  2. Haico Fleck
Beiträge von Haico Fleck
  • Laser im Freien
    • Haico Fleck
    • 9. Dezember 2010 um 19:30
    Zitat von "blade11"
    Reflexionen sind kein Problem, denn Schnee reflektiert nicht wie ein Spiegel, da die Oberfläche ja nicht glatt ist (vergl. Spiegel). Der Strahl wird also eher breitflächig gestreut, aber nicht wirklich direkt reflektiert.
    Ist das tatsächlich so? Schnee besteht aus gefrohrenen Eiskristallen, welche das Licht reflektieren. Die Strahlen werden gestreut, aber doch nicht "aufgetrennt". Das hiese der Laserstrahl wird schier unkontrollierbar. Oder liege ich falsch?
  • BITTE LÖSCHEN
    • Haico Fleck
    • 25. November 2010 um 14:15
    Ist leider nicht erlaubt, Preis muss dabeistehen. ;)
  • Lichtanlage draussen im Winter betreiben
    • Haico Fleck
    • 24. Oktober 2010 um 23:43
    Hey,
    wenn die Geräte langsam an die herschenden Temperaturen gewöhnt werden stellt das kein Problem dar. Sehr kalte Leuchtmittel die plötzlich 1KW erhalten könnten schon mal reißen.
    Wichtig ist eher der Weg zurück ins Lager. Entweder die Geräte langsam an den Temperaturunterschied gewöhnen oder die Geräte Luftdicht verpacken. Soll funktionieren, hab ich selbst noch nicht ausprobiert.
  • Lagerauflösung!!
    • Haico Fleck
    • 13. Oktober 2010 um 20:15
    Den Yamaha EQ für 25 Euro nehm ich ;). Kontonummer per PN bitte
  • Decotruss Material?
    • Haico Fleck
    • 6. Oktober 2010 um 20:09
    Doch, gibt es :) Ob die zu deiner passen weiß ich nicht. Schau mal hier rein
    http://www.shop-globaltruss.de/index.php?cat=…-Traversen.html
  • Mischpulte FOH/Studio 24 Kanal / 12 Kanal
    • Haico Fleck
    • 4. Oktober 2010 um 12:37
    Zitat von "dualflex"
    hallo
    was würden die pasiven tops kosten und könten die auch fullrange im partykeller
    mfg dualflex
    Hallo dualflex,
    es ist noch eine Solton Aktivbox da. Fullrange kann die tatsächlich gut. Im Partykeller auch absolut ausreichend. Probehören ist kein Problem, falls du dich in Nähe Stuttgart befindest :)
    Vorgestellt hab ich mir 150 Euro für die Box.
    • Haico Fleck
    • 1. Oktober 2010 um 18:40
    Viele Interessenten, keiner schlägt zu :( Das Zeug muss raus. Zu Aktivbox geb ich noch ein paar XLR/XLR und XLR/Klinken Kabel dazu :)
  • Alubar über Traversenecken hängen
    • Haico Fleck
    • 29. September 2010 um 15:45
    Kollege DMS spricht von C1 Schäkel. Diese haben den Vorteile eine Lochbohrung am Ende des Schraubgewindes zu haben, durch die eine R-Klammer oder ein Splint gesteckt werden kann. So kann sich das Schäkel auch bei mehrmaligem be-und entlasten sowie bei Bewegung (z.b. fahrende Videowand) nicht lösen. Solange nur eine Bar im Schäkel hängt und die Last sich nicht bewegt kann sich das Schäkel nicht öffnen.
    ...das ihr nicht mal normal miteinander reden könnt!
    • Haico Fleck
    • 24. September 2010 um 11:02
    Zitat von "Christian Kronauer"
    dann wird aber kein Safety mehr benötigt, wenn ich 2 unterschiedliche Punkte zum hängen nehme
    Rein theoretisch nicht. Nur denk mal was passiert wenn dir ein Punkt reißt. Die Bar schwingt ordentlich durch den Raum. Mit etwas Pecj trifft sie jemanden mit Glück hast du nur den Schock deiner Zuschauer. Ich mache immer welche ran.
    Du kannst auch direkt mit dem Schäkel in die Ringösen gehen, also das Seil weglassen (Bzw. Als Safety nutzen). Dann hast du eine direkte Ecküberspannung.
    • Haico Fleck
    • 23. September 2010 um 16:55
    Danke Benni für diese Info, hier geht es nun erstmal wieder rauf ;)
  • Strom
    • Haico Fleck
    • 23. September 2010 um 02:10
    Wird nicht mehr unbedingt in der Preisklasse sein, aber für Ambientelicht bin ich seit neuestem sehr von den Ape Lights überzeugt :)
    http://www.apelabs.com/
    • Haico Fleck
    • 23. September 2010 um 02:06
    statt den C-Haken einfach Ringösen einschrauben. Damit bekommt man nahezu alle Konstellationen hin. Lässt sich auch sehr dezent mit Stahlseilen realisieren.
    • Haico Fleck
    • 2. September 2010 um 18:24
    und hoch
    • Haico Fleck
    • 12. August 2010 um 14:53
    Angebot aktualisiert, Angebote machen ;)
    • Haico Fleck
    • 4. August 2010 um 01:13
    Ein Großteil ist nun in Ebay
    • Haico Fleck
    • 31. Juli 2010 um 17:50
    Neues, jetzt mit Bildern
    • Haico Fleck
    • 26. Juli 2010 um 17:59
    Rauf neues dazu
    • Haico Fleck
    • 14. Juli 2010 um 00:36
    Und rauf
    • Haico Fleck
    • 6. Juli 2010 um 19:49
    Zitat von "hpaudio"
    Der Preis der KAM12 wäre wissenswert...
    Ja das stimmt, habe ich reineditiert
    • Haico Fleck
    • 6. Juli 2010 um 13:58
    Rauf, neues dazu
