  2. Sebastian Jäger
Beiträge von Sebastian Jäger
  • ADA8000 Ersatznetzteil
    • Sebastian Jäger
    • 12. Oktober 2014 um 19:08
    ich habe hier noch zwei Ersatztrafos für den ADA8000 liegen.
    Preis 49€/Stk incl. Versand. Ich glaube irgendwo habe ich auch noch die Spannungsregler, sowie die Elkos liegen, die im Falle eines Defektes den Löffel abgeben. Diese würde ich kostenlos noch dazugeben.
    Sebastian
  • PA & Livetechnik Seminar vom 3. - 4.05. in 53498 Waldorf
    • Sebastian Jäger
    • 18. April 2014 um 18:49
    vom 03. - 04.05 veranstaltet die Firma Audio Workshop in Waldorf ein PA & Livetechnik Seminar, welches ich als Dozent durchführen werden.
    Weitere Infos gibt es unter:
    http://www.audio-workshop.de/index.php/ ... ve-technik
    Die Themen im Überblick:
    Tag 1 Theorie:
    PA-Bestandteile (Pulte, Sideracks, Boxen, Endstufen, Frequenzweichen, Multicores)
    Signalfluss einer PA
    Konzeptionen von Monitoranlagen
    Sinnvoller Aufbau eines Sideracks
    Aufbau von Beschallungsanlagen für Club-Gig, mittlere Halle, große Halle und Großveranstaltung (Open Air)
    Raumakustik und ihre Tücken
    Bandaufstellung & Bühnenaufbau
    Equipmentempfehlungen
    Tag 2 Praxis:
    Gemeinsame Verkabelung einer PA inkl. Mikrofonierung
    Live-Soundcheck
    Erstellen eines Monitormixes
    Live-Mischung
    Problemlösungen vor Ort (Technik, Akustik etc.)
    Allgemeines Tipps & Tricks
    Viele Grüße
    Sebastian
  • Passende Tops für 4 x AW Audio 18 BPH
    • Sebastian Jäger
    • 17. August 2012 um 22:22
    JobstAudio MT-210
  • Endphase- Problem mit Warnex
    • Sebastian Jäger
    • 22. Juni 2012 um 07:41
    Äh, welchen Durchmesser hat denn Dein Fräser?
    Die meisten Kopierhülsen haben doch einen Durchmesser von 24mm, das würde bedeuten, dass Du einen 20mm Fräser hast.
    Ich würde zum Ausfräsen von Butterflys einen 6mm Fräser nehmen.
    Bei Sachen wo die inneren Ecken schön rund seien sollen, nehme ich dann auch schonmal nen 16mm Fräser.
    Sebastian
  • Live-Mikrofonierung eines Flügels
    • Sebastian Jäger
    • 14. Juni 2012 um 16:26
    alo sehr gute Ergebnisse habe ich mit zwei Audio Technika ATM450 erreicht, die kannst Du durch Ihre seitliche Besprechung relativ platzsparend positionieren.
    Mit Abstand und Position der Mikros musst Du etwas spielen. Auf der einen nah genug ran um einen möglichst hohen Nutzpegel zu haben, auf der anderen Seite musst Du aber auch schauen, das der Flügel nicht unausgewogen klingt. Gehst Du zu nah ran werden die Saiten direkt vor der Kapsel natürlich verstärkt vom Mikro aufgenommen. Ich würde mal so um die 20-40 cm versuchen. Wichtig ist noch ein parametrischer EQ um die Gehäuseresonanzen etwas ziehen zu können, die bei dieser Nahmikrofonierung meist stark das Klangbild verfärben.
    Sebastian
    • Sebastian Jäger
    • 9. Juni 2012 um 08:54
    Waren die 350€ jetzt für den Techniker oder für das Licht-Material?
    Beides würde mir etwas knapp vorkommen.
  • Behringer DIGITAL MIXER X32
    • Sebastian Jäger
    • 2. Juni 2012 um 15:53
    Auf dem 01v96 steht halt Yamaha drauf :-)und jeder kennt es.
    Kann ich übrigens wärmsten und Kombination mit MY16AT, zwei Appsys ADX32B und drei ADA8000 empfehlen.
    Ich bin mit dem Setup seit zwei Jahren unterwegs und absolut zufrieden.
    Wer Interesse hat, ich habe gerade noch ein Set im Kleinanzeigenmarkt zu verkaufen.
    Sebastian
  • Endstufe(n) für PA (18" Sub, 12"Top)
    • Sebastian Jäger
    • 2. Juni 2012 um 15:50
    Das mit der passiven PA ist ja kein Problem.
    Kauf Dir ne TSA 4-700 und nen Behringer DCX2496, die schraubst Du zusammen in ein Case.
    Das Signal Deines Mischpults füttert den DCX, von da aus geht es in die vier Kanäle der TSA.
    Von der TSA kannst Du dann aus Kanal 1 in den Sub links, Kanal 2 in Top links, Kanal 3 in Sub rechts und Kanal 4 in Top rechts.
    Vom Hersteller besorgst Du Dir noch ein Controllersetup und stellst den DCX entsprechend ein und los geht's.
    Die PA aktiv anzufahren macht deutlich mehr Sinn, als die Subs und Tops passiv zu trennen, dabei wird jede Menge Endstufenleistung in Wärme verbraten.
    Der Controller ist ja dafür da, den einzelnen Endstufen Kanälen auch nur das Signal zuzuführen was sie verstärken sollen, damit arbeitet die ganze Geschichte einfach deutlich effektiver und wird auch besser klingen.
    Sebastian
    • Sebastian Jäger
    • 1. Juni 2012 um 21:36
    Dann nimm die TSA 4-700 für den Proberaum und nutz die später wenn Geld für nen passenden Amp da ist für Monitore.
    Allerdings wäre ein Controller für die Trennung trotzdem noch sinnvoll.
    Sebastian
    • Sebastian Jäger
    • 1. Juni 2012 um 19:03
    Weil die in meinen Augen (Ohren) im Bassbereich zu schwach ist, wenn man nen Sub auf einen einzelnen Kanal hängt.
    Ich denke, dass man für das eingesetzte System was leistungsstärkeres nehmen sollte, vor allem um auch etwas Headroom zu haben.
    Ich denke wenn man die PA des Threadstarters an die TSA hängt und damit nen Livegig fährt werden die Kanäle der Subs ständig am Limit sein.
    Sebastian
    • Sebastian Jäger
    • 1. Juni 2012 um 16:55
    Ne TSA braucht man an die Lautsprecher aber bestimmt auch nicht hängen.
    Die Subs haben eine Belastbarkeit von 800W Programm an 4 Ohm.
    Denen kann man also locker 1000W pro Kanal gönnen.
    Sollte die Ran Audio S6044 zu teuer sein, würde ich zumindestens eine S4044 ggf. ohne DSP und dann mit nem Behringer DCX nehmen.
    Ich finde die TSA super, als Endstufe für Monitoring, aber ne komplette PA würde ich da nicht dranhängen.
    Sebastian
    • Sebastian Jäger
    • 1. Juni 2012 um 13:16
    Von einem Budget hattest Du nichts geschrieben
    • Sebastian Jäger
    • 1. Juni 2012 um 12:44
    Ram Audio S6044 sollte ideal für das Vorhaben sein.
    Wenn man dann noch die Variante mit DSP nimmt hat man alles was man braucht auf 2HE
    Sebastian
  • [Biete] MT-1214 Bauteile Set incl. Weichen
    • Sebastian Jäger
    • 28. Mai 2012 um 16:00
    ich habe hier noch ein Teileset für den Bau von zwei MT-1214 abzugeben, alles neu und unbenutzt.
    Dazu gehören:
    2x 18s 12ND710
    2x MT-1214 Frequenzweiche
    2x Rabegitter, an den Seiten rundgezogen, oben und unten gekantet, schwarz Pulver beschichtet
    Preis: 755€
    Sebastian
  • [Biete] 8kg Warnex + neuer Art TubeOpto 8 8-Kanal Röhrenpre
    • Sebastian Jäger
    • 10. Mai 2012 um 08:10
    und hoch
    • Sebastian Jäger
    • 16. März 2012 um 07:32
    und hoch
    • Sebastian Jäger
    • 8. März 2012 um 13:47
    Preis gesenkt
  • Stereo-Klinke an Unsymetrischem Ausgang - Kurzschluss?
    • Sebastian Jäger
    • 6. März 2012 um 16:58
    bis auf den Pegelabfall hast Du kein Problem.
    Sebastian
  • Workshop Mikrofonierung und Effekte
    • Sebastian Jäger
    • 6. März 2012 um 15:54
    am 29.04. halte ich für die Firma Audioworkshop einen Workshop rund um das Thema Mikrofonierung.
    Wer Interesse hat, schaut doch mal auf der Webseite vorbei:
    http://www.audio-workshop.de/modules/news/i…p?storytopic=92
    Am 24.06. gibt es noch einen Workshop der sich mit dem Thema Effekte befasst.
    Hier gibt es alles zum Thema FX, Reverb, Delay, Kompressor, Gate, Modulationseffekte etc.
    http://www.audio-workshop.de/modules/news/i…p?storytopic=16
    Sebastian
    • Sebastian Jäger
    • 2. März 2012 um 11:06
    und hoch
