  2. bassaddict
Beiträge von bassaddict
  • wie dick muss Ls kabel sein?
    • bassaddict
    • 15. November 2002 um 16:38
    Hat da über mir irgendetwas geschrieben? hmm, ich kanns nicht lesen ... :eek:
  • 12" Basshorn
    • bassaddict
    • 15. November 2002 um 16:25
    Achso, ja das kann gut sein einzelne im 4er.
    Es sind ja 2x12" pro Box, hornweg bei BH760 3m! beim 940 sogar fast 4m!
    Ich habe mir das Design der 960 mal in AutoCad angeschaut, für die 760 gibt es das leider nicht. Allerdings sieht man nicht den kompletten Hornverlauf, dann wären sie auch schön blöd :razz:, nur bis dahin wo man reingucken kann halt. Dürfte eigentlich nicht sehr schwer sein das nachzukonstruieren, ge?
    mfg Bassaddict
  • 12" Basshorn
    • bassaddict
    mfg Bassaddict
    • bassaddict
    • 15. November 2002 um 15:41
    Hallo!
    Natürlich kannst du auch jeweils 2x2.5 am speakon brücken. nur mit der belegung an dem amp aufpassen.
    Also ich habe das mal ausprobiert bei mir:
    EM18Pro im doppelbandpass @ 1200Wrms t.amp, von 10m 2x2.5mm² auf 10m 4x2.5mm² und es klingt sehr viel präziser und trockener! Man gewinnt nicht nur leistung, sondern auch der Dämpfungsgrad spielt ne grosse Rolle, der mitunter für den trockenen präzisen klang sorgt. Was nützt einem ne gute endstufe mit schön hohem Dämpfungsfaktor wenn man ihn durch laaaaange dünne Leitung kaputt macht ??? :sad:
    mfg Bassaddict
  • Qualitätsfrage EMINENCE
    • bassaddict
    • 15. November 2002 um 15:11
    hab ich bier gehört? *aufhorch* :grin:
    • bassaddict
  • 12" Basshorn
    • bassaddict
    • 15. November 2002 um 15:06
    Der BH760 würde mir allerdings eher zusprechen, der 940 wiegt ja 165kg :wink:,gut 115kg sind auch net wenig :sad:.
    Also, hat schon mal jemand ein BH760 nachgebaut? Welche treiber kann man verwenden? PZ32 B&C ?
    Warum machen 4x BH760 111db/w/m und ein BH760 107db/w/m ? Es müsste doch pro Box 3db gewinnung sein, + gewinnung durch Höheren Luftwiderstand. Oder gehen in dem fall durch den höheren Luftwiderstand die treiber in die Knie? BL- und Pappenmässig.
    danke schonmal ...
    mfg Bassaddict
  • 12" Basshorn
    • bassaddict
    danke schonmal ...
    mfg Bassaddict
  • 12" Basshorn
    • bassaddict
    • 15. November 2002 um 14:00
    Ok, gefunden, also KF940 heisst er, aber BH wär ja prinzipiell nicht falsch gewesen. :wink:
    Ganz schön mächtiges Teil! Hat jemand Pläne davon, wurde das schonmal nachgebaut?
    Welcher Treiber steckt drin?
    mfg Bassaddict
  • 12" Basshorn
    • bassaddict
    mfg Bassaddict
  • 12" Basshorn
    • bassaddict
    • 15. November 2002 um 13:55
    LoL, danke, mal wieder nicht gründlich genug gelesen. Aber den BH940 find ich echt nicht, nur den BH760. 107db axial, dh Boden, oder?
    mfg bassaddict
  • 12" Basshorn
    • bassaddict
    mfg bassaddict
  • 12" Basshorn
    • bassaddict
    • 15. November 2002 um 13:46
    Hallo!
    Wo kann ich denn darüber etwas finden? Goggle spuckt leider nix aus ...
    mfg Bassaddict
  • 12" Basshorn
    • bassaddict
    Hallo!
    mfg Bassaddict
  • Aktive Frequenzweiche
    • bassaddict
    • 14. November 2002 um 22:04
    LoL, in 3 wochen dürfte sie dann wieder anfangen zu spinnen :grin: !
    Denke mal Kontaktschwierigkeiten...
    mfg Bassaddict
  • B&C Speakers
    • bassaddict
    • 14. November 2002 um 21:54
    Wo is denn Overath? :razz: :wink: Nee, ich komme aus der Nähe von Essen.
    Also nen 15" lässt man normalerweise nicht höher als 1khz spielen, weil darüber halt ein guter 1" wesentlich besser klingt als ne 150gr Pappe. Du könntest allerdings den vorhandenen Hochtöner lassen, und zusätzlich nen 6" od 8" mittelton reinbauen, dazu wird nur wieder ne neue weiche benötigt und kostet alles geld... Also wenns billig sein soll, aber trotzdem gut, dann würd ich n PL32 + günstigerem Horn, evtl Selenium oder sowas zusammenstellen. Der PL32 ist ja nicht viel teurer als ein Delta, spielt aber dafür in anderen Welten. Genauso wie ein anständiges, wenn auch günstiges 1" Horn im gegensatz zu einem süßen Tweeter der erst ab 4.5khz kann.
    Naja, wenns geld halt nicht reicht, raus kommt aus den Teilen natürlich trotzdem was, und im Partykeller, wenn die Leutz alle gut dabei sind, wer will da schon n Anspruch stellen, ob da jetzt bei 1Khz oder bei 4.5Khz getrennt ist. Hauptsache rummst :grin: ! im diesem Sinne....
    mfg Bassaddict
  • B&C Speakers
    • bassaddict
    mfg Bassaddict
  • B&C Speakers
    • bassaddict
    • 14. November 2002 um 19:56
    Hmm, 4.5khz trennfreq? Bissel hoch oder? Ist zwar schon ein 12er, aber der wird doch bestimmt auch schön bündeln so weit oben. lieber nen 4548/49/50 reinstopfen. Dann natürlich nen LF, und das ganze könnt anfangen zu klingen...
    mfg Bassaddict
  • B&C Speakers
    • bassaddict
    mfg Bassaddict
  • 12" Basshorn
    • bassaddict
    • 14. November 2002 um 19:44
    Hallo !
    Hier hab ich mal nen PZ32 simuliert, geht anähernd bis 50Hz, allerdings 2.2m Hornweg...
    Gibt es eigentlich schon bewährte 12" Bass Hörner?
    Weiss jemand wieviel mehr Tiefgang man im Stack erwarten kann? könnte es zb im 4er stack bis auf 45HZ wandern?
    mfg Bassaddict
