  2. lostinbyte
Beiträge von lostinbyte
  • Erdung 16er Harting
    • lostinbyte
    • 26. Januar 2007 um 11:01
    wie Scanco1 schon geschrieben hat, sind die Erdungslaschen nicht miteinander verbunden. Im original Auslieferungszustand ist nur eine Schraube dabei, die aber immer auf der gleichen Seite sitzt. Beim einschrauben in das (Metall) Gehäuse werden sie kontaktiert.
    Es gibt aber auch Kunststoffgehäuse und dann muss man darauf achten, das der PE immer auf der gleichen Seite angeschlossen ist, da keine Verbindung über das Gehäuse erfolgen kann. Im original Zustand kein Problem, aber wenn da mal einer umgeschraubt hat.... :shock:
  • Belastbarkeit von Steckverbindern
    • lostinbyte
    • 21. Oktober 2005 um 09:33
    Hi, schaut euch mal das Han Modular von Harting an. Es gibt ein Modular Compact Gehäuse (49mm x 38mm), dort kann man z.B das Modul Han C Axialschraub (2,5² - 10²) mit 3 Kontakten + PE bis 40A 690V einsetzen.
    Anbei mal die Artikelnummern:
    Modul male: 09 14 003 2601
    Modul female: 09 14 003 2701
    Gehäuse: 19 14 001 0401, 09 14 001 0311, 09 14 001 0301
  • Adernendhülsen für Hartingstecker
    • lostinbyte
    • 12. November 2004 um 19:09
    Kann ich mal machen, aber erst am Montag :)
    Aber Keramik ist es nicht, es ist ein Kunststoff (Polycarbonat).
    Du weißt, dass die mechanische Belastung bei diesen Steckverbindern auf >= 500 Steckzyklen beschränkt ist? (Ist auch bei allen anderen Herstellern so).
    Wie oft ist das bei dir schon vorgekommen?
    • lostinbyte
    • 12. November 2004 um 18:31
    Ja und bei HARTING bekommst du keinen E Schraubeinsatz ohne Drahtschutz.
    Bei HARTING darfst du es PUNKT
    • lostinbyte
    • 12. November 2004 um 17:24
    selbstverständlich darfst du bei einem HARTING Steckverbinder mit Schraubanschluss und Drahtschutz eine Aderendhülse nehmen.
  • Schaltplan für Crown CE2000 Endstufe gesucht
    • lostinbyte
    • 18. Oktober 2004 um 23:11
    Zitat von "Sly-old-dog"
    lostinbyte
    Da habe ich auch schon gesucht vor einiger Zeit
    siehe:
    http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/topic238…2_bz30_bs0.html
    Hi, das ist aber schon ein Weilchen her....
    Steht der Amp seit fast 2 Jahren defekt im Keller?
    • lostinbyte
    lostinbyte
    siehe:
    • lostinbyte
    • 8. Oktober 2004 um 19:06
    'nen Schaltplan habe ich auch nicht, aber hier kann dir glaube ich geholfen werden:
    http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/forum_12.html
    • lostinbyte
  • Harting und alternativen
    • lostinbyte
    • 3. September 2004 um 11:10
    Ja, Harting hat sozusagen den "Industriesteckverbinder" erfunden in den frühen 50'gern. Der Rest baut ihn nach und heute teilweise mit Eigenentwicklungen, Verriegelungsbügel usw.
    Jeder könnte z.B. den Einsatz 5mm breiter machen, kein Problem. Doch es wird keiner machen. Schon aus dem Grund der Kompatibilität zu den eigenen "alten" Produkten die im Umlauf sind, nicht wegen den Mitbewerbern. :D
  • Stromverteiler Hersteller
    • lostinbyte
    • 2. September 2004 um 21:14
    Hi, schaut doch mal bei Focon vorbei. Die haben 'ne eigene Werkstatt und bauen auch Stromverteilungen nach Kundenwunsch.
    Der direkte Kontakt ist: connect-markus@t-online.de
    (Die Werkstatt heißt Connect Lichtservice)
    • lostinbyte
    • 2. September 2004 um 21:10
    Zitat von "Backliner286"
    Die müssen vom Patent her ja gleich sein sonst wären sie ja nicht kompatibel
    Wer sagt eigentlich, dass die kompatibel sein müssen??? Sie sind es einfach, weil sie alle die Harting Teile nachbauen. Das Patent ist schon lange abgelaufen, daher dürfen sie nach nachgebaut werden. Und eine Norm gibt es für die "B" Serie nicht.
  • Steckverbinder für Messe/Zeltbau gesucht
    • lostinbyte
    • 2. September 2004 um 21:07
    such mal bei http://www.wago.com nach WINSTA.
  • Kölner Norm bei Lastkabel
    • lostinbyte
    • 26. August 2004 um 13:42
    PMN-Concepts Schau mal in den Harting Katalog. Die Han A sind definitiv nur 250V, also nicht für 230V / 400V.
    ABER solltest du nur Verschmutzungsgrad 2 haben, sind sie auch für 230V / 400 V zugelassen. (Hab' s gerade mal aus dem aktuellen Katalog herausgesucht.
    Falls jemand mehr zu den Verschmutzungsgraden wissen möchte, bitte PN. Würde hier den Rahmen sprengen.
    • lostinbyte
    • 26. August 2004 um 12:53
    Hi, zu dem ersten Post hätte ich da noch eine Ergänzung: http://www.focon-showtechnic.com Haben Contact Material im Angebot.
    Christoph Also ich weiß von Harting, dass sie die PG Gehäuse Varianten noch Jahre im Programm haben werden. Stehen im Katalog aber ganz hinten.
