  2. Nicolai Behrendt
Beiträge von Nicolai Behrendt
  • Leistungsmessung Nova DXP 3600 Problem
    • Nicolai Behrendt
    • 22. Dezember 2011 um 07:42
    Vielen Dank für eure Antworten!
    gerade für Drum and Bass und Dubstep ist es wichtig möglichst viel Sinus-Dauerleistung zu haben da die Basslines Sinusartig sind.
    Wie B0B45 geschrieben hat, dassss die Endstufe herunterregelt ist mir klar aber so ein niedriger Wert kann nicht sein.... 600 Watt. Weil habe ja auch bei 50 HZ Sinus gemessen und dort liegt eine Spannung von Ueff=90,1 Volt an. Diese habe ich ca eine Minute angelegt und da hat sich der Verstärker nich runtergeregelt. Ich muss zugeben das es ziemlich schwachsinn ist nur ein Kanal zu messen aber wollte erstmal nur testen, heut oder morgen messe ich beide.
    Mein Multimeter kann laut Angaben von Fluke bis 2khz Ueff bei Sinus passabel messen aber es ist kein wirkliches True RMS, muss mir mal eins kaufen demnächst.
    Das mit dem Burst Signal hatte ich sowieso vor aber wollte mich erst bisschen mehr belesen darüber wie das genau zustande kommt.Bin noch bisschen unerfahren... :?
    Zum Mixer: wie genau soll ich denn den klirr messen... ich habe immer aufs oszi geguckt und geschaut dass das Ausgangssignal nicht verzerrt ist, daher konnte auch das Eingangssignal nicht verzerrt sein. Aber den Klirr richtig messen wäre interessant :D
    Mir ist wichtig das der Amp meine 4 Hörner auch bei Drum and Bass antreiben kann und ich denke dafür ist er ne nummer zu klein.
    Pro Speaker:
    Maximalspannung RMS [V] 95
    Maximalspannung Peak [V] 134
    Maximalleistung short RMS je Unit [W] 1500
    Maximalleistung peak short je Unit 3000
    Impedanz [Ω] 6
    • Nicolai Behrendt
    • 21. Dezember 2011 um 16:32
    keiner eine idee?
    • Nicolai Behrendt
    • 21. Dezember 2011 um 08:44
    ich habe versucht meine Nova DXP 3600 zu messen und bin auf ein/mehrere Probleme gestoßen:
    Als ohmische Last habe ich ein Konstantandraht genommen (3,9Ohm) der durch Öl gekühlt wird.
    Messinstrument:
    Oszilloskop 30MHz + 10:1 Tastkopf
    Fluke Multimeter
    Ich habe mit dem PC eine Sinus generiert der 50 Hz hat. Der Ausgang der Soundkarte geht direkt in einen Mixer(Denon MC6000) wo ich dann mit XLR raus gehe zum Verstärker. Die Verstärker Empfindlichkeit steht auf 0,775 V/ 32dB.
    Verstärker voll aufgedreht und langsam den Main Out des mixers hochgedreht dann geschaut ab wann das Ausgangssignal auf dem Oszi verzerrt... damit ich den Verstärker überhaupt erstmal in eine Verzerrung bringen konnte musste ich den Mixer sowas von übersteuern +12db bis +14db(die Skala geht nur bis +10dB) das verwundert mich arg da die Eingangempfindlichkeit ja bei 0,775 V liegt und das bestimmt 1,5V-2V waren...?
    Naja soweit so gut kam ich auf eine maximale Dauer - Ausgangsleistung von Ueff = 90V die resultierende Leistung daraus 2077Watt.
    Nun da man ja normalerweise bei 1000 Hz misst hab ich den Signalgenerator auf 1kHz gestellt und die Messung wiederholt...
    Nun beim hochdrehen des Main outs hat sich der Verstärker ca bei 0 dB selber runtergeregelt auf 30V dann habe ich weiter gedreht bis nicht höher ging am Mischer und kam grad mal auf Ueff=49V=615Watt an 3,9 Ohm????????? Ich habe gar keine möglichkeit gehabt die Endstufe ins Clipping zu bringen....
    Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand ein paar Denkanstöße geben kann woran der Fehler liegt :grin:
  • NOVA / Wir räumen unsere Lager auf
    • Nicolai Behrendt
    • 1. Dezember 2011 um 21:01
    sind noch paar Amps zu haben?
  • Erfahrung Nova DXP 6000
    • Nicolai Behrendt
    • 24. November 2011 um 19:13
    das findet der Rücken nicht gut......
    • Nicolai Behrendt
    • 21. November 2011 um 08:24
    DP5000 ist von den Werten her gleich mit der DXP 6000... mal schaun ob das wirklich so ist....
    • Nicolai Behrendt
    • 21. November 2011 um 08:21
    doch kommt sie ....
    http://www.regal.com.cn/dp5000.htm
    • Nicolai Behrendt
    • 15. November 2011 um 14:59
    oh oh wirklich kauf dir Tagebuch.....
    den Testbericht von Amazon habe ich schon gelesen aber wollte noch weitere Erfahrungen hören....
    Naja werd mir jetzt erst mal eine Endstufe bei Regal DP 5000(http://www.regal.com.cn/dp%20amp.htm) bestellen in Pa Forum schreiben die das die Novas dort gebaut werden mal schaun ob die wirklich exakt gleich mit den Novas sind
    • Nicolai Behrendt
    • 10. November 2011 um 20:00
    Naja habe 2* Nova 3600 die sind super aber habe nirgendwo was über die DXP 6000 gelesen
    Die Nova DXP 3600 betreibe ich auf 3 Ohm pro Kanal 2 Doppelwellenhörner a 1500 Watt... sind nicht schlecht für den Preis
    • Nicolai Behrendt
    • 7. November 2011 um 11:08
    hat jemand Erfahrung mit der Nova DXP 6000 gemacht?
    Schafft die Endstufe die angegebene Leistung von 2x3300 Watt an 4Ohm?
    Ich wäre sehr dankbar über eine Antwort!
  • Turbosound TMS-3 guter Zustand!!!
    • Nicolai Behrendt
    • 24. Mai 2011 um 20:50
    und Hoch
    • Nicolai Behrendt
    • 11. Mai 2011 um 14:08
    UPDATE
    • Nicolai Behrendt
    • 10. Mai 2011 um 16:06
    Angebot 400 Euro pro Stück
    • Nicolai Behrendt
    • 26. April 2011 um 20:56
    können auch geliefert werden gegen Bezahlung
    • Nicolai Behrendt
    • 26. April 2011 um 20:53
    Die Turbos stehen in Berlin
    und ja sie sind orginal Bestückt und die Lautsprecher sehen auch alle noch super aus also nicht abgerockt!
    • Nicolai Behrendt
    • 25. April 2011 um 16:42
    Biete 2 Turbosound TMS-3
    Zustand ist meines erachtens sehr gut (siehe FOTO)
    http://img863.imageshack.us/i/turbo1.jpg/
    Technischen Daten
    2*15“ Low 1000 Watt Programm 4Ohm
    2*10“ Mid 400 Watt Programm 8Ohm
    1*2“ High 150 Watt Programm 16 Ohm
    Frequenzgang: 45Hz-20000Hz +3dB/-6dB
    Maximum SPL : 141dB(Peak)
    Preis pro Stück : 600Euro
  • Biete 4 Turbosound TMS 3 TOP ZUSTAND
    • Nicolai Behrendt
    • 21. Februar 2011 um 08:50
    Ich biete hier meine 4 Turbosound TMS 3 (Horngeladen) an.
    Technischen Daten
    Es wurden alle Lautsprecher ausgebaut und überprüft, neue Kabel verlegt, Speakon 8 Pol eingebaut, neu gestrichen (siehe Foto),Stahlecken angebracht und vieles mehr...
    http://img263.imageshack.us/i/dsc00041mp.jpg/
    http://img35.imageshack.us/i/sany0003zv.jpg/
    pro Stück 850 Euro (vor einem Jahr restauriert, siehe Foto)
  • Hornbass passend zu Turbosound tms-3
    • Nicolai Behrendt
    • 8. November 2010 um 22:49
    Turbosound hat nicht zurückgeschrieben. :(
    Naja das Gewicht ist schon heftig!!! Ebenerdig mit 2 Mann (aber besser sind 4)und wenn wir die irgendwo raufheben ab Schulterhöhe mit 4 Mann.
    Also die Chassis sehen noch ganz gut aus für ihr Alter ,also soweit ich das beurteilen kann, das einzige was ich mal wechseln sollte ist irgendwann die 15 " die haben am meisten gelitten und sind sau schwer wenn man dort irgendwann mal ein paar neodym-Chassis reinbaut wer das nicht schlecht für mein Kreuz.Aber so einfach ist das nicht den passenden LS zu finden...
    und solang die spielen kann man sie ja noch benutzen
    ich glaub ich hol mir jetzt SatLive zum Einmessen hab viel gutes gelesen.
    Das schwere ist ein geeigeneten Ort für eine Messung zu finden wo man Zeit und Ruhe hat sich damit auseinanderzusetzen.
    • Nicolai Behrendt
    • 26. Oktober 2010 um 19:38
    aso reflektionen spielen keine rolle,da es im freien gemessen wurde
    • Nicolai Behrendt
    • 26. Oktober 2010 um 19:37
    danke guter tipp, werd ich am we gleich testen
