  2. Chris-Niederdo
Beiträge von Chris-Niederdo
  • Behringer DDX3216 Mischpult
    • Chris-Niederdo
    • 3. Juni 2013 um 08:12
    Verkaufe ein Behringer DDX3216 Digitalpult.
    Das Pult funktioniert ohne Einschränkung. Der Originallüfter wurde durch ein größeres, leiseres Model ausgetauscht.
    Dazu gibt es: Stromkabel, Orginalverpackung, Speicherkarte für Backup/Restore
    Preis Pult: 390,-
    Adat Karte: 60,-
    Selbstbaucase (nur Abholung): 20,-
  • Videowall aus 4 Monitoren
    • Chris-Niederdo
    • 9. November 2011 um 15:45
    die NEC LCD Monitore aus der Profi Serie können das "build in".
    Brauchst nur das digitale Videosignal weitersschleifen und jeden Monitor sagen welche Ecke er darstellen soll ...
    lg
    chris
  • Live Gig zu laut!?!
    • Chris-Niederdo
    • 28. Juli 2010 um 22:38
    ich hätte gerne mal eure Meinung zu folgenden Problem:
    Eine Band spielt Indoor, der Raum ist nicht allzu gross und auf die Raumhöhe ist nicht besonders hoch.
    Schon während des Soundchecks kommt der Veranstalter und will das ganze vieeeeel leiser haben!
    Aber alleine Das Schlagzeug (Natur) plus Guitar & Bass Amp (also ohne Front PA) sind ihm schon zu viel laut.
    wie bekomme ich als Ton Tech das ganze leiser?
    Any hints?
    chris
  • Bitte löschen
    • Chris-Niederdo
    • 22. Februar 2010 um 21:59
    Also, hier was ich an techn. Daten habe:
    Nominal Power: 200 Watt RMS / Construction: 2-Way/ Peak Power Handling: 400 Watt / Frequency Reponse: 63 Hz - 18 kHz / Sensitivity: 96 dB / Crossover 2,3kHz, 12dB/Okt. / Spl max 122 dB
    Height: 55 cm / Width: 31.2 cm / Depth: 29 cm
    2x Speakon
    Die Lautstärke ist meines Erachtens ganz ok. Bass ist nicht übertrieben laut bzw. tief.
    Ich bin aber mehr ein Freund der Holzbox, ich mag die Plastikdinger weniger.
    Versand nach A:20 Euro und nach D: 30 Euro
    lg
    chris
  • Bitte löschen
    • Chris-Niederdo
    • 20. Februar 2010 um 14:19
    Österreich / Villach um es genauer zu beschreiben.
    lg
    chris
  • Bitte löschen
    • Chris-Niederdo
    • 20. Februar 2010 um 12:09
    Verkaufe 2 Stück DB Twin 208
    2x 8” dB Bass und 1” Hochtöner, ca. 9kg, 8 Ohm
    Zustand: gebraucht/gut, für den Hochtöner wurde ein Schutz eingebaut.
    Neupreis pro Stück 240 Euro -> um 110,- + Versand.
    Standort Österreich, wird nur paarweise verkauft
    chris
    Bild:
  • Avatar- Aufbruch nach Pandora
    • Chris-Niederdo
    • 29. Januar 2010 um 12:56
    Habt Ihr mal gelesen was da an rendering Power dahinter Stand?
    Da haben 30.000 Cores über Monate gerechnet!
    "The render wall itself does not have a large storage requirement for each of the rendering nodes — each server has two Intel Quad-Core Processors running at 50W, 24GB of memory and a 120GB disk drive — 34,816 processor cores, 104,448GB of memory in total."
    Übrigens unter Linux, sagt man ...
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
