  2. LarsWegner
Beiträge von LarsWegner
  • Bitte löschen - verkauft
    • LarsWegner
    • 1. Oktober 2018 um 19:41
    OK, Danke für die Info. Hab es ergänzt
    • LarsWegner
    • 29. September 2018 um 08:20
    Zu diesem System muss ich wohl viel schreiben. Diese dürfte bekannt sein.
    Das PAPS besteht aus zwei 1x6"/1" und einem 2x8" Aktivbass Im Bass ist ein 3 Mivoc Kanal Aktivmodul mit 3x 120W rms verbaut, welches den Subwoofer und die beiden Topteil versorgt.
    Die Trennfrequenz zwischen Tops und Sub ist fest eingestellt, Gesamt- und Subwooferpegel
    können getrennt geregelt werden. Als Eingänge dienen sowohl symmetrische XLR-, wie auch Cinch-Buchsen. Die Tops werden per Speakonklabel mit dem Aktivmodul verbunden.
    Sehr hochwertiger Eigenbau nach Plänen und Idee von Jobst Audio. Klanglich einfach top! Sehr guter Zustand keine nennenswerten Beschädigungen. Wegen Hobbyaufgabe zu verkaufen, die Anlage war nicht im kommerziellen Einsatz. (sorry die Bilder sind etwas dunkel)
    Einsatzfertig Incl. Kaltgerätekabel und 2x5m Speakonkabel
    Nur Abholung. Stative von Thomann günstig mit abzugeben.
    €550,-
    Standort 69469 Weinheim
      • 78,51 kB
      • 800 × 1.200
      • 122,24 kB
      • 1.200 × 1.200
      • 72,53 kB
      • 800 × 1.200
    • LarsWegner
    • 23. September 2018 um 19:00
    verkauft, Danke
  • IMG Stage Line Treiber SP-8 / 150 PA
    • LarsWegner
    • 30. Dezember 2017 um 10:31
    Bestell Nummer 10.1680
    zwei Stück, neu, unbenutzt und OVP
    zusammen €49,- zzgl. Versand
  • 2.1 Vollaktiv für jedermann
    • LarsWegner
    • 22. Oktober 2009 um 19:19
    Zwei Fehler gleichzeitig sich echt gemein.
    Zum einen:
    Der Mivoc Amp schaltet nicht ab sondern der schaltet den Sub erst gar nicht richtig zu (Tops OK).
    Annähernd null Leistung. Auch andere Subs kann der Amp nicht treiben.
    Das drüfte wohl ein Fall für die Garantie sein.
    zum anderen:
    Mein Arta System (genauer limp) misst meinen "Referenzwiderstand" nur noch mit 4.5 statt 7.5 Ohm.
    Wo der Fehler nun liegt habe ich nocht nicht gefunden.
    Rechnet man aber nun zu den 1.3 OHm die 3 fehlenden hinzu, kommt es zumindest rechnerisch hin.
    Die beiden Impedanzverläufe der Chassis sind nahezu identisch.
    Imp. Verlauf EinzelChassis
    Imp. Verlauf des kompletten Sub
    Lars
    • LarsWegner
    • 21. Oktober 2009 um 18:11
    Moin Leute,
    ich habe mir auch mal den lm-paps Sub von Jobsti gebaut (Danke mal bei dieser Gelegneheit für deine Arbeit, ich war echt zu faul was eigenes zu machen :grin: )
    Mein Problem nur, der Mivoc Amp steigt aus. Die Impedanzmessung zeigt das bei der Abstimmfrequenz die Imp. auf 1.3 Ohm absackt :shock:
    Wie sieht das bei euch aus ?
    Danke und Gruß
    Lars
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
