  2. RalfLange
Beiträge von RalfLange
  • Seeburg AcousticLine K22
    • RalfLange
    • 28. November 2014 um 21:49
    biete ein PAAR Seeburg AcousticLine K22 Horntopteile inkl. Flughardware (Ösen) in sehr guten Zustand.
    Transport und Lagerung immer in selbstgebauten Schutzhüllen. Version ohne passive Weiche.
    Preis: 2200€ VHB
    Link zum Datenblatt: http://www.seeburg.net/K22_Datenbl_dt.pdf
    Bild: http://i.imgur.com/qy72jkh8ot.jpg
    Standort: 99974
  • Scanner 1200 Watt wie Clay Paky Golden Stage Scan o.ä.
    • RalfLange
    • 30. August 2013 um 22:03
    Ich suche Scanner welche ein 1200 Watt Leuchtmittel besitzen.
    Z.B. Clay Paky Golden Scan oder Stage Scan, oder auch bauähnliche Geräte von Showtec, Eurolite etc.
    Bitte alles anbieten, danke!
  • [S] GAE DSC 28 \ AD Systems DSC 28 Controller
    • RalfLange
    • 21. September 2012 um 09:30
    und hoch!
  • Gesucht: Diese Steckverbinder, wie heißen die?
    • RalfLange
    • 14. August 2012 um 16:40
    Ich suche diese Stecker \ Buchsen:
    Wo kann man die kaufen?
    • RalfLange
    • 12. Juli 2012 um 11:37
    Push!
    • RalfLange
    • 7. Juli 2012 um 11:29
    Hallo Zusammen,
    ich such einen funktionstüchtigen GAE DSC 28 oder den baugleichen AD-Systems DSC 28 Controller.
    Bitte alles anbieten. PN!
    Mit besten Grüßen, Ralf.
    • RalfLange
    • 12. März 2012 um 10:56
    Edit.
  • 186 Horn
    • RalfLange
    • 13. Januar 2012 um 11:08
    Ich hatte eine ganze zeitlang 6 x das 1850er Horn bestückt mit dem englischen VOID V18-1000.
    Das ging schon ziemlich scharf im Mono-Stack.
    Ich hatte 4 der Hörner aus 19mm MDF die anderen beiden aus 18mm MPX gebaut.
    Die langweiligen Versteifungen im Hornmund hatte ich durch andere agressivere ersetzt.
    Worauf du achten solltest:
    Genügend Griffe!
    Im Boden der Subs hatte ich 4 Butterflygriffe gefräst.
    An der vorderen Oberseite hatte ich einen langen "Schlitz" gefräst, war ganz praktisch zum ankippen.
    In der Rückwand (in diesem toten Raum unterhalb der Chassis-Kammer) ebenfalls ein schlitz, so kannte man die Subs ordentlich ziehen wenn man dahinter stand.
    An der Ruckwand pro Sub immer 4 Bluewheels.
    Ausserdem hatte ich mit simplen Hitzetauschern gespielt, da ich dachte die Treiber werden zu heiß.. das war allerdings nie der Fall!
    Bei Bedarf kann ich einige Bilder rauskramen vom Bau und einsatz der Teile...
    Gruß.
  • Video-Fundstücke
    • RalfLange
    • 2. Dezember 2011 um 07:32
    http://www.youtube.com/watch?v=VL0RSVU2jrk&feature=related
  • Passive Trennung BMS 4590 16 Ohm
    • RalfLange
    • 23. November 2011 um 22:06
    Zitat von "SRAM"
    ?? Kennst du die Originalweiche ? Offenbar nicht......
    Gruß SRAM
    ?? Kennst du das Föön CO3 ? Offenbar nicht.....
    Gruß, Ralf.
    • RalfLange
    • 22. November 2011 um 13:04
    Zitat von "Mechwerkandi"
    1,5 uF wird so überschlägig hinkommen.
    Wenn Du den Wert von der 8 Ohm-Weiche hast, den halbieren.
    Vielen Dank.
    • RalfLange
    • 22. November 2011 um 09:13
    Was denn jetzt?
    Ich bin mir nicht 100%ig sicher ob der Wert stimmt. Eventuell liege ich ja komplett daneben.
    Und bevor ich Geld rauswerfe und Bauteile bestelle die ich nicht passen, würde ich gern auf die Einschätzung eurerseits warten.
    Grüße.
    • RalfLange
    • 21. November 2011 um 22:41
    Zitat von "Mike J."
    Dann wird wohl nur noch die Originale über bleiben 8)
    Oder auf kompetente Hilfe des Forums hoffen.
    Lassen wir das Horn und seinen Einfluss auf den Treiber mal ganz außen vor.
    Was bleibt mir anders übrig als den Coax im Bereich von 6000-6500Hz zu trennen? Das sollte hier jemand doch grob berechnen können?
    Grüße.
    • RalfLange
    • 21. November 2011 um 17:31
    Zitat von "SRAM"
    Warum nicht ?
    Ansonsten: nicht vergessen --> seriell !
    Gruß SRAM
    Da z.B. in Systemen von Föön die Trennung ebenfalls passiv, ohne aufwendige Weiche erfolgt und dies super funktioniert. Auch ohne aktive Entzerrung.
    Ich könnte ja einfach verschiedene Kondensatoren probieren. Allerdings ist der "ermittelte" Wert nur ins Grüne geschossen. Ich habe leider kein Messequipment, um das ganze nach verbauen zu Messen.
    • RalfLange
    • 19. November 2011 um 12:30
    Guten Tag,
    ich habe hier den BMS 4590 in der 16 Ohm Variante (Koaxial 2" + 1").
    Der 2" und 1" soll passiv bei ca 6500 Hz getrennt werden.
    Ich habe mal grob rumgerechnet und bin auf experimentele 1.45 Mikrofarad gekommen.
    Es gibt ja einige Lösungen wo dieser Treiber Passiv betrieben wird (getrennt mittels einfachem Kondensator).
    Allerdings kenne ich dies nur in der 8 Ohm Version, wobei ich ja bei meinen Treibern nicht die selbe Kapazität nutzen kann. Da 16 Ohm.
    Kann mir jemand einen brauchbaren Wert\Tipp geben? Originale Weiche kommt nicht in Frage.
    Gruß.
  • X-Tro - Amping/ Controlling
    • RalfLange
    • 6. September 2011 um 13:27
    OT: Wollen die Engländer eigentlich die Leute umbringen mit ihren riesen Stacks? Oder weshalb stellen die immer soviel Material?
  • [S] Outdoor - Großprojektoren (Gobo, Dia .. )
    • RalfLange
    • 29. August 2011 um 10:56
    Ich suche Dia / Gobo - Projektoren zur Beleuchtung von Fassaden und Gelände.
    Dachte an Leistungen in Richtung 150Watt HQI, so ungefähr wie die Geräte von Gobotec.
    Das Gerät sollte Gobos oder Dia's aufnehmen können.
    Brennweiten so um die 135 mm wären schick, gerne auch andere Objektive.
    Outdooreignung wäre toll, aber nicht erforderlich.
    Hat da jemand was? Bitte mal anbieten!
    Gruß, Ralf.
    • RalfLange
    • 13. Juli 2011 um 13:19
    Kleiner Gig, 600 Leute ... mit "Star-DJ" 8) :wink:
    http://ab-load.de/files/vwv1vzgssdywywivlwow.jpg
    http://ab-load.de/files/4b2z9eixxgr2s9nbk7kc.jpg
  • Video-Fundstücke
    • RalfLange
    • 5. Juli 2010 um 21:52
    http://www.youtube.com/watch?v=s7H7p80kZN8
  • 6 eck berechnen volumen
    • RalfLange
    • 8. Juni 2010 um 13:49
    Zitat von "marce"
    echt? Ich sehe nur einen Pythagoras - und was der mit Dreiecksfläche zu tun hat muss ich noch suchen...
    Dann such mal. 6. Klasse. :wink:
    Der Satz ist ein Widerspruch insich :lol:
    Man kann natürlich mit dem Pythagoras die Fläche eines RechtwinkligenDreiecks ausrechnen.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
