  2. lohninger.david
Beiträge von lohninger.david
  • 4x 18" Sub FBT Verve 18S + Light Brigde One ADJ + 2x t.amp
    • lohninger.david
    • 5. Januar 2017 um 20:22
    hoch
  • 4x oder 6x 18" Subs EV oder the box
    • lohninger.david
    • 30. August 2016 um 21:08
    suche 4-6 Stück folgender Subwoofer:
    - the box pro Achat 118 A
    - EV ELX 118P
    - the box pro TP218/1600 A
    oder die passiven Varianten:
    - the box pro Achat 118 Bass
    - EV ELX 118
    - the box pro TP218/1600 MkIII
    macht mir Angebote!
    • lohninger.david
    • 25. August 2016 um 13:41
    hätte folgende Sachen zum Verkauf (Artikelstandort: Österreich/Oberösterreich/Frankenburg am Hausruck - Versand ist generell möglich - Aufwand ist aber vom Käufer zu tragen):
    - 4x 18" Sub FBT Verve 18S (Zustand technisch einwandfrei, optisch gut)
    Daten:
    Vented bass-reflex system
    Custom 18” long excursion subwoofer with 4” coil
    13-ply birch cabinet with , 3 x M10 suspension points
    More power and fast transient down to 35Hz: the FBT VERVE 18S can be used in blocks of two or more for astounding sub bass output level.
    Recommended amplifier 1200 W rms
    Nominal impedance Ohm 4
    Frequency response @-6dB 35hz - 150Khz
    Low frequency woofer
    1x460mm (100 ø coil)
    1x18" - (4 ø coil)
    High frequency driver
    Sensitivity (@1W/1m) dB 98,5
    Maximum SPL dB 129
    Dispersion H x V omnidirectional
    Crossover frequency kHz 100
    external Input connectors
    2 x Neutrik® Speakon® NL-4
    Net dimensions (WxHxD)
    mm
    506x604x636
    Net weight kg 43
    Preis: 450€/Stk.
    1x American DJ Light Bridge One + 2x Extension (Zustand technisch einwandfrei, optisch gut)
    wie im Titel beschrieben, inkl. 2x Verlängerung, Zustand gebraucht aber alles funktionsfähig, 4x 1,5m Traverse, ca. 15 Aufnehmehaken, Neupreis 520€
    Originaltext:
    Äußerst stabiles und flexibles DJ Traversensystem, bestehend aus zwei hochwertigen Kurbelstativen und einer 3 Meter (2x 1,5mm) langen Stahltraverse für die Montage von Lichteffekten und PAR. Die Stative lassen sich bis auf eine Höhe von 3,00 Meter ausfahren. Das System wird bis zu einer Last von 100kg empfohlen. Die gesamte Aufbauzeit für eine Person beträgt nur ca. 5 min.
    portables Stahl Traversensystem mit großer Tragkraft
    kein Durchbiegen der Stahltraverse
    Schnellverbinder für Aufbau in wenigen Minuten
    max. Tragekraft: 100 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
    max. Höhe: 3,0m
    min. Höhe: 1,47m
    Durchmesser der Truss: 16 mm
    Auslade des Fußes: ca. 1,30 m
    Abstand der Aufnahmeführungen am Trussadapter: 11 cm
    Äusserer Abstand der Führungen des Trussadapters: 15,5cm
    Durchmesser zusammengeklappt: ca. 12 cm
    Set bestehend aus: 2 Kurbelstativen, 2 x 1,5 Meter Stahltraverse, Schnellverbinderset
    Gesamtsystemgewicht: 38,3 kg
    2x American DJ Dura Truss Verlängerung
    max. Last: 45 kg
    Verlängerung für DJ Dura Truss System (Art.-Nr. 100025626)
    Länge 1.5 m
    inkl. Hardware
    Gewicht 8 kg
    15x Haken für Decotruss
    Farbe silber
    Größe 16 mm
    Für Lichteffekte, Scheinwerfer
    Hohe Stabilität
    Für jedes Traversensystem den passenden Haken
    max. Tragkraft: 10 kg
    Preis: 275€
    1x the t. amp TSA 2200 Endstufe (technisch einwandfrei, optisch einwandfrei
    Schaltnetzteil Endstufe
    2x 910 W / 4 Ohm
    2x 590 W / 8 Ohm
    2x 1200 W / 2 Ohm
    1x 1800 thomann W Brückenbetrieb 8 Ohm
    2400W/4 Ohm Brückenbetrieb
    XLR In und Output
    Speaker Twist Out
    Abmessungen 485 x 370 x 97 mm
    19"/2HE
    Gewicht: 10,4 kg
    Preis: 239€
    Verkauft:
    2x 4 Acoustic RCF BCS-118B passiver Bass, 600W RMS, 8 Ohm 18" Subwoofer
    1x JB Systems Smooth Scan 3 Laser RGY
    1x the t. amp TA1050 MK-X Endstufe
  • 5x Eurolite TS-7B
    • lohninger.david
    • 6. November 2015 um 16:32
    https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und…ogen-138398630/
  • [SUCHE] 2x EUROLITE TS 7-B
    • lohninger.david
    • 13. März 2014 um 18:22
    ich suche 2 Stk. EUROLITE TS 7-b, optischer zustand egal, mit Versand nach Österreich!
    lg
  • Erfahrungen mit FBT (VERVE 18S)
    • lohninger.david
    • 26. Dezember 2013 um 18:52
    ja irgendetwas ist an den daten auf der seite die ich gepostet habe falsch...
    2 amps hätte ich sowiso angedacht.
    werde mir die dinger mal ansehen in nächster zeit, von den wenigen infos die ich im netz herausgefunden habe scheint die marke fbt ja nicht so schlecht zu sein!
    • lohninger.david
    • 26. Dezember 2013 um 18:12
    Hallo an alle!
    habe ein Angebot von einem Kumpel (wohnt etwas weiter weg) bekommen der seine 4 Stk. FBT VERVE 18S verkaufen will. Er würde 1000€ für alle 4 verlangen. Da ich Internet nur wenige Infos über diese 18er Subs bekomme wollte ich euch fragen was ihr von der Marke FBT bzw. von diesem Modell und diesem Preis haltet?
    Hier ein link zu den Daten:
    http://www.miditemp.de/de/fbt-verve/verve18s.html
  • Berhinger VP 1800 S Preissenkung!
    • lohninger.david
    • 7. Dezember 2013 um 12:08
    Zitat von "SimonHuber"
    Verkaufe 2x Behringer VP 1800S keine 3x mal benutzt stehen nur rum.
    Gitter haben keine Macken sieht nur so aus weil das Gitter gedreht ist und das Behringer logo fehlt.
    Sind beide mit Gummirollen.
    Bei einem ist unten Rechts am Reflexkanal der fuss leicht eingedruckt, weil das holz einen kleinen Riss hat ist aber nicht weiter schlimm.
    190 €
    hallo hast du die beiden 18er noch?
    lg
  • Laser, T-amp, Endstufe + Omnitronic DL-212
    • lohninger.david
    • 14. August 2013 um 15:11
    UP
    • lohninger.david
    • 15. Juni 2013 um 10:08
    Biete:
    1x JB Systems Smooth Scan Laser 3:
    http://www.dj-checkpoint.de/JB-SYSTEMS-Smooth-Scan-3
    - wie neu, nur etwas angestaubt (wird noch gereinigt vor dem versand)
    - inkl. Fernbedienung
    - ca. 100 betriebsstunden
    - sehr guter Anfängerlaser
    - kein flackern wie bei anderen Billiglasern (siehe youtube Videos)
    Preis: 150€
    1x t-amp TA1050 MK-X:
    http://www.thomann.de/at/tamp_ta1050ii_endstufe.htm
    - wenige Einsätze hinter sich
    - war immer beim Verleih selber bei der Endstufe (also nicht abgerockt)
    - wird ebenfalls noch gereinigt vor dem Versand
    Preis: 140€
    Hollywood MKII Impact 1000 Endstufe + Omnitronic DL-212:
    - Versand wegen Größe sehr umständlich aber machbar
    inkl. aller Kabeln, also nur anstecken und aufdrehen ;)
    Preis: 170€
  • Laser gesucht für beleuchteten DJ Tisch
    • lohninger.david
    • 5. April 2013 um 23:21
    American DJ Galaxian 3D wäre da wohl die beste lösung :D
  • LightmaXX - PEGASUS 1.5 RGB (Erfahrungsberichte)
    • lohninger.david
    • 13. September 2012 um 15:39
    hab mir heute auch den 600er bestellt ;)
  • kann gelöscht werden
    • lohninger.david
    • 3. Oktober 2011 um 21:29
    ja kleine leistung mit ca. 2x200W
    die t-amp wäre schon ganz gut aber da fehlt mir der schraubklemmen anschluss, mir wäre gebrauchte ware lieber.
    • lohninger.david
    • 3. Oktober 2011 um 20:37
    • lohninger.david
    • 12. Juli 2010 um 18:26
    Tausche Hollywood IMPACT 1000 - 1600 WATT Endstufe gegen beliebige andere mit min. 750 watt an 8 ohm, zahle bis zu 120€ drauf!
    Oder ich würde auch eine alleine für 200€ max nehmen.
  • Komplettes FOH, Siderackequipment, Endstufen, Funk-Mics
    • lohninger.david
    • 12. Juli 2010 um 16:57
    könnte ich bitte bilder und daten von der funkmikrofonanlage bekommen, im internet finde ich nichts.
    lohninger.david@flashnet.at
  • Komplett PA
    • lohninger.david
    • 19. Mai 2010 um 17:46
    Suche (Aktive) PA-Anlage: z.B:
    Dave 15+, THE BOX CL 106 / 112 Power Bundle, THE BOX CL 108 / 115 Basis Bundle, THE BOX CL 108 / 115 Power Bundle, IMG Stage Line TRITON-600, American Audio TRI PACK II, Sirus Sonic II, oder ähnliches!
    Wenn möglich mit 2 12" oder 15" Subwoofern und unter 600€. Standort in Österreich wäre auch nicht schlecht.
  • Bitte löschen
    • lohninger.david
    • 19. April 2010 um 20:49
    ich suche 2 - 4 PAR Kannen für meinen Partyraum, sie sollen LED sein und wenn möglich gleich mit diesen von Thomann sein:
    http://www.thomann.de/at/stairville_…_silver_rgb.htm
    http://www.thomann.de/at/stairville_…alu_poliert.htm
    Bei den 64er PARs könnten 2 oder 3 stück reichen. Preislich möchte ich nicht über 100€ für alles + Versand kommen.
    Dann bräüchte ich nur noch 3x 0,5m lange DMX Kabel und ein etwas längeres. Vielleicht hat ja jemand von euch sowas zu Hause rumliegen :D
    mfg
    // edit: ein Mitglied hat mir schon 2 64er angeboten, hab das Geld schon überwiesen, also bei mir nicht mehr melden.
