  2. bassaddict
Beiträge von bassaddict
  • HK LP115
    • bassaddict
    • 23. Oktober 2002 um 23:30
    Perfekt! Vielen Dank!
    Also ab einem gewissen Pegel schaltet das Relais den 10W widerstand ab, damit der BMS gebremst wird? Wenn ja, hört man das nicht wenn es so abrupt geschieht? Also von 6 Ohm auf 20 Ohm ist ja schon ein guter unterschied denk ich.
    mfg bassaddict
  • Eminence Kilomax 18"
    • bassaddict
    • 23. Oktober 2002 um 22:15
    href ??? mist :razz:
    • bassaddict
    • bassaddict
    • 23. Oktober 2002 um 22:11
    Hi!
    Also ich habe den Kilomax in einen leicht geänderten bauvorschlag C-SUB von Rog Mogale verpflanzt. Ich finde er geht ganz gut!
    6thBP
    1. 96 ltr / 63,29Hz
    2. 183 ltr / 27,60Hz (170ltr mit chassis schätze ich)
    Delay ist schon hoch, allerdings bei so tiefen Frequenzen eigentlich nicht so wichtig. Leistung kann man auch nicht PRG drauf geben, bei mir 1300W.
    Function: http://www.ipoichos.de/BP6KM18-FUNC.JPG
    MaxSPL: http://www.ipoichos.de/BP6KM18-MAXSPL.JPG
    Excursion: http://www.ipoichos.de/BP6KM18-CE.JPG
    GroupDel.: http://www.ipoichos.de/BP6KM18-GD.JPG
    Ist nicht grad sehr Breitbandig, aber rummst schon gut. Was mit nur nicht gefällt ist das er bei 1250Wrms simu an die grenze kommt, welche auch immer das ist??? tuning frequenz halt, der einbruch bei 32 - 50 Hz, aber irgendwie haben das fast alle eminence chassis. Ist das den ihre mechanische Leistunggrenze dann??
    mfg bassaddict
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: martin am 2002-10-23 23:00 ]</font>
    • bassaddict
    Hi!
    6thBP
    1. 96 ltr / 63,29Hz
    mfg bassaddict
  • Neue t.amp Endstufen !!!
    • bassaddict
    • 23. Oktober 2002 um 16:48
    Wieviel Leistung macht denn dann eine TA2400 an 2Ohm ? muss ja brutal sein. Wieviel VA hat denn der Ringkern? Der sieht nicht so gross aus das er nochmal eine erhebliche Leistungssteigerung von 4ohm auf 2ohm zulässt. Wie hoch soll dann die Stromaufnahme sein wenn sie an 4Ohm schon 15A aufnimmt? CEE Anschluss bitte mitbestellen :razz: !
    mfg bassaddict
  • HK LP115
    • bassaddict
    • 23. Oktober 2002 um 00:58
    Hallo !
    Kann mir einer von euch auch bitte den Plan der Elektronik mailen? Das würd mich auch mal brennend interessieren. Und naürlich die weiche ... :wink:
    Vielen dank schonmal im vorraus
    mfg Bassaddict
  • HK LP115
    • bassaddict
    Hallo !
    mfg Bassaddict
  • HK LP115
    • bassaddict
    • 22. Oktober 2002 um 19:31
    Hallo! hier im Forum hat irgendwer nen Plan davon, allerdings nicht mehr gefunden. Wenn du ihn hast stell ihn bitte online oder mail ihn mir! Hab auch vor die dinger irgendwann mal zu bauen ...
    Danke schon mal im Vorraus ...
  • HK LP115
    • bassaddict
  • bass boxen bauen habe keine ahnung!!!
    • bassaddict
    • 21. Oktober 2002 um 18:23
    :grin: :grin: :grin:
    Tränen wegwisch ... :razz:
    • bassaddict
  • Basshörnchen
    • bassaddict
    • 20. Oktober 2002 um 17:14
    Hallo!
    Wenn ich richtig gesehen hab, machen sie die ~105db noch bis ~60Hz (der punkt wo die Kurve star abfällt), wieviel Hz könnte man denn dann im 4er Stack zb erwarten (selber Punkt)? kann man das so theoretisch sagen, bzw schätzen?
    mfg ba
  • Basshörnchen
    • bassaddict
    Hallo!
    mfg ba
    • bassaddict
    • 17. Oktober 2002 um 20:21
    Class-G, hmmm, muss ich mal wieder bissl lernen :wink: sind ja grad ferien! 75% sind aber schon nicht schlecht! Wieviel VA hat denn der Ringkern ? Mehr Kapazität hat das Netzteil auch bekommen. Das hiesse dann mehr Impuls?
    mfg bassaddict
    • bassaddict
    • 17. Oktober 2002 um 17:11
    Yes, hoffentlich können sie diese Serie lange Produzieren... vorrausgesetzt die Nachfrage bleibt. Fänd ich echt mal cool, so kriegen die grossen Markennamen endlich einen aufn Saxx :grin:. Aber wieviele Endtrasistoren sind denn jetzt drin pro Kanal ? im TA1100 sind es 5 Pärchen, und sie bekommen dort 2x 700Wrms 4Ohm raus.... ???!
    mfg Bassaddict
    • bassaddict
    • 16. Oktober 2002 um 01:31
    Komisch, in der TA1200 sind 5x 2sa5200 5x 2sc1943, aber nur 700Wrms pro kanal. Andere Schaltungsart? Jedenfalls der Ringkern sieht gut aus :smile:...
    mfg bassaddict
    • bassaddict
    • 13. Oktober 2002 um 21:30
    Haha, auch haben wolln! Danke!
    webmaster@ipoichos.de
    • bassaddict
    • 13. Oktober 2002 um 11:39
    Genau das würd mich jetz auch noch interessieren! Welche Endtransistoren? Netzteil, Ringkern, Kondensatoren.... :smile:
    Wieviel Watt hat sie denn an 8Ohm ?? Powert die da noch gut, oder holen die die Leistung erst bei den 4Ohm so gut raus? Was fürn Dämpfungsfaktor ... (für Bass)? Klangeindruck (für Tops)?
    mfg Syrincs
    PS: schraub sie auf, nimm den krempel raus und leg eine alte TA 550 rein und schick sie wieder zurück :razz:, Tja, ähm, geviel mir net so recht :grin:....
  • Clipping
    • bassaddict
    • 8. Oktober 2002 um 23:36
    Also dann dürften oberwellen aber erst enstehen wenns wirklich rechteck ähnlich abgeht, also in der praxis unter auf- und vorsicht eigentlich nicht zu erreichen. Wie empfindlich sind denn dann in der Praxisgesehen Hochtöner und Bässe? Wenn jetzt ein hochtöner ein leicht beim peak clippendes signal verarbeiten muss, hält er dem allemal stand, oder ist der sofort platt? wäre dann wieder ne sache von wegen wärmeleistung die die Spule verträgt gell? sagen wir mal so ein BMS4548,ab 1200Hz 45Wrms(glaub ich), geb ich ihm ein 90W Programmmaterial das leicht impulsmässig clippt, wedelt die VC mir dann mit dem weissen fähnchen? Andersherum, ein bass: Hat ja erheblich mehr Wärmeleistung dann, also man könnte ihn zb: 600Wrms Bass, an 1200W Wprg, fettes impulsmässiges clippen, also clipLed geht auch zwischendurch auch mal aus;-), auf dauer betreiben?
    mfg Syrincs
