  2. bassaddict
Beiträge von bassaddict
  • Clipping
    • bassaddict
    • 8. Oktober 2002 um 22:19
    naja, doppelt hält besser, warst im toten winkel....
  • Clipping
    • bassaddict
    • 8. Oktober 2002 um 22:18
    Wiso legen die Versorgungsgleichspannungen die Aussteuerungsgrenzen
    fest?
    Also wenn das Netzteil der Endstufe zb +-90V= macht, dann ist das die Versorgunsgleichspannung, mehr als diese +-90V= geht einfach nicht, weil der Trafo halt bestimmte anzahl Wicklungen hat die die Spannung festlegen. Wenn man jetzt übersteuert, dann verlangt man von der Endstufe eine zu hohe Ausgangsspannung ab, da dies das netzteil nicht schafft, werden die Spitzen des Signals einfach abgeschnitten. Musst du dir als Sinuskurve vorstellen die oben und unten 2 glecihspannungsgrenzen hat, worüberhinaus gecappt wird.
    Wiso diese Oberwellen und Gleichspannungsanteile
    Warum Oberwellen hineingeraten kann ich dir nicht sagen. Aber Gleichspannungsanteil: Das ist der Bereich, wo die Sinuskurve die Grenze der Aussgangsspannung verlässt und beschnitten wird. Denn in diesem bereich kann sich ja nix mehr ändern, also ---> keine Wecheselspannung mehr wie ein Musiksignal. Wenn der Hochtöner dann mal kurz Gleichspannung bekommt, hmm :grin:, wird die spule zerstäubt. Ein Bass ist sehr viel unempfindlicher dagegen.
  • Neue t.amp Endstufen !!!
    • bassaddict
    • 8. Oktober 2002 um 21:59
    Ich glaub vor der nächsten Party wird getestkäuft! :wink:
    Ich kann mir acuh nicht vorstellen das die so robust gebaut sind, weil es nunmal alles seinen preis hat, und soo billig kriegt man ne gute endstufe meiner erfahrung nach (nicht grad viel :razz:) nicht. Allerdings wie könnte man die RMS Leistung vertuschen, bzw hochspielen? Dann müsste rms bei denen also weit weg von sinus sein! Mal fragen ob sie diese Leistung auch in Sinus bestätigen können. weil da kann man da nicht mehr mogeln, oder?
    • bassaddict
    • 8. Oktober 2002 um 17:46
    Hi Leute!
    Hat schon jemand die neue Endstufen Serie von Thomann probiert ?
    zb die hier:TA 2400 2x1200Wrms@4Ohm für 398€ :smile:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-156557.html?ARTTEXTSPRACHE=D&WAEHRUNG=DM&PRL=
    Es gibt natürlich auch kleinere wie: TA 600 - 2x300Wrms@4Ohm 198€, TA 1050 - 2x 525Wrms@4Ohm 248€, TA 1400 - 2x700Wrms@4Ohm 298€ (entspräche ja in entwa alter TA1200, die aus dem programm genommen wurd :sad:)
    Also billigere Endstufen mit dieser Leistungsklasse hab ich nirgends gesehen. Weiss jemand was da drin steckt? bei dem Preis kann ja eigentlich nix dolles drin sein.
    Sind sie Bassstabil? bzw machen die mächtig Dampf??? dann wären die Teile ja optimal für jede Basserweiterung des kleinen Geldbeutels! mal eben n paar Hörner gestackt, amps gleich im fertig rack gekauft, und ab geht die Lucie ! :wink:
    mfg Syrincs
  • Neue Bässe
    • bassaddict
    • 3. Oktober 2002 um 02:12
    Hab KM18pro im doppeltventilliertem BP nach speakerplans nachgebaut. Bin eigentlich sehr zufrieden damit.
    mfg syrincs
  • Neue Bässe
    • bassaddict
    mfg syrincs
  • Jetzt kommts Top
    • bassaddict
    • 1. Oktober 2002 um 17:42
    Hallo!
    <--- Auch LP115 Weichenplan haben wolln :wink:!
    Dangäää
    mfg Syrincs
  • Jetzt kommts Top
    • bassaddict
    Hallo!
    Dangäää
    mfg Syrincs
