  2. Mathes Meiser
Beiträge von Mathes Meiser
  • digitaler AMP
    • Mathes Meiser
    • 30. August 2011 um 14:04
    hast Du eine im Angebot?
  • digitaler AMP
    • Mathes Meiser
    • 26. August 2011 um 13:52
    ich suche einen digitalen AMP (wegen dem Gewicht).
    Er sollte mind. 1500W aun 4 Ohm liefern. Gerne auch mehr.
    Er sollte 2 Ohm stabil sein.
    Ich habe die Synq Digit 3k6 empfolen bekommen, aber evtl. gibt es ja auch Alternativen.
    Mathes
  • Amp für Syrincs S3-154
    • Mathes Meiser
    • 26. August 2011 um 13:49
    das ist klar.
    Gut dann werde ich mir so ein Teil zulegen.
    Wenn Jemad ein Angebot machen will bitte per PN.
    Danke für die Hilfe.
    Mathes
    • Mathes Meiser
    • 26. August 2011 um 11:12
    Habe die Frage aber auch etwas mißverständlich gestellt.
    Wollte wissen ob die digitalen Amps wie der 3K6 schlechter klingen.
    • Mathes Meiser
    • 26. August 2011 um 11:10
    passiv oder die Weiche im Sub.
    Wenn ich aktiv trenne nehme ich nen 2. Amp.
    Im Sub mit 6dB/Okt und im Top 12dB/Okt.
    verstehe ich nicht.
    • Mathes Meiser
    • 25. August 2011 um 12:48
    Kann man denn mit so einem Ding dann noch die Top-Teile mitbetreiben oder klingt das nicht?
    • Mathes Meiser
    • 24. August 2011 um 14:36
    Habs mir mal durchgelesen.
    Also ein digitaler Amp mit Maximalleistung der Lautsprecher * 3 sollte es ja dann auch tun
    • Mathes Meiser
    • 24. August 2011 um 14:27
    mir ist das mit den Digitalendstufen noch nicht klar.
    Diese Synq Digit 3k6 wiegt ja nur 6Kg bei sehr hoher Leistung.
    Wo ist denn da der Nachteil?
    Eignen sich die Dinger nur für Bässe?
    • Mathes Meiser
    • 23. August 2011 um 11:07
    Ich hoffe man bekommt ne neue Bandscheibe direkt dazu ;)
    Hört sich ja gar nicht schlecht an.
    Könnt ihr mir hierzu noch was sagen?
    viewtopic.php?f=47&t=69025
    Oder zu dem hier:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=47&t=70578
    • Mathes Meiser
    • 23. August 2011 um 09:49
    Zunächst mal vielen Dank für die Antworten.
    Ich wollte eigentlich nicht viel mehr als 500€ ausgeben.
    Kann eigentlich auch gebraucht sein.
    Nur bei Amps habe ich da irgendwie ein schlechtes Gefühl.
    Hier werden einige Amps angeboten:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=47&t=69025
    Würdet ihr mir hier zu einem Amp raten?
    Mathes
    • Mathes Meiser
    • 19. August 2011 um 13:33
    dagegen spricht einfach nur der Preis.
    Ich nutze die Syrics Subs nicht für Aufträge.
    Nur für 2-3 Events von Freunden etc.
    Die Amps die hier genannt wurden sind alle jenseits von 1000,- €
    Und das ist für ein wenig Spass schon ne Hausnummer.
    Aber ist wohl so wie fast immer im PA-Bereich:
    Wat nix kost is nix.
    • Mathes Meiser
    • 19. August 2011 um 12:37
    ich habe mal die Seitenklappe geöffnet.
    Also von vorne sieht die Membran zumindest genau so aus.
    Hatte allerdings kein Werkzeug da um mir die Bezeichnung auf dem Magnet anzusehen.
    Was spricht denn gegen eine 2. P-1500?
    • Mathes Meiser
    • 18. August 2011 um 13:12
    ich habe mir vor kurzem zwei Syrincs S3-154 Subs zugelegt.
    Letzte Woche konnte die Subs mal testen.
    Ich habe die zwei Subs mit einer Omnitronic P-1500 betrieben.
    Allerdings ist der Amp recht früh in CLIP gegangen.
    Nun habe ich folgende Fragen:
    - Ist es sinnvoller beide Subs über die Bridged-Ausgang anzuschließen, oder je einen Sub an einem Eingan (Dual Mono)?
    - Welcher Amp ist für die beides Subs geeignet? Er sollte auch in der lage sein zwei PS-12 noch zu betreiben wenn ich mal nur einen AMP mitnehmen will.
    - Macht es sinn sich noch einen zweiten P-1500 zu holen (für jeden Sub einen)?
    Schonmal Danke für die Antworten.
    Mathes
  • Spannungsschwankungen am Aggregat verhindern
    • Mathes Meiser
    • 30. Juli 2010 um 10:27
    gut.
    Danke
    • Mathes Meiser
    • 28. Juli 2010 um 14:01
    hm
    ist das ne negative oder positive Aussage?
    • Mathes Meiser
    • 28. Juli 2010 um 12:59
    Würde ein 3,2kW Gerät von Knurz erhalten.
    Typenbezeeichnung konnte man mir nicht nennen.
    Sind die Sachen von Knurz i.O?
    • Mathes Meiser
    • 23. Juli 2010 um 11:38
    habe grade mal angefragt.
    ein 3,2kW aggregat 22/tag.
    Werde das wohl dann mieten.
    will bald mit nem wohmobil auf ein festival.
    Dann miete ich mir so ein aggregat, klemme das außen an das mobil
    und sstecke innen die anlage an ne steckdose ran.
    Sal sollte doch gehen, oder?
    • Mathes Meiser
    • 23. Juli 2010 um 09:30
    wohne bei köln.
    Das ist dann wohl doch was weit ;)
    • Mathes Meiser
    • 22. Juli 2010 um 16:36
    Ich gebe Dir generell recht.
    Aber wir haben das so einmal im jahr dass wir das brauchen.
    Und da soviel Geld ausgeben ist da so ne sachen.
    Aber dann müsste man halt mal übers mieten nachdenken.
    Ein anders Problem istz noch, dass die großen aggregate ja auch ziemlich laut sind.
    Zu der Baulampe:
    Wenn man nachts party macht möchte man ungerne ne super helle lampe stehen haben;-)
    Aber müsste ich mal mit nem anderen Verbraucher testen.
    • Mathes Meiser
    • 22. Juli 2010 um 14:51
    Vielen Dank erstmal an Mike J für den tollen Beitrag.
    Meiner ist eher sowas:
    http://www.amazon.de/Schwarzbach-SGG-800-Kompakt-Stromerzeuger/dp/B0023QOGYU/ref=sr_1_8?ie=UTF8&s=diy&qid=1279802725&sr=8-8
    Und betreibern wollten wir sowas:
    http://www.thomann.de/de/the_box_cl_108115_basis_bundle.htm
    Da muss man scheinbar doch mehr geld für ein aggregat ausgeben.
    Was ich jetzt verstanden habe ist dass es vorallem probleme mit der freequez gibt bei billigen aggregaten gibt.
    Gibt es ein Gerät, ddass man zwischen aggregat und verbraucher hängt, dass dieses Problem löst?
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
