  2. Gerhard Spiegel
Beiträge von Gerhard Spiegel
  • Kaufberatung - Hochwertige Scanner (LED)
    • Gerhard Spiegel
    • 17. Juli 2015 um 08:59
    mein Tip, Futurelight DSC-60
  • Eure Highlits der Prolight+Sound 2013
    • Gerhard Spiegel
    • 17. April 2013 um 15:15
    Meine persönlichen Highlights in Licht Sektor waren:
    * Chromlech Elidy
    * Ayrton Dream Panel
  • guter LED Moving Head Spot gesucht
    • Gerhard Spiegel
    • 3. April 2013 um 15:32
    Bei der neuen ADJ lampe handelt es sich aber um ein Beam, kein Spot.
    Obacht :) :shock: :idea:
  • LED Movinghead Test, Showtec, Briteq, Futurelight
    • Gerhard Spiegel
    • 30. April 2012 um 17:09
    Zitat von "BernhardHoheneder"
    Vor allem, welche LED`s sind verbaut?
    Was ordentliches oder No Name?
    Im Futurelight DMH-40 ist LUMINUS SST-90 verbaut.
  • Suche LED Wash MH in der 300€ Klasse
    • Gerhard Spiegel
    • 8. März 2012 um 15:25
    Zitat von "Dennis B."
    Aus China importieren lohnt sich wohl nur bei den 108led Heads wie Futurelight eye 108. Die kosten dann ca 400 Dollar incl Versand. Dazu kommen dann noch die Mehrwertsteuer und ca 5% Zoll.
    Wenn es nichts taugt ab nach Ebay damit.
    Wo man sicher bei der Schnäppchen Jagd immer bewusst sein muss, nach dem Gesetz ist der Importeur verantwortlich für die Lampe wie ein Hersteller.
    Modelle wie ein EYE-108 gib es wirklich viele in China, haben aber mit den "orginal" meist sehr wenig gemeinsam.
  • LED Lichtanlage für etwas größere Disco VAs
    • Gerhard Spiegel
    • 1. Dezember 2011 um 17:27
    Verfolge hier gerade bisschen die Diskussion.
    Wäre den Bedarf an einer LED Fluter Rampe auf Basis eine KLS-800?
    Hab das Projekt zwar auf dem Schirm aber bisher nicht wirklich angeschoben.
    Wünsche und Anregungen nehme ich gerne entgegen (per PN).
  • LED Wash Movingheads , unglaublich günstiges Angebot ??
    • Gerhard Spiegel
    • 29. August 2011 um 14:00
    Jeder muss ggf seine eigenen Erfahrungen machen, aber ich würde raten vorsichtig zu sein mit Import.
    den man muss erstmal in Vorleistung gehen und dann hoffen was man das bekommt was man erwartet. Falls die Lampen nicht spielen können Eteile sehr kostspielig werden oder der Hersteller meldet sich einfach nicht mehr.
    Aber wies gesagt, jedem seine eigene Entscheidung
  • Kaufempfehlung Floorspot Par 64 LED
    • Gerhard Spiegel
    • 11. August 2011 um 10:45
    schau dir doch mal die Eurolite LED SLS-7 an. Sind klein und kompakt falls es nicht zwingend ein Par Gehäuse sein muss.
  • "einfacher" DISCO LED Effekt zum "Hinstellen"
    • Gerhard Spiegel
    • 11. Mai 2011 um 11:58
    Eurolite LED FE-600 wäre mein Tip, http://www.youtube.com/watch?v=yUeSz5iTM64
  • DMX Programm mit Timeline gesucht
    • Gerhard Spiegel
    • 9. Mai 2011 um 12:19
    DMX Wizard 512
  • KLS-801/1001: wozu die zusätzlichen 4 Steckdosen?
    • Gerhard Spiegel
    • 21. April 2011 um 13:11
    Die vier IEC Buchsen sind mit 5A abgesichert. Die Idee ist auf der KLS weitere Scheinwerfer zu montieren welche über die KLS versorgt werden. Es werden in den nächsten Monaten Scheinwerfer und Effekt kommen welche dafür designed sind, wichtig ist hier das man das max Gewicht für das Stative nicht überschreitet.
    die Buchsen sind aber nur eine Änderung an der KLS-801. das Scheinwefer Gehäuse ist etwas anders, desweiteren ist die Software überarbeitet
    Gruss aus WBB
    G.Spiegel
  • DMX-Interface und Software für LED-PAR-Matrix
    • Gerhard Spiegel
    • 23. Dezember 2010 um 13:49
    schau dir doch mal die Madrix Software (http://www.madrix.com) an.
  • Strom
    • Gerhard Spiegel
    • 13. Dezember 2010 um 12:09
    schau dir mal den Eurolite LED SLS-400 an, ist ein Floor Spot, schmale Bauform und Strom kann durch geschliffen werden.
  • Suche elektronisches Vorschaltgerät für 250 MSD
    • Gerhard Spiegel
    • 10. August 2010 um 11:07
    für MSD 250 gib es wenig Anbieter für elektronische Vorschaltgeräte da der Gewichtsunterschied hier kaum zu tragen kommt.
    Anbieter für ein EVG für den Brenner bekommst du u.a. bei Schiederwerk in Nürnberg, erschrecke aber nicht was so etwas kostet.
  • Nebelmaschine - nur welche?!
    • Gerhard Spiegel
    • 4. August 2010 um 12:49
    Dauernebel ist mit den Geräten wohl nicht möglich. Sonst mal über Hazer wie Robe 400 FT nachdenken
    wobei die Hazer Robe 400 FT ja eigentlich eine Antari Maschine ist :wink:
  • Zu viele Geräte an USB2DMX?
    • Gerhard Spiegel
    • 18. Mai 2010 um 09:45
    investiere ggf in ein DMX Splitter, das sollte deine Probleme lösen.
  • Gobos bei Futurelight Scanner unscharf- WARUM??
    • Gerhard Spiegel
    • 30. April 2010 um 09:58
    Eigentlich kann man nicht viel falsch machen. Prüfe ob das Leuchtmittel mittig zum Reflektor steht und parallel läuft. Der Glasnippel am Kolben dreht man in der Regel nach oben, d.h. nicht Richtung Reflektor bzw Linse.
  • Gibt es bereits richtige LED-Blinder in reinem warmweiß?
    • Gerhard Spiegel
    • 16. Februar 2010 um 11:31
    Zitat von "Hendrik Fischedick"
    ich bin ein ziemlich großer Fan von LEDs und habe schon sehr vieles in dem Bereich an Produkten ausprobiert. Ich mach zwar meistens nur auf kleineren Veranstaltungen (80-180 PAX) Licht aber nutze auf den Veranstaltungen gerne auch mal den Blindereffekt, bzw stelle die Blinder an um die Tanzfläche auszuleuchten (für Walzer-Ehrentänze etc). Meine Lichtanlage ist modular aufgebaut, das heißt standartmäßig nehme ich die Blinder nicht mit, da ich nicht überall Drehstrom zu Verfügung habe. Ich habe bisher 2 normale kleine Blinder (jewils 2 Leuchtmittel, also jeweils 1,6kw).
    Da ich für alle Veranstaltungen gerne Blinder einsetzen würde ist meine Frage: Hat jemand von euch schonmal einen vernünftigen Blinder gesehen, der an die Lichtleistung und Farbe meiner Blinder herankommt. Es müsste ein Blinder sein mit ganz grob geschätzt 200x1Watt White LEDs und zusätzlich wahrscheinlich 40x1W Amber LEDs um die Lichtfarbe angenehm zu gestalten.
    Gibt es sowas ?
    Ja, so was gibt es sicherlich. Allerdings nicht als klassischen Blinder aber als Architekturleuchte. Hier kommen solche Leuchten zum Einsatz weil Lebensdauer und Stromverbrauch hierbei wichtige Faktoren sind. Beides spielt bei einen Blinder ja nicht wirklich eine Rolle :roll:
    Bei uns wäre z.B der Futurelight OFL-72 W/A IP65 eine Option. Bei Pulsar und DTS findest du sicher ähnliche Lampen.
    Mfg Hendrik
  • Neuer LED Movinghead von Eurolite mit 30Watt LED
    • Gerhard Spiegel
    • 12. Februar 2010 um 10:40
    Hallo
    Hab nun seid einiger Zeit diese Diskussion verfolgt.
    Der Eurolite LED TMH-3 ist als Option zu ELC 250 bzw HTI-150 Lampen gedacht. Ziel war es eine Lampe anzubieten die sowohl im Preis (Scheinwerfer + Leuchtmittel) wie auch Lichtleistung mithalten kann. Nicht mehr aber halt auch nicht weniger.
    Auf kurz oder lang wird es sicher LED Scheinwerfer geben die vergleichbare Lichtleistung haben wie aktuell MSD Lampen. Bereits 2008 haben wir eine Studie zu PLS vorgestellt die sehr vergleichbar war.
    In Serie ging der Scheinwerfer leider nicht da die Kosten der LED jenseits von Gut und Böse war :?
    Zur PLS 10 werden wir zwei neue Futurelight LED Spots vorstellen wo wir sehr viel Wert auf die Projektionsqualität gelegt haben.
    Es bleibt also spannend was da noch alles kommt.
  • Bericht Eurolite KLS-200
    • Gerhard Spiegel
    • 19. Januar 2010 um 10:52
    Kleiner Hinweis zum Eurolite LED-Operator 4: Hier wird immer damit geworben das er für LED-PARs und KLS200 geeignet ist. Soweit stimmt das zwar, aber nur mit dem Zusatz 4xPAR oder KLS-200. maximal 4 LED-PARs und gleichzeitig 1x KLS200 anzusteuern geht also nicht.[/quote]
    Das ist nicht ganz richtig, der LED Operator kann insgesamt 50 Kanäle senden. Die Steuerung ist vorprogrammiert für:
    * 1x KLS-200/400/800
    * 4x LED Par (unser 5 Kanal Modi)
    * 1x LED Bar 252/10
    plus 2 Kanäle für eine DMX Nebelmaschine welche über eine Taste auf der Steuerung fernzusteuern ist.
    Der Operator kann in manuell Modus jeden Kanal unabhängig kontrollieren. Aber die Farbpresets z.B greifen auf alle Kanäle zu, rufe ich z.B Rot auf reagieren alle Lampen dementsprechend.
    Der Operator 4 ist gedacht um die Lücke zu schliessen zwischen den Fussschalter und eine programmierbaren DMX Steuerung.
