  2. bassaddict
Beiträge von bassaddict
  • BMS 1" Treiber 4548 / 16Ohm in Verbindung mit 12"
    • bassaddict
    • 16. Juni 2003 um 16:21
    Der muss ja nicht nur getrennt werden, sondern entzerrt! Also der Frequenzgang ist ja normal buckelig. Da muss man noch drüberbügeln. Zudem muss der ein paar db runter per Spannungsteiler, dein 12" wird schätzungsweise mal 99db machen, nach dem glattbügeln muss er also noch ein gutes stück gebremst werden.
    Sind das die Ebaydinger?
    • bassaddict
  • Verstrebungen im Bass-Gehäuse
    • bassaddict
    • 16. Juni 2003 um 16:18
    Ich glaub die kann man auch wirklich grösser machen, oder: komplettes skelett machen, also lauter viele 3ecke rein fräsen, wenns CNC gefertigt wird kein aufwand, nur viel verschnitt. Das hält dann allerdings bombig! stabilste konstruktion überhaupt!
    • bassaddict
    • bassaddict
    • 16. Juni 2003 um 16:04
    evtl noch 2 relativ flache (aber immer noch hochkant) streben oben und unten mittig von der schallwand nach hinten zur rückwand ziehen, natürlich anliegend und verschraubt mit deckel und boden
    • bassaddict
  • BMS 4548 Partner
    • bassaddict
    • 16. Juni 2003 um 15:42
    Genau es ist alles ein kompromiss! :roll:
    Als ich mal nen 12"er (12.75w) und den 4548 aktiv getrennt hatte (nur test aufbau ohne gehäuse, macht aber bei der Trennfrequenz nicht allzuviel aus), LR 24, fand ich klang es am besten wenn der 4548 recht tief spielte, also bei 1.3khz ungefähr, so genau lässts sich ja nicht bestimmen an einer CX2310. Der 12" klang zunehmend dumpfer je höher, als zb 1.5khz. Das hat der BMS am H100 wesentlich schöner wiedergegeben.
  • BMS 4548 Partner
    • bassaddict
  • BMS 4548 Partner
    • bassaddict
    • 16. Juni 2003 um 15:15
    Bei allen Hochton-Hörnern ? Warum trennt BMS dann so tief? oder auch andere ... BMS ja bei 1.1Khz auch bei nem 12" partner.
    Ich bin mit dem Klang von dem 1"er bei hohem pegel auch ganz zufrieden
  • BMS 4548 Partner
    • bassaddict
  • Welches von diese chassis für Visaton Horn?
    • bassaddict
    • 16. Juni 2003 um 13:12
    Also im Bass ist mir das jetzt klar. Aber warum beim 4548 26db Crest ?
    ist das der dynamikumfang ? oder doch der Peak den er aushält für ein paar wenige ms ???
    45W "Power Capacity" wie ist das bei denen definiert? habe auf deren Page nix gefunden. er macht 750W Peak
    von 45W auf 720W sind 12db, was meinen die mit 26db ?
    • bassaddict
    • bassaddict
    • 15. Juni 2003 um 19:26
    also 100W DC, dann noch ohne luftkühlung mangels bewegung, ist finde ich schon viel!
    EDIT: Achso, SRAM hats ja schon bereits am Lötkolben deutlich gemacht :D
    • bassaddict
    • bassaddict
    • 15. Juni 2003 um 19:07
    Das stimmt, hätt mich auch selber schlau machen können...
    OT: Aber gib mal ein: Oberton 15B450
    sage und schreibe 1 ganze seite wird gefunden ;)
    • bassaddict
    • bassaddict
    • 15. Juni 2003 um 18:56
    oder 6x l18p300 in reihe an die steckdose 16A ;o)
    nur dann ohne crest allerdings
    Also kann man den RMS Wert der immer angegeben ist, zb 400W pl40 nicht mit einem Sinussignal von 400W befeuern !
    Wenn bei drum n bass extrem tiefe bassläufe kommen, dann ist das doch auch ein anähhernd sinusförmiges signal, oder mischen die die bassläufe im studio auf "ekonomia" ab? also minimale leistung ---> am lautesten empfundener bass?
    dann könnte man ja keinen speaker ein paar minuten bei den signalen laufen lassen, ist ja kein crest dann vorhanden. oder versteh ich das jetzt falsch?
    wie ist das denn beispielsweise bei dem 4548 definiert? da wird von 24db crest gesprochen! heisst das das er bei 45W rms die er hat, 24db mehr an peak bekommen darf? das wär doch dann ...... ähm: 11kw ?! eher nicht. also wie ist da 45W rms definiert ?
    • bassaddict
    • bassaddict
    • 15. Juni 2003 um 15:00
    wo bekommt man denn nun obertöner?
    • bassaddict
