. drin!
    Nur mit DSP wirds dünn...
    Daniel
  • Kleines Horntopteil für Auto AMP
    • Daniel Muntau
    • 17. Mai 2012 um 14:24
    Hi
    2 kleine Horntopteile zu bauen die man auf Grillpartys mitnehmen kann und über einen Autoverstärker betreiben kann
    Mitnehmen oder Mitschleppen? Hörner werden doch gegenüber GG oder BR größer, oder irre ich da?
    Und ein Autoamp will auch Strom sehen: Was für eine Batterie, für welche Spieldauer?
    Ich meine: Mein 20W Tripathamp an den "http://www.paudiothailand.com/showproduct.cfm?id=641" leistet wunderbare dienste!
    Und da test ich mal ne kleine 12V 16AH Batterie, wie lange das bei Pegel hält...
    Das ganze ist noch Tragbar im Rucksack...
    Daniel
  • Druckempfindliche Midi-Pads für DMX-Control-Dimmung?
    • Daniel Muntau
    • 15. April 2012 um 14:26
    Hi
    Mein Nanopad kann sowas meine ich nicht!
    Einzig der Punkt "Roll/Flame" weiß ich nicht was der bedeutet...
    Bei dem NanoKontrol würde ich es über die Kombination aus Fader und Knopf machen...
    Allerdings sind die Fader recht klein und das einstellen der werte ist eher...grob :?
    Daniel
  • Mobile Soundanlage für Betrieb an Autobatterie
    • Daniel Muntau
    • 15. April 2012 um 12:20
    Hi
    Wie Groß und wieviel "Raum" soll denn die Anlage beschallen?
    Ich hab 2 P.Audio Topteile (Bauähnlich Stageline PAB-Serie und selben Chassis wie Jobst Audio Easter und ähnliche) und die spielen an einem kleinen 12V Amp mit rund 2*30 Watt. Wenn nun noch ein Bass drunter kommt (der bräuchte evtl Mehr Leistung), dann ist das Partytauglich und "verbraucht" nicht viel!
    Die Oben gezeigten 4 Kanal Boards hab ich auch schon lange in Beobachtung! Eine 2 Kanalversion davon hab ich auch...
    läuft auch Notfalls an einem 9V Block :grin:
    Eine Batterieanzeige und evtl ein Powercap (da ist ja gleich ne Anzeige mit dran) wäre ja auch ganz OK!
    Ein Autoradio für die Tops und eine kleine Stufe für den Tiefton sollte ja evtl auch reichen!
    Wenn man sieht, wieviel aus dem kleinen 3*120W Modul von Mivoc rauskommt...
    Batteriepower kann man ja nicht genug haben! Die großen Schweren Panzerbatterien haben uns damals bei den Pfadfindern ewig mit Strom für Licht und Musik versorgt...
    Daniel
  • Strukturlack verarbeitung?
    • Daniel Muntau
    • 15. April 2012 um 12:01
    Hi
    Ich finds OK :grin:
    Auch vorne: Schön die Breitbänder an den A-Säulen! Sind es Omnes Audio BB3.01?
    Zuwenig Tiefgang? Ausrichtung und Position im Auto spielen ja manchmal auch ne Rolle! Haste mal gemessen?
    Ist zwar derbe OT hier, aber...gehört geklärt :grin:
    Daniel
  • kleineLow Budget PA, zum später erweitern :-) ertsmal Tops
    • Daniel Muntau
    • 10. Februar 2012 um 14:57
    Hi
    Ich würde versuchen in die Richtung LBT-1121 zu kommen! Das Horn daraus ist manchmal mehr als Günstig gebraucht zu bekommen!
    Ich hab 2 von Monacor und 2 von Westfalia Sound (oder gottweiß was) und die waren mehr als günstig (Spule kostet ja auch nix)
    Leider ziehe ich um, sonst könnte ich nachschaun, wieviele ich hab ;)
    Daniel
  • Woofertaugliches 10" als Alternative zu 12" gesucht
    • Daniel Muntau
    • 23. Januar 2012 um 18:14
    Hi
    Naja: 10" Subs kenn ich nur ausm Auto und da ist es ein Sub und keine Tieftonerweiterung...
    Gibt es was wie den Monacorr SP8-150/Pro nicht in 10" ? Davon könnte man auch ein Rudel nehmen...
    Ich meine es ist immer noch ein Bistro. Da muss doch kein Mörderpegel herschen, oder?
    Daniel
  • Synq Audio DIGIT
    • Daniel Muntau
    • 8. Januar 2012 um 14:06
    Hi
    Ich hab sie nun gestern auch testen dürfen! Auch an einem 15" Sub kommt aus der kleinen ein Wumms raus!
    Einzig der Lüfter nervt mich... Sie müsste definitiv weit weg :grin:
    Daniel
  • Verschiedenes Licht / Ton (PM1800, Tops, Bässe, Amp, F34,..)
    • Daniel Muntau
    • 27. Dezember 2011 um 02:26
    Hi
    Bilder der Subs?
    Daniel
  • Magnetstreifen für Pultbeschriftung
    • Daniel Muntau
    • 24. Dezember 2011 um 00:25
    Hi
    Ich hab mal so Dinger im gut sortierten Schreibwarenladen gesehen!
    Daniel
  • Samples für Fußpedal abspielen
    • Daniel Muntau
    • 24. Dezember 2011 um 00:24
    Hi
    Wir haben da so rote "Notaus" Schalter die als "Footswitch" dienen!
    Sie haben einen USB Anschluß und lassen sich via Software konfigurieren!
    Mit einem Jingleplayer (software) könnte man dann Jingles abspielen!
    http://www.f-pro.de/buzzer
    Nachteil: Für jedes Sample brauchste einen Schalter...
    Alternativ... ein Midikeybord nehmen und eine Software die das als Input kann (ich kenn da nur Watchout so aus dem Stehgreif... das kann Midi Input und dann einen Mediafile spielen..., ich weiß aber gerade nicht, ob das ohne KEY geht)
    Daniel
  • 12" Sub Chassi. Die richtige Wahl?
    • Daniel Muntau
    • 24. Dezember 2011 um 00:05
    Hi
    Aber Kompromisse muss man irgendwie eingehen! Die eierlegende Wollmilchsau gibt es da nicht!
    Kauf die 2 Mivocs (es geht z.b. auch der 10er) und bau dir einen für zuhause ein und einen für unterwegs im Auto! Alles aus einem Gehäuse rauszuholen wird nix!
    PA-Chassis mit deren Abstimmungen gehen meistens nicht ganz so gut im Auto! Und zuhause ziehe ich auch Hifichassis vor!
    Ich hab z.B.
    6" Subs zuhause (Tangband), Trennung 60Hz
    8" Sub(s) bzw ein 13" Sub im Auto, Trennung 70Hz (jenachdem wieviel Kofferraum ich noch brauche)
    und ein Doppel 8" (das Jobst 2.1) bzw einen 12" als Sub (LBH) für kleine Parties, Trennung maximal 120Hz
    Kick im Auto kommt aus den Vordertüren ;)
    Daniel
  • Videowall aus 4 Monitoren
    • Daniel Muntau
    • 10. Dezember 2011 um 15:17
    Hi
    Aber ne 2mal 2 wo in der Mitte evtl noch nen Rand ist ist doch doof! Gerade da ist doch das Bild am wichtigsten!
    Ich würde lieber 4 Plasmen aufhängen und für das Fußballding nen Projektor nehmen!
    Daniel
