Würde nicht anders aussehen.
Ich hab nur mal ganz kurz hochgezogen und ich meine das hat sich schon ordentlich verzerrt angehört.
Aber ansich sollte auch ohne Last die Clipping anzeige nicht leuchten.
Der Top Amp ist ja auf 250W limitiert. ![]()
Neues Benutzerkonto erstellenWürde nicht anders aussehen.
Also, da der T.Racks nur ganze Zahlen zulässt habe ich die Subs auf -4dbu gestellt und die Tops auf 0dBu.
Wenn ich (ohne die Boxen angeschlossen zu haben) mal den Fader hochziehe, sieht man an der Bassendstufe, dass das Signal irgendwann limitiert wird.
Die Topendstufe fängt hingegen recht schnell an in den Clipbereich zu gehen.
Erst wenn ich den Toptreshhold auf -20dBu stelle, ist die Endstufe nicht mehr ins Clippen zu bringen.
Also irgendwas kann da ja nicht stimmen ![]()
Gelockt wird sowieso ![]()
Ist ja eigentlich klar.
Aber ich glaube die Hold und Release Zeiten mach ich erstmal nicht so lang, da die Anlage erstmal nicht rausgegeben wird, sondern nur auf eigenen Veranstaltungen läuft.
Aber ansich ist die Idee gut.
Was heißt das Hold genau?
Wenn der auf z.B. 10ms steht, bleibt die Anlage nach eingreifen des Limiters 10ms stumm?
@Jonnytrance: Wenn die Tops also dann umgerechnet ein attack von gerade mal 1ms hat, hört man das nicht?
Die Frequenzweiche wird selbstverständlich rausgelötet ![]()
Aber eine Frage: Meines Wissens nach sollten die Attackzeiten für die Subs höher als für die Tops sein, du aber gibst es gerade umgekehrt an. Wieso?
Hallo liebes Forum,
ich habe folgendes Problem:
Und zwar hat sich ein Freund für kleiner Veranstaltungen ein passives Set zugelegt, welches er auch Vermieten möchte.
Daher habe ich ihm angeraten sich einen Controller zuzulegen um die Bpxen bestmöglich zu schützen.
Da ich selbst aber nur mit aktiven Sytemen bisher gearbeitet habe, habe ich keine Ahnung wie ich den T.Racks richtig einstellen muss.
Den Controller programmiere ich vom Pc aus.
Bei den Tops handelt es sich um die The Box Pro Achat 110M mit 250W RMS an 8Ohm.
Der zugehörige T.Amp TA1050 leistet 350W RMS an 8Ohm.
Die Subs The Box Pro Achat 112 Sub haben 350W an 4Ohm und die Zugehörige Endstufe T.Amp TA1400 leistet 700W an 4Ohm.
Bei den Endstufen handelt es sich um die Mk-X Serie.
Nur wie muss ich jetzt die Limiter einstellen, dass die Tops und Subs optimal geschützt sind.
Die Endstufen sollen beide max. aufgedreht sein.
Ich möchte die Lautsprecher und Subwoofer lieber etwas stärker schützen, als ihnen zu viel Headroom zu geben, sie sollten also nicht viel mehr als die RMS Leistung bekommen.
Ich habe für die Tops einen Treshhold von +1,22dBu und für die Subs einen Treshhold von -3,3dBu berechnet.
Wie Stelle ich nun am besten die attack und release Zeiten für Tops und Subs ein, sodass es sich nich ganz beknackt anhört, aber der Schutz für die Lautsprecher und Subwoofer möglichst hoch ist.
Die Anlage wird eh nur recht selten mal ausgefahren, aber wenn, soll eben (möglichst) nichts passieren können.
Und passt mein Tief- und Hochpass für die Tops und Subs?
Für den Sub: 44Hz Hp mit 24db Butterworth und 122Hz Tp mit 122Hz Butterworth.
Tops: 122Hz Hp mit 24db Butterworth und 18kHz Tp mit 24db Butterworth
Es wäre sehr nett, wenn ihr mir helfen könntet.
liebe Grüße
Tobi
Danke für den Tipp. Passiv gibt es noch einiges mehr an Lösungen, nur würde ich gerne bei aktiven speakern bleiben ![]()
Guten abend allerseits,
folgendes:
Ich habe 2 Mackie SR1521z und suche nun eine passende Bass unterstütung.
Benötigt wird das ganze für Private feiern, wie geburtstage, an Silvester mit freunden oder sonstiges. Nichts gewerbliches, oder was wofür ich ernsthaft geld bekommen würde.
Dabei geht es nur um konserve, hauptsächlich minimal, electro, house, hip hop, etwas crunk und der übliche rest.
Die PA ist also reines Hobby (leider ein nicht ganz billiges ;-))
Ich habe mir schon ein paar Bässe rausgesucht, und zwar:
DB Sub 18d
RCF 4pro 8003AS
FBT HiMaxx 100SA
The Box TA18A
RCF ESW 1801
Mein klarer favorit ist zur zeit der Sub18d.
Bandpass, geht am tiefsten und ist zudem etwas billiger als FBT und Rcf.
Da die Topteile sehr tief getrennt werden können, denke ich, dass der Bandpass schon okay ist. Er braucht bei konserve ja nicht so extrem kickfähig zu sein und durch die tiefe trennung sollte er auch nicht so dröhnen.
Da denke ich hab ich durch den vorteil des tieferen frequenzgangs mehr auf der pro seite als die minimale unpräzision gegenüber dem rcf auf der contra seite.
Den Fbt kenne ich nicht, es gibt ser wenig im netz zu ihm.
Nun aber meine eigentliche frage:
Da ich schüler bin und das alles reines hobby ist, sind über 1000 euro für einen sub schon recht viel geld.
Daher habe ich mir noch den The Box TA18 als alternative rausgesucht.
Ich würde 2 Stüvk gebraucht bekommen + einer aktiven behringer frequenzweiche für knapp 625 euro.
Also: inwiweit lohnt sich der fast doppelte preis für die o.a. subs gegenüber dem halben preis für 2 TA18?
Wie sieht es aus...o.a. subs vs TA18.
Ein TA18 vs einen Sub 18d und co und 2 TA18 gegen Sb18d und co.
In a) druck, b) klang und c) lautstärke.
Oder letzte option: ich kauf mir einfach RCF ESW und eine passende endstufe plus controller.
Ist erst einmal auch teuer, aber wenn ich mal auf 2 oder mehr erweitere ist es im endeffekt billiger.
ich hoffe ihr könnt mir etwas helfen.
lg
Tobi
