  2. bassaddict
Beiträge von bassaddict
  • Suche Hornsoftware
    • bassaddict
    • 29. Oktober 2002 um 18:04
    Such mal in google.de für Horn nach Hornresp oder AJHorn, und nach WinISD für BR!
  • Bandpasshorn
    • bassaddict
    • 29. Oktober 2002 um 17:06
    kaoz, wie tief geht das stack dann ca? 4er oder 8er?!
  • Bandpasshorn
    • bassaddict
  • 12" Basshorn
    • bassaddict
    • 29. Oktober 2002 um 12:56
    Hi!
    Also Wenn sie 40HZ -3db machen reicht das ja eigentlich schon. Wie erkenne ich denn wie weit sie ca gehen werden im stack?
    2 pro box wär ja auch ok, oder besser, aber wie berechne ich das? hab ja nur Hornresp und AJhorn demo, wo ich das eingeben könnte, nur leider bis 0.5m. Weis nicht zufällig einer ob es da was im internet gibt? eine vollversion im umlauf oder eine gecracxte?
    Was hat denn der Danley gemacht? wie geht das?
    mfg Bassaddict
  • 12" Basshorn
    • bassaddict
    Hi!
    mfg Bassaddict
  • kappa 15 lf oder kappa 15 pro lf
    • bassaddict
    • 28. Oktober 2002 um 23:50
    naja live kommt bei mir eh nicht in frage, wenn dann mp3 cd oder mal platte, wobei dann platte am tiefsten geht gell?
    mfg bassaddict
    • bassaddict
    mfg bassaddict
  • 12" Basshorn
    • bassaddict
    • 28. Oktober 2002 um 23:43
    Praktisch testen, UND messen (wo ich auch mal gern drin investieren würde) kann ich leider nicht. Dazu reicht das Geld nicht :sad:.
    Also 12" im stack solln ja einfach nur trocken und hart klingen. habe mir schon überlegt evtl 15er kurzhörner, aber die sind wieder etwas schwammiger. Allerdings nicht zu vergleichen mit nem KM18 im BP6th order :grin:!
  • 12" Basshorn
    • bassaddict
  • 12" Basshorn
    • bassaddict
    • 28. Oktober 2002 um 23:41
    Hi, grade mal mit PZ versucht. Sieht sehr ähnlich aus. Etwas weniger Pegel, er hat ja auch im vergleich nur 96.5dB (MH101dB. Allerdings nur höchstens 1dB unterschied :smile:.
    Tiefer bzw mehr pegel kommt halt nicht raus. Wenn man stackt, wieviel mehr tiefgang kann man denn erwarten? Möcht natürlich auch bis 40Hz evtl tiefer kommen im stack. Wie addieren sich die einzelnen Hörner beim stack? bei einem 2.chassis: +3db wegs 2.Chassis, +3dB wegs Luftwiderstandserhöhung? also pro chassis mehr gestackt, +6db?
  • 12" Basshorn
    • bassaddict
  • 12" Basshorn
    • bassaddict
    • 28. Oktober 2002 um 23:16
    Hallo Leutz!
    Habe hier mal mit MH32 und PL32 rumgerechnet in Hornresp.
    PL32 sieht fast genauso aus, nur geht er noch weiter rauf glatt.
    welcher wäre der bessere speaker? bzw was kann man noch recht gut in ein horn verpflanzen?
    kann man damit leben? wie weit geht es im stack runter zb zu 4. 6. oder gar 8. ?
    Wie ist das mit der Impedanz? Die ist bei mir extrem hoch, und sehr wild.
    Der MH hat 21T und der PL "nur" 16, halt ein bass. Da man mit Hörnern eh bass produzieren kann je nach transformation, sind die 21T natürlich sehr gut fürs stacking. Hälts die membran dann auch aus? wiegt 50gr MH, und 79gr PL.
    Hornweg sind 2m, Throat=250mm, mouth=4200
    habs in 3 segmente unterteilt
    1.250-350 70cm
    2.350-2000 70cm
    3.2000-4200 60cm
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: bassaddict am 2002-10-28 23:23 ]</font>
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: bassaddict am 2002-10-28 23:28 ]</font>
  • 12" Basshorn
    • bassaddict
    Hallo Leutz!
    1.250-350 70cm
    2.350-2000 70cm
    3.2000-4200 60cm
    • bassaddict
    • 28. Oktober 2002 um 18:13
    Ja das schon, aber tiefer als 40Hz -3dB, lohnt das noch? Wenn mal fette drum n bass tiefbass schübe kommen, dann sind die doch auch net soo arg tief, hört sich ja nur so an.
    • bassaddict
    • bassaddict
    • 28. Oktober 2002 um 14:50
    haha ja das stimmt. Bis wohin sollte ein sub eigentlich gehen? In den keller mein ich. 40Hz reichen doch eigentlich oder? oder 40Hz -3dB?
    • bassaddict
    • bassaddict
    • 28. Oktober 2002 um 00:07
    Ja der PS gefällt mir auch net so besonders, geht recht früh raus. Aber nimm mal den 18PZB46, oder evtl 15. Die versprechen schon was mehr!
    • bassaddict
    • bassaddict
    • 27. Oktober 2002 um 22:15
    Hier mit maxspl :smile:
    Also bei 5.5mm Xmax finde ich geht das bei rms nicht besonders gut. hätten sie ihm besser 7 oder 8mm spendiert !!
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: bassaddict am 2002-10-27 22:18 ]</font>
