  2. bassaddict
Beiträge von bassaddict
  • EAW LA400 12" Basshorn
    • bassaddict
    • 28. November 2002 um 22:00
    Hi!
    Lol, wer lesen kann ist schwer im Vorteil ... ---> /10 :grin:
    Aber dann kann ich mir nicht vorstellen das der bei 800W bei 60Hz, NUR 1,2mm hubt?!
    Der Wirkungsgrad spielt eigentlich keine grosse Rolle beim Horn, theoretisch weiss ich nicht warum, aber wenn ich simuliere, geht der PZ genauso laut wie PL oder sogar MH mit 101db. Aber PZ ist denk ich, sagen auch andere, von der Stabilität her der geeignetste. PL hat 16Tm und PZ 22Tm fast!
    Meinst du mit W-bin holst du noch was raus?
    Im Tiefgang oder Pegel?
    Wie kann ich 4er Stack verhalten und Tiefgang ca abschätzen? Hornresp kann ja nur einen speaker simulieren.
    bis denn Bassaddict
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: bassaddict am 2002-11-28 22:01 ]</font>
    • bassaddict
    • 28. November 2002 um 19:13
    @AWaudio:
    Hi!
    Ich habe mal deinen Bauvorschlag des LA400 nachsimuliert. Also den ersten. Ich komme da nicht auf deine Response, geschweige denn auf deine Auslenkung. Ich hab mit PZ32 simuliert.
    Was ist der unterschied ausser der Bauform des oberen und unteren Bauvoschlages des LA400? Vor- / Nachteile?`
    Wollt mir evtl 4 davon bauen. Aber 1. stört noch die Membranauslenkung, die liegt mit 800W bei ca 12mm, mit 2.83V bei 4mm, aber niemals bei 1mm wie bei dir?! Wie tief kommt es, wie weit lenkt es aus, im 4er stack??
    Welchen Treiber hast du benutzt?
    mfg Bassaddict
  • 12" Basshorn
    • bassaddict
    • 27. November 2002 um 14:48
    HallO!
    Gut also bleib ich mal bei einem Treiber, dem PZ32. Wohl der geeignetste.
    Das LA400 gefällt mir auch ganz gut. Wie ist das mit den beiden Plänen die AWaudio zu dem LA400 umgeworfen hat? Die response ist auch nach untenhin sehr schwach, aber fällt halt gleich mässiger ab, also weniger blubberdröhn ?! :wink:. Horn soll eh nie weiter als 150Hz gehen. sind 2.6m nicht schon wieder etwas lang? wegen klirr?
    Wer hat denn schonmal LA400 nachgebaut oder 4davon gestackt? gehen sie einigermassen tief?
    Naja, dem Amp platzt der Schlauch bei 50 Ohm. Aber der Leistungsabfall ist doch in der Response doch drin oder muss ich mir an der 50 Ohm Stelle dann ein Tal in der Response "denken"? Wär ja schlimm...:sad:
    danke mfg Bassaddict
  • 12" Basshorn
    • bassaddict
    HallO!
  • 12" Basshorn
    • bassaddict
    • 26. November 2002 um 23:05
    HallO!
    Hab jetzt mal den 18Sound 12W1300 in Hornresp simuliert.
    Wäre echt nett wenn mal jemand zu stellung nehmen könnte. Das Chassis ist relativ teuer, aber wenns ordentlich funzt warum nicht!
    Daten:
    http://www.ipoichos.de/18sound_BH12/12w1300_data.jpg
    Response, halfspace, 2.83V:
    http://www.ipoichos.de/18sound_BH12/12w1300_resp.jpg
    Response, halfspace, quarterspace, 2.83V:
    http://www.ipoichos.de/18sound_BH12/12w1300_resp_quarter.jpg
    Auslenkung, 2,83V:
    http://www.ipoichos.de/18sound_BH12/12w1300_disp.jpg
    Auslenkung, 100V(600W)
    http://www.ipoichos.de/18sound_BH12/12w1300_disp_100v.jpg
    Elektrische Impedanz
    http://www.ipoichos.de/18sound_BH12/12w1300_el_imp.jpg
    Akustische Impedanz
    http://www.ipoichos.de/18sound_BH12/12w1300_ak_imp.jpg
    danke
    mfg Bassaddict
  • 12" Basshorn
    • bassaddict
    HallO!
    Daten:
    Auslenkung, 2,83V:
    Akustische Impedanz
    danke
    mfg Bassaddict
  • Akustische Impedanz
    • bassaddict
    • 25. November 2002 um 21:48
    Hi @ all!
    Was hat genau die Akustische Impedanz zu sagen, bzw wie kann man sie interpretieren? Was ist viel? was ist wenig? Wie kann man erkennen das ein Treiber der Impedanz stand hält? Zb bei Simulationen mit Hornresp, die Impedanzkurven schlagen wild aus, weit aus dem Bereich...
    mfg Bassaddict
    • bassaddict
    Hi @ all!
    mfg Bassaddict
    • bassaddict
    • 25. November 2002 um 10:46
    Hi!
    Wie weit geht das 12" Horn im 4er Stack runter?
    Welchen Treiber könnte man am ehesten verwenden?
    mfg Bassaddict
  • Welcher Selbstbau Subwoofer 1 x 18 Zoll ist der beste und he
    • bassaddict
    • 24. November 2002 um 15:39
    Hi!
    Für Techno 18" ? Ist das nicht zu wabbelig?
    mfg bassaddict
    • bassaddict
    Hi!
    mfg bassaddict
  • Fragen zum Thema: Kino Sub
    • bassaddict
    • 22. November 2002 um 19:20
    Kauf nen Tamp TA2400, den Brücke auf einen Ground Zero Plutonium! Das ist wohl klein, laut, und tief!
    Ansonsten finde ich Kappa15LF und n Ravemaster tuns da auf jedenfall auch! und das ganz gut!
    Hatte 2 Ravemaster im Pushpull, der ging bei kleiner Gehäusegrösse schon recht tief!
  • ETEK F1000
    • bassaddict
    • 22. November 2002 um 18:16
    Selbstbauschrott, lööl.
    Oder RCF ? manche neuen sind auch mit 1000W rms angegeben.
    Die Fweiche muss recht gross sein! bei der Leistung, wahrscheinlich wird der Bass gar nicht getrennt, :grin:
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: bassaddict am 2002-11-22 18:17 ]</font>
  • Delta 12 oder Delta 12LF
    • bassaddict
    • 21. November 2002 um 17:37
    Ok ich versuchs mal :wink:
    Ein LF, 94db, 2LFs +6db bei 1000w +30db = 130db.
    PC: Ein LF 94db, -4db, =90db, +6 +30 = 126db!
    Ein PL32, 99db, bei 630w = 127db.
    PC: 99db -3db, 96db 630W = 124db.
    so, bis auf das ich das mit der db addition chassis an chassis wegs schallfeldkopplung +6db nicht bedacht hab, (nur 3db hatte ich draufgeschlagen) hab ich aber doch die PC richtig abgezogen! Also Weil 2 Spulen, 2x 500W, immer noch die selbe wärme hervoruft als 1 spule 1x500W!
    :wink: mfg Bassaddict
    • bassaddict
    • bassaddict
    • 21. November 2002 um 16:12
    Das mit der Powercompression habe ich noch nicht kapiert.
    Also sagen wir mal, bei 500W hat das eine chassis, nach ein paar stunden, -3db. Wenn man jetzt 2 hat, hat dann eins bei selber leistung nur noch -1,5 db ? Warum? die Leistung ist doch immer noch die selbe, die Spule wird immer noch gleichschnell gleichwarm! Oder wie sieht das aus??
    Das hiesse ja dann, wenn ich ein zusätzliches Chassis einbaue, das ich dann eines von beiden ums doppelte belasten kann damit gleiche Powercompression wie bei einem einzelnen herrscht eintritt. Kann aber ja nicht sein, weil dann doppelte Wärme bzw 4fach weil quadratisch.....
    Wär kann mich denn mal aufklären?!
    mfg Bassaddict
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: bassaddict am 2002-11-21 16:13 ]</font>
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: bassaddict am 2002-11-21 16:14 ]</font>
    • bassaddict
    mfg Bassaddict
  • Basshorn LS andersrum
    • bassaddict
    • 21. November 2002 um 00:15
    leg mal ins gehäuse steine mit ähnlichem volumen den der treiber einnimmt rein. und nochmal hören. evtl ist da n peak gewesen durch kleineres volumen, den du beim dreh gemisst hast. bzw, ein loch entstanden ... ??! schätz ich ma
    mfg bassaddict
    • bassaddict
    mfg bassaddict
    • bassaddict
    • 20. November 2002 um 23:48
    Hallo!
    Hier sind die Messungen zum BaffleStep Phänomen! http://www.ipoichos.de im Menu unter BaffleStep.
    mfg Bassaddict
