  2. Florian Freytag
Beiträge von Florian Freytag
  • FIR mit IIR kombinieren
    • Florian Freytag
    • 2. Mai 2017 um 19:25
    Hi zusammen,
    ich würde empfehlen, die Filter einmal zu simulieren, z.B. mit diesem einfachen Tool: http://www.winfilter.20m.com/ (Allerdings nur mit 31 Anzapfungen beim IIR und max 511 beim FIR)
    Idealerweise nimmt man natürlich MATLAB :)
    Mathematisch gesehen lassen sich natürlich beliebige Filter hintereinander schalten. IIR Filter sind allerdings etwas "kitzeliger", was die Abstimmung angeht. Wie der Name schon sagt, ist der Ausgang auf den Eingang zurückgeführt. Regt man das System mit einem (Dirac)Impuls an, so schwingt ein IIR kontinuierlich. In der Praxis führt das dann zu Resonanzen bzw. Polstellen im Frequenzgang.
    Hat man jedoch errechnet, dass die Resonanzen ausserhalb des genutzten Frequnzbereiches liegen, kann man mit einem IIR Filter mit weniger Aufwand einen ähnlichen Effekt erzielen.
    lg
    Florian
  • 2 x EVM 15L leicht Defekt!
    • Florian Freytag
    • 10. Juni 2013 um 20:31
    ich trenne mich schweren Herzens von meinen alten Tieftönern.
    Belastbarkeit(Sinus): 200W
    Impedanz: 8 Ohm
    Wirkungsgrad(1W/1m) 103,5dB(!)
    Für weitere technische Daten am besten die Suchmaschine benutzen.
    Ich verkaufe die Tieftöner als defekt, da sie nicht mehr Vollasttauglich sind. Über die Jahre ist anscheinend die Mittenlage verlorengegangen. Die Membran lässt sich doppelt soweit herausziehen, wie hereindrücken. Bei kleinen Leistungen(ich schätze 25-50W) ist davon nichts zu merken, erst bei größeren Leistungen fangen sie an zu zerren.
    Es ist also möglich, meine über 15Jahre treuen Weggefährten einen ruhigen Lebensabend als Heimkinosubwoofer zu verschaffen, oder sie zu reconen, um sie weiterhin artgerecht zu halten.
  • Ideales Fazer Fluid ermischen
    • Florian Freytag
    • 8. Juni 2013 um 16:41
    ich habe seit Zwei Jahren den kleinsten Fazer vom T. im einsatz. Betankt wird mit handelsüblichen Nebelfluid im Verhältnis 1:4(1l Fluid, 4l Wasser) mit dest. Wasser. Das reicht in großen Räumen so grade, um einen Schönen haze zu erzeugen, in kleinen Räumen muss ich auf Intervallbetrieb runtergehen. Wenn das teil durchgehend Nebelt, Reicht eine Tankfüllung ungefähr von 22:00 bis 03:00.
    lg
    Florian
  • Ersatz für EVM 15LProline im Basshorn
    • Florian Freytag
    • 31. Mai 2013 um 16:55
    lang ist es her...
    Ich habe mich mittlerweile mal drangesetzt, und nach 16 Jahren mal ein Hörnchen geöffnet. Die Chassis sahen so noch recht gut aus, allerdings wenn man die Pappe bewegt, kann man diese in der einen Richtung fast 8mm rausziehen, in der anderen Richtung jedoch nur einen mm eindrücken. Es scheint also zu Stimmen, dass der Speaker seine Mittenlage verloren hat.
    Ich habe jetzt auf alle Fälle 2 Oberton 15b450 bestellt, und werde Berichten.
    lg
    Florian
  • Tonmeister - Jobchancen?
    • Florian Freytag
    • 15. Mai 2013 um 20:51
    Falls jemand noch einen alternativen Studiengang sucht,
    wie wäre es mit Hörtechnik & Audiologie?
    http://www.hoertechnik-audiologie.de/web/files/Stud…formationen.php
    lg
    Florian
  • Spiegelbefestigung Scanner
    • Florian Freytag
    • 21. Februar 2013 um 21:27
    Ihr bringt mich auf eine Idee.
    Vielleicht sollte ich es mal mit Sicaflex probieren.
    Florian
    • Florian Freytag
    • 21. Februar 2013 um 15:49
    ich habe 4 Varytec Easyscan(LED-Version) welche mittlerweile leichte Verschleißerscheinungen zeigen. Insbesondere Die Befestigung der Spiegel am Winkelblech des Steppers macht mir Sorgen. In einem ersten Versuch habe ich die Spiegel mit Montagekleber befestigt. Immerhin hielt es ein halbes Jahr.
    Hat jemand eine Idee, welcher Klebstoff länger halten kann?
    lg
    Florian
  • Warum ist der Safe-Ring bei den meisten Scannern unten?
    • Florian Freytag
    • 5. Mai 2012 um 13:23
    Ok,
    bei allen Scannern, die ich bis jetzt gehabt habe waren sie unten. Beim Vorgänger ADJ Comscan LED sowie beim jetzigen Varytec Easyscan LED
    Florian
    • Florian Freytag
    • 5. Mai 2012 um 12:35
    mal eine kleine Frage für "formvollendetes Rigging".
    Bei den Meisten Scannern, die ich gesehen habe, ist der Safe-Ring, also die Öse für den Safety, immer unten. Wenn ich also nun den Safety um die Bar lege, und durch den Ring führe beträgt die Länge des Safetys irgendwas zwischen 80-100cm.
    Wenn jetzt wirklich mal ne Superclamp den Geist aufgibt, würde ja die Spiegelseite die normalerweise oben aufgehängt ist nach unten herum durchschwingen, was je nach aufgehängter Höhe schon begrohlich nahe in Kopfrichtung kommen kann.
    Gibt es noch einen Befestigungstrick, wie das Safety zu führen ist?
    lg
    Florian
  • Stairville Hazer zähmen
    • Florian Freytag
    • 5. Januar 2012 um 21:37
    kleiner Tipp am Rande:
    Einfach das Nebelfluid mit 5-10 Teilen Dest. Wasser verdünnen. Dann lässt man den ganzen Abend durchlaufen.
    Florian
  • Projekt: Personentracking auf der Bühne - MH als Verfolger
    • Florian Freytag
    • 28. November 2011 um 21:22
    die idee hatte ich auch schonmal. Ich würde einen HF-Sender(Meinetwegen auch im Mikrowellenbereich) empfehlen. Den Grillfaktor kann ich nicht bestätigen. Man muss ja keine Riesenleistung umsetzen, auf so kurze Distanzen sollte ein Milliwatt reichen. Allerdings, wirst du für einen Sender eine Funklizenz brauchen. Der Vorteil wiederum ist, dass vollautomatische Sat-Antennen das Tracking z.B.: schon beherrschen. Alternativ wäre noch eine Ultraschallquelle und 3 Mics denkbar. Aus den Laufzeitdelays könnte man auch die Position errechnen.
    Nur mal so ein paar Gedanken...
    Auf alle Fälle läuft das schon in den Engineering-Bereich rein. Ein ambitioniertes Projekt.
    Florian
  • Fax und ISDN ...
    • Florian Freytag
    • 17. Oktober 2011 um 21:34
    Kleine Idee am rande:
    Fritzbox 7170 aus der Bucht ersteigern. Kostet ca. 50-60€
    Die Box hat 3 analoge Ports, man muss allerdings den 3. Port über eine externe Telefondose anklemmen.
    Zudem kann die Fritzbox Faxe empfangen und als pdf verschicken.
    Florian
    P.S.: Bitte nenn mir jemand ein (Kombi)Faxgerät, welchen analog und ISDN wahlweise kann. Dürfte eher selten sein.
  • Vergleich RCF Art 312A zur 312P
    • Florian Freytag
    • 4. Oktober 2011 um 15:31
    Ja, habe ich. Ich habe auch beim genausten hinhören keinen Unterschied. Angeblich soll die 315 unter artgegrechter Haltung(=Vollast) im Bassbereich stärker sein.
    Ich hatte mich aus dem Grund für die 312a entschieden.
    Florian
    • Florian Freytag
    • 4. Oktober 2011 um 14:26
    ich würde bei Aktiv bleiben. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr die Box nicht "in den Tod geritten" habt.
    Scheint eher ein (hoffentlich seltener) Produktionsfehler zu sein.
    Meine 2 Art312a laufen schon seit 2 Jahren problemlos.
    lg
    Florian
    • Florian Freytag
    • 4. Oktober 2011 um 10:36
    die verbauten Chassis werden sicher identisch sein.
    Die Trennung dazwischen wird jedoch bei der passiven Variante auch passiv erfolgen. Zudem setzt RCF beim Hochtöner eine andere (Class-H) Endstufe ein die die Höhen angeblich feiner zeichnen soll. Ich gehe zudem davonb aus, dass im aktivem System noch eine Frequenzgangsentzerrung erfolgen wird. Vom fehlenden Limiter(auch extra für den Hochtöner) ganz zu Schweigen.
    Meine Meinung: Da liegen Welten zwischen!
    lg
    Florian (der die 312a hat, die passive version jedoch nicht kennt)
  • Songs für ,,Disco" im Bereich Live, Akkustik, Rock Klassiker
    • Florian Freytag
    • 18. August 2011 um 19:31
    Das Problem bei den Olkelz ist ja ein anderes:
    Wenn eine bestimmte kritische Masse an Fans erreicht ist, geht es dann meistens so heftig ab, dass regelmässig etwas zu Bruch geht. Und dann gibt es hinterher die Diskussion mit dem Veranstalter....
    Daher bin ich eigentlich Onkelzfrei
    Florian
    • Florian Freytag
    • 15. August 2011 um 20:40
    es ist schon immer krank gewesen....
    Ich empfehle die Lektüre von Heinz Strunk - Fleisch ist mein Gemüse oder Hans Nieswandt +-8.
    Es war schon immer so...
    btw: Hat mal jemand nen wirklich coolen Spruch auf "Spiel doch mal was anderes!"
    Übrigens: Wer gerne Rock/90s Rock/Crossover/Alternative auflegt, der sollte mal hier in der Region Muggen.
    @bassefaceb:
    Müsste in Kiel doch ähnlich sein, oder?
  • Meine Anlage
    • Florian Freytag
    • 15. August 2011 um 20:31
    Aber immer dran denken:
    Der Trend geht zum Downsizing...
  • Standardausrüstung
    • Florian Freytag
    • 15. August 2011 um 10:31
    also ich gehe am häufigsten mit folgendem Equipment raus.
    Einspielgeräte:
    Denon DN-D 4500
    American DJ DP2
    Denon X-500
    Behringer Ultracurve 8000
    DB-Techn. PU850 Drahtlosmikro
    PA:
    2 x RCF Art312 (bis max 50pers auch Fullrange)
    Ansonsten zusätzlich
    2 X Basshorn University Classic bestück mit EVM 15L(bis 500 pers)
    Zeck PT 5
    Behringer Super-x
    Wenn Basshörner nicht stellbar sind -> Mietwürfel
    Licht:
    16 x PAR36(auf 2 Querträgern)
    2 x ADJ ComscanLED
    1 x Stairville SH-150
    ab und an 4 x PAR64LED aus dem Verleih
    1 x GLP Scanoperator FX
    Ich bin der Meinung, man sollte die Definition von Standart der einzigen Instanz überlassen, die wirklich Zählt. Dem Markt.
    Und: Nein, ein Sub ist bei mir nicht immer dabei, weil es a) am Bedarf vorbeigeht ("MACH DIE BÄSSE RAUS!!!") und weil aus den Art312 mit etwas EQing meiner Meinung nach immer noch mehr herauskommt als aus einer Dave.
    Wer ansonsten anderer Meinung ist, der darf natürlich gern darauf im seinem Angebot hinweisen("Ich bring auch noch ne Bassbox mit, der Freydach nicht":-)
    Licht und grosse Tonanlage müssen bei mir übrigens dazugebucht werden, für moderate 50,-€ Aufpreis.
    So, der nächste bitte
    Florian Freytag(aka DJ Freydach)
    edit: verschoben
  • Meine Anlage
    • Florian Freytag
    • 15. August 2011 um 09:21
    Huch....
    Da habt ihr natürlich volkommen recht.
    @ MOD -> Bitte anhängen
