  2. KummertMichael
Beiträge von KummertMichael
  • Biete 2 DAP LT218 Bässe+ DAP X 15 Topteile
    • KummertMichael
    • 14. September 2014 um 20:55
    Biete 2 DAP LT218 Bässe + DAP X 15 Topteile
    Die Bässe und Tops sind gebraucht aber voll funktionsfähig.
    Hier die Leistungsdaten:
    DAP LT 218B
    2x 18 Zoll Passiv Vented PA Subwoofer
    6 Metallgriffe
    3x M20 Stand Bases
    Woofer: ER-1899L-C, 8 Ohm,
    100 mm 4L Schwingspule
    Nominale-Impedanz: 4 Ohm
    Power-Handling: 1600 Watt Continuous
    3200 Watt Program
    6400 Watt Peak
    Frequenzgang (-3 dB): 32 - 125 Hz
    Frequenzbereich (-10 dB): 26 - 245 Hz
    Empfindlichkeit (Half Space): 106 dB / W / m
    Peak SPL bei 1 m (theoretisch): 144 dB
    Abstrahlverhalten (H x V): 360° x 180°
    Maße (BxHxT): 650 x 1220 x 650 mm
    Netto-Gewicht: 81 kg
    DAP X 15 Topteil
    Nominal Impedance: 8 Ohm
    RMS Power-Rating: 500 Watt#
    Program Power-Rating: 1000 Watt
    Crossover-Frequenz L/H: 1700Hz, 18/18 dB/oct
    Empfindlichkeit: 99dB/W/m
    Maximum SPL bei 1m: 132dB
    Frequenzbereich: (-10dB): 45 - 20,000Hz
    Frequenzgang: (±3 dB): 55 - 16,000Hz
    Pin-Anschluss: 1+ / 1-
    Maße (BxHxT): 480x810x480mm
    Nettogewicht: 35 kg
    Alles zusammen für 2000€
    Bässe und Tops können in 92256 Hahnbach abgeholt werden.
  • DAP X 15 Bass
    • KummertMichael
    • 11. Mai 2014 um 21:21
    Biete DAP X 15 Bass
    Gebraucht
    X-15B Bassreflex Subwoofer
    Spezial 15"-Subwoofer mit 3" Schwingspule , minimale Verzerrung bei Full-Power
    • Hohe Effizienz (400 Watt)
    • Große Bassreflexöffnung, dadurch geräuscharm
    • Optimale Q-Ladung für einen sehr weichen und tiefen Frequenzgang
    • Schaltbarer aktiver/passiver Crossover
    • Phase-Reverse Schalter
    • Schwarz, 18mm Multiplex Gehäuse (13 Schichten)
    Nominale Impedanz: 8 Ohm
    RMS Power-Rating: 400 Watt
    Program Power-Rating: 800 Watt
    Crossover-Frequenz L/H: 160Hz, 12/6 dB/oct
    Empfindlichkeit (Half Space): 103dB/W/m
    Maximum SPL bei 1m: 135dB
    Frequenzbereich: (-10dB): 35-160Hz
    Frequenzgang: (±3dB): 42-160Hz
    Pin-Anschluss: 1+/1-
    Maße (BxHxT): 500x710x600mm.
    Nettogewicht: 36 kg
    150€
  • Abnahme Theater
    • KummertMichael
    • 30. Oktober 2013 um 22:06
    Danke für den Tipp
    Im Saal sind ca 250 Leute, das mit mehr micros hab ich mir auch schon überlegt. Du weisst doch man kann sagen wie sie sprechen sollen sie tuen es nicht. haben von 16 jährigen mädchen bis zum 35 jährigen alles
    Mischpult ist ein Soundcraft MFXI 12 hab dann meistens noch nen ultracurve mit drin für alle fälle
  • Abnahme Theater
    • KummertMichael
    • 30. Oktober 2013 um 00:19
    on axis ???
    problem die wollen keine microfone vor der bühne müssen versteckt sein
  • Abnahme Theater
    • KummertMichael
    • 29. Oktober 2013 um 22:51
    oben von der decken hängen??
    mehr micros wird denk ich mal alles verschlechtern
  • Abnahme Theater
    • KummertMichael
  • Abnahme Theater
    • KummertMichael
    • 29. Oktober 2013 um 22:45
    dann kam der versuch eines Feebbackdestroyer war aber auch nicht das wahre löscht zuviele frequenzen aus.
    wie würde deine mircrofonaufstellung aussehen .
  • Abnahme Theater
    • KummertMichael
    • 29. Oktober 2013 um 22:20
    Audiowerk ich geb dir recht , spiele da jetzt schon einige zeit herum. Hab dann noch nen 31band eq reingehängt um wirklich fein filtern zu können, brachte aber auch nichts. Ich bekommen halt nicht viel signal auf die eingänge muss die gains weit aufmachen. da kam die überlegung mit den funkstrecken , so könnte ich jeden darssteller einzeln bearbeiten.
  • Abnahme Theater
    • KummertMichael
    • 29. Oktober 2013 um 21:30
    muss jetzt nicht high end sein ist eine laienspielgruppe
    oder könnte man mit dem akg einigermasen nen gute klang hinbekommen
  • Abnahme Theater
    • KummertMichael
    • 29. Oktober 2013 um 20:55
    Hallo
    ich betreue seit einiger Zeit ein Theater jetzt zu meiner Frage:
    Es sind ca. 11 Leute.
    Die Bühne ist ca 5x3m groß
    Habe es bisher mit drei AKG C 1000 die ich auf der Bühne verteilt habe abgenommen, das Problem ist ich bekommen eine hohe Feedbackgefahr, der eine ist leiser der andere lauter und es werden alle Geräusche der Bühne übertragen.
    Hab mir überlegt des ich 10 Funkstecken mit Taschensender zu mieten.
    Wieviel kostet das ca zum mieten.
    Oder hat jemand eine andere Idee.
  • Neues PC Forum
    • KummertMichael
    • 25. September 2013 um 19:21
    Hab mal ein PC Forum gebastelt:
    http://www.pc-it-forum.de
    Wenn Ihr fragen rund um PC habt oder einfach diskutieren wollt dann meldet euch an.
  • PA für Top40 Band 500 Pax
    • KummertMichael
    • 24. September 2013 um 22:59
    Hört sich nicht schlecht an sollte auch für 500 Pax reichen , oder was meint der rest
    • KummertMichael
    • 13. September 2013 um 21:04
    Es muss nicht unbedingt ne seeburg sein bin für alles offen hab sie nur letztes mal gehört und hat mir gefallen.
    • KummertMichael
    • 12. September 2013 um 19:57
    Hallo habe jetzt das schon oft gesagte Zitat " wer billig kauft kauft 2 mal" selbst erfahren.
    Suche Pa+ Mischpult für 500Pax,soll rock Top 40 können
    Budget ca 20000€
    Mir würde Seeburg gefallen aber welche davon Array oder nicht
    doppel 18er infra
    Zitat von Fragebogen
    Über mich / uns:
    Hier könnt ihr euer Vorwissen und bisherige Erfahrungen (Vorlieben / Hates) eintragen.
    1.) Anwendung
    a) Musikart:
    [ x] DJ- und Playback-Anwendungen
    [ ] Sprache
    [ ] Verleih
    [x ] Livemusik (Band / Orchester)
    Stil: __________
    Bandbesetzung / was soll über die Anlage gehen:
    b) Größe und Location der Veranstaltungen:
    Bitte hier die Personenzahl angeben, die aktiv beschallt werden soll - also nicht die Besucher mitrechnen, die eigentlich nur an der Bar stehen und sich unterhalten wollen.
    [ ] nur Proberaum, Gigs bis ca. 50 Leute
    [ ] ...bis ca. 100 Leute
    [ ] ...bis ca. 200 Leute
    [ ] ...bis ca. 300 Leute
    [x ] ...bis ca. 500 Leute
    [ ] ...bis ca. ____ Leute...
    Übliche Größe der Locations, in m²:
    [ ] 50 m²
    [ ] 100 m²
    [ ] 200 m²
    [ ] genaue Abmessung (falls bekannt): ______
    obige Angaben für [ ] Indoor oder [ ] Outdoor/Zelt.
    c) Anzahl und Art der Boxen:
    [x ] komplettes Front-System
    [ ] Mid/High-Speaker
    [ ] Subwoofer
    [ ] Monitore: Anzahl:____
    [ ] komplette PA: Front und Monitore
    d) aktiv / passiv
    [ ] aktiv
    [ ] passiv
    [x ] egal / was will der von mir?
    2.) Budget
    erwünscht:_20000_____
    absolutes Maximum: __25000__
    3.) Vorhandenes PA-Equipment (Typenbezeichnung nicht vergessen):
    ___
    [ ] weitere Nutzung erwünscht.
    [x ] Verkauf, eine Option, um das Budget aufzustocken
    4.) Klangliche Ansprüche:
    [ ] sollte halt zum Proben reichen
    [x ] sollte klingen
    [ ] sollte exzellent klingen (Bemerkung: gehobenes Budget vorausgesetzt!)
    5.) Zukunftsfähigkeit:
    [ ] wir wechseln eh ständig die Belegschaft
    [ ] mittelfristig sollts schon halten
    [x ] wir halten ewig!
    6.) Zustand des zu kaufenden Equipments:
    [ ] neu
    [ ] gebraucht
    [x ] egal
    Wenn Beratung für den Kauf einer Komplett-Anlage (inkl. Mikros, Mischpult, Verkabelung,...) gewünscht wird, bitte den folgenden Teil noch ausfüllen:
    7.) Mischpult
    [ ] analog
    [ ] digital (meist etwas komplexere Bedienung)
    [ x] egal
    Anzahl Mono-Kanäle:___
    Anzahl Subgruppen:___
    Anzahl pre-Auxwege (Monitor-Wege):___
    Anzahl post-Auxwege (Effekte):___
    Sonstiges:
    [ ] integrierte Effekte
    [ ] Meterbridge
    8.) Erwünschte externe Effekte:
    ___
    9.) Sonstiges/Bemerkungen:
    ___
    Danke für eure Tipps
  • Rauschen beim Soundcraft MFXi12
    • KummertMichael
    • 11. September 2013 um 17:38
    Das wäre ne super Sache.
  • Eure Meinung ist gefragt
    • KummertMichael
    • 4. September 2013 um 23:03
    so nun gehts war ein serverproblem.
    • KummertMichael
    • 4. September 2013 um 21:31
    So die Seite wurde neu gemacht
    • KummertMichael
    • 4. September 2013 um 19:19
    Was für infos braucht ihr noch
    • KummertMichael
    • 22. August 2013 um 09:07
    keiner eine Idee
    • KummertMichael
    • 21. August 2013 um 21:13
    Ja es war biss letzte woche ok, hab es gestern nochmal getestet da tat der fehler auf,
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
