Hmm, muss ich mir mal schnell saugen. Aber das ist ja schön das ich jetzt endlich weiss das Hornresp jetzt auch mal richtig geht. Steht den LA400 ja nix mehr im wege, höhö...
mfg bassaddict
Neues Benutzerkonto erstellenHmm, muss ich mir mal schnell saugen. Aber das ist ja schön das ich jetzt endlich weiss das Hornresp jetzt auch mal richtig geht. Steht den LA400 ja nix mehr im wege, höhö...
mfg bassaddict
mfg bassaddict
HallO!
Bei meiner Weiche ist ein wackelkontakt an einem ausgang. Es fängt ab und zu zeimlich böse an zu hupen. Ist sehr komisch denn, auch im ruhe zustand, ohne geringste erschütterung, passiert das mal, und geht wieder weg. Wenn ich am eingang wackel dann kann man das provozierenk, deshalb dachte ich wackelkontakt. Irgendwann ists dann aber wieder ne zeit gut, und dann wieder....
Wenn es ein Wackelkontakt wäre, am stecker, dann kanns ja mal brummen, oder schwaches bis kein signal kommen, aber wie kommt das hupen zustande?? Rückkopplung? Oder doch etwas schwerwiegenderes in der Elektronik?
Kennt man das von der CX2310 weiche oder bin ich ein Einzelfall...?
mfg Bassaddict
Sowas lässt man von der Werferin trockenlecken! :razz: ok, offtopic
Perfekt! :wink:
Zerreissen kann nix, auch wenn die Leistung da wäre, der Hub fehlt da einfach!
Da der Bass ja durch seine relativ grossen Hübe seine Spule kühlt, kann er im Tieftonbereich dei angegebene Leistung verabreiten. Wenn jetzt ein viel hochfrequenteres Signal kommt, dann fehtl der Hub somit die Lüftung und der Bass kann nicht mehr die angegebene Leistung ab. Kann dann schnell verglühen. Wenn man dann entsprechend geringe Leistung drauf gibt, dann hört es sich im oberen Bereich nicht mehr an, impuls ist meisst zu träge, und je höher er kommt, wie gesagt wurde, kaum Schallumwandlung / kein Wirkungsgrad.
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: bassaddict am 2002-12-02 22:49 ]</font>
DITO :grin:
Die taugen halt einfach mal!
Hi!
Tuts evtl der MDX2200 nicht auch? und gebraucht sicher sehr günstig. Bei mir hab ich noch keine Probs gehabt, ausser das es recht schwer ist Potis umzulöten, aber das steht ja hier nicht an. Allerdings bei qualität halt LEM oder dbx ...
mfg bassaddict
Hi!
Haben RS152, sind recht Bassschwach, klingen aber gut. Für den Preis kann man auf jedenfall schon mal ganz schön laut machen und feiern. Für Pro Beschallung sicher nicht geeignet, aber für Party echt gut! Habe sie nicht gemessen oder so, aber klang subjektiv gut. Wenns sehr laut wird, klingts dann bissel matschig, aber ist halt kein 1" drin! 250€ sind auch ok!
Von dem RS115 habe ich bis jetzt einen in einem kleinen Rockerclub gehört, mit dabei 2x RS152. Bass mit 500W, Tops mit je 200W angesteuert, und es kommt schon gut was raus. Anlage wird jetzt mit zweitem RS115 erweitert + entsprechenden Amp. Mal schaun was dann abgeht. Ist aber schon einzeln recht druckvoll, für 15". Weiss wer was da drin ist? 300Wrms 600Wprg....
mfg Bassaddict
Tja, 230Vx16A is da grenze bei 3680W, TA2400 dann also 3450W. Nur wie machen es andere dickere Endstufen? 2Phasen oder gar 3Phasen anschluss???
@adam.... 189€ (D) zu 92€ (Ö) für einen PZ32 sagt ja wohl alles...:grin:
Hi Hobbybox 4 + MLS + entsprechendes prog ... ((etwas gekürzt... ADMIN))
nur gutes messmikro und preamp nopch kaufen....
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: ADMIN am 2002-11-29 18:57 ]</font>
Hobbybox 4 + MLS downloaden (homepage), und ... ((etwas gekürzt... ADMIN))
Dann noch ECM8000 +Preamp , ggf kann man den Preamp auch noch slebst bruzzeln!
Also dann viel spass!
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: ADMIN am 2002-11-29 18:56 ]</font>
Hallo!
Wo soll denn da was springen?
Schon mal Stickstoff kühlung gesehen? Von minus 70°C auf plus 95° (kerntempgrenze bei amd). Da springt nix! ich denke eher von monster kühlern mit 2 punkt bewackeligung und riesenlüfter drauf, das ganze hat nen echt grossen hebel!, und unsachgemässes aufsetzen springt da eher ne ecke ab!
Meinem fehlen 3 ecken, und er läuft immer noch! Aber das er von selbst zerspringt wenn er von 0° auf 70° 80° normaler kern betriebs temperatur gezogen wird, das denke ich nicht Tim :wink:.
mfg Bassaddict
HI!
ich hab da keine erfahrung mit, aber 35Hz/ 183ltr sehen sehr gut aus. 700W sind rms, 1400W sind musik. denke der geht schon ganz gut!!! gehäuse gut versteifen!
15" klingt präziser, 18" drückt besser, ist aber schwammiger
mfg Bassaddict
response hab ich mal im netz gesehen, bzw gibt auch immer messschrieb mit bei, 20Hz bis 20Khz!
Ja meine Phatomspeisung und Pegelanpassung falls die kleine Kapsel nicht genug rausbringt.
Könntest du evtl bei gelegenheit mal mit deinem AJhorn schauen, wie sich das untere LA400 auf AW's Page macht? mit PZ32! Wäre echt nett. Würde das gern bauen, nur wenn Hornresp mir da nicht so glaubwürdige sachen ausspuckt, dann kann ichs ja vergessen!
nur wennscht luscht hascht :wink:
daaaaaaaangää
Bis jetzt die daten für LA400:
210-400 70cm
400-1600 70cm
1600-2800 45cm
2800-4000 10cm
sind etwas anders als die auf dem unteren Plan von aw, aber anders krieg ich seine kurve nicht hin.
Wie ist das mit dem rechteckigen hals?? nicht gut? oder vernachlässigbar, bis max 8er stack??
kann das wirklich sein das ich bei 800W statt 12mm, durch devide by 10, das chassis nur noch 1,1mm hubt ab 40Hz runter?!
Das ist ja kaum was. Also auch kaum kühlung!??? hmmm
mfg Bassaddict
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: bassaddict am 2002-11-28 23:30 ]</font>
Hi!
Was ist direkt an den beiden anderen besser? Ausstattung mal ausser acht!
Merkt man da was im Klang?
mfg Bassaddict
ecm8000 50€ ca...
ebay auch
oder thorsten, der hat noch ein ecm40 mit vorverstärker usw...
ich wollte auch eins kaufen, aber bin mir noch sehr unschlüssig. Kann man eigentlich sehr einfach slebst machen. Kapsel kostet nichtmal 5€, nur noch Vorverstärker löten, und eine gute kapsel rausselektieren. Nur die widerrum zu messen?!??!! hmm kein plan.
Hobbybox4 + MLS geht auch mehr als 20t... :wink:
Nachnachtrag: Ich bin mal wieder der Lahmste, moep! :wink:
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: bassaddict am 2002-11-28 22:27 ]</font>
