bin auf der Suche nach Onlineshops mit Händlerbereich, die Ton- und Lichttechnik führen.
Also z.B: Monacor, Adam Hall und World Media.
Gruß Joe
Neues Benutzerkonto erstellenHallo,
Gruß Joe
Würde dir auch die Stativlösung empfehlen, ist zwar nicht ganz so gutwie Truss
(und mit Stativen ist das draußen immer so ne Sache),
bei den Bedingungen aber wohl trotzdem am sinnvollsten.
Wenn du Vorort was zum lagern hast, sind die 15Minuten ja schon hoch angesetzt.
Und je nach dem welche Lampen du jetzt nimmst, kannst se auch hängen lassen.
@AzizMartin: 40? -> Naja das ist aber schon arg günstig, selbst wenn er Baustrahler dran hängt.
Aber vom Prinzip hast natürlich Recht, aber ich würds auch lieber reinstellen wenns möglich ist.
-> Bei 4 Wochen mach ich mir selbst bei den Stativen gedanken, vorausgesetzt er nimmt nur die Baustrahler!
Edit: Ja dann hat sich das wohl erledigt. Wobei ich das Argument mit der Trass nicht ganz verstehe. Du kaufst ja nichts, um es einmal zu verleihen, dann bei null rauszukommen und fertig.
Machs mal schnell hier rein:
Hat noch jemand den Link zum dem Thread mit diesen Dreiecks-Stoffen
die man vor die Stative spannt?
Fährt da heut Abend zufällig jemand aus Richtung Herrenberg/Böblingen hin?
Mischpult des Sportvereins ist ein Behringer VMX 1000 mit symmetrischen Ausgängen.
Die aktive Box die am "Spielfeldrand" steht, hat 2 Ausgänge. Klinke und Speakon.
Wenn ich von dort aus gehe, spar ich mir schon mal die ersten 40Meter.
Also könnte ich von dort dann entweder die passive Lösung wenn Kabel vorhanden sind anstreben oder die aktive mit DI Box.
Kommt auch darauf ob die Lautsärke separat steuerbar ist bei der passiven Lösung.
-> Wenn ich bei einem symmetrischen Signalweg die DI Box nur wegen der Ground-Lift Funtkion
einsetz, ist es dann trotzdem am besten sie gleich am Anfang reinzuhängen?
Gruß und Danke!
Es gibt von JB Systems 2 "Lichtbrückensysteme:
Einmal das
JBSystems DJ Light Bridge
und noch ein kleineres, was aber nach gar nichts aussieht.
Kann jemand was dazu sagen?
Mhm wie verhält sich das ganze wenn das Traversensystem komplett selbststehend ist.
Also 2 Bodenplatten und 2 "Ecken", quasi Traverse hoch-Knick-Traverse quer-Knick-Traverse runter.
Ist das erlaubt? Lohnt sich das?
(mal davon abgesehen dass man auf jeden fall dann noch 2x Stative oder Lifte zur Aufbauhilfe braucht)
Wieso ists vom Pult raus überhaupt unsymmetrisch?
Dachte immer XLR Ausgänge wären symmetrisch?
So vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Werds einfach mal probieren, die knapp 120m XLR zu legen und ne Aktivbox verwenden und ne DI Box dazwischen.
DI Box gleich am Anfang oder erst vor der Box? Machts n Unterschied?
Die Möglichkeit mit Funk besteht nicht, da 2 sehr dicke Betonmauern dazwischen sind und die Mittel fehlen.
Kabelmäßig besteht die Möglichkeit die Geschichte Aktiv oder Passiv zu lösen. Aktiv etwas geschickter.
Wenn beide Möglichkeiten bestehen, welche würdet ihr dann empfehlen?
bald steht bei uns wieder das alljährige Hallenfußballturnier an.
Dazu soll die Halle wie immer beschallt werden.
Regie ist hinter dem Tor. Dort steuer ich mono eine Aktiv-Box an, die seitlich zum Spielfeld steht, von der aus gehts weiter zu einer passiven. So funktioniert das schon seit Jahren
-------B----------B-----
R. . . . . . . . ! ! F
E . . . . . . . . . .! ! O !
G Spielfeld . . . . . ! ! Y !
I . . . . . . . . . ! ! E !
E . . . . . . . . . . ! ! R !
Zuschauer
Nun soll das Foyer auch wieder beschallt werden. Das wurde vor einigen Jahren scheinbar schon mal getestet,
in dem man vom Mixer nochmals mono rausgegangen ist, XLR-Kabel bis ins Foyer, die Strecke ist aber ewig, da das Foyer vom Spielfeld getrennt ist und nur eine Türe rüber führt. Damals kam also ein sehr brumlastiges Singal an, und man hat sich entschieden die Beschallung des Foyers extra zu machen.
Welche Lösungsvorschläge hättet ihr?
Nutzt es was vom Mixer mono raus in eine Endstufe die ca bei der Hälfte platziert ist und von dort zu einer passiven Box ins Foyer? Oder spielt das keine Rolle?
Oder eben vom Mixer zu einer weiteren Aktiv Box und von der aus weiter. (Ist aber vom Prinzip s gleiche wie das mit der Endstufe); der Signalweg bleibt gleich, es wird bloß früher verstärkt.
Oder ist es sogar möglich von der Aktiven Box in ne Endstufe zu fahren?
Gruß und Danke.
PS: Den Versuch ne kleine Skizze zu machen ist leider gescheitert, da es beim asenden die leerzeichen verschiebt, änder das morgen früh!
Naja,
da hat deltamax vollkommen Recht.
Aber man kann natürlich auch nur Cds durchlaufen lassen, oder
irgendein Automix laufen und es ist trotzdem besser wie wenn keine Musik läuft.
Arkaos bietet auch die Möglichkeit das es automatisch arbeitet mit vorhandenem Material.
Bin aber noch nicht ganz dahinter gekommen, wie das am einfachsten funktioniert.
Falls sich da jemand auskennt, bitte melden.
Bei Milkdrop ist mir die Steuerung aber ehrlich gesagt ein noch größeres Rätsel,
bei der Console kommt bei mir immer nur n schwarzes Fenster...
Liegt wohl am unglaublich schlechten Bild.
Das grüne Kabel geht zum Gehäuse, auf dem Bild kaum zu erkennen.
(Das Kabel ist ja rausgerissen, und vom Gehäuse weg geht dann ein schwarzes Kabel,
dass ist das was man sieht....)
hab mal ne Frage zum nem Vertigo Strahler.
Leider is er neulich kaputt gegangen, das Stromkabel wurde rausgerissen.
Naja mal aufgeschraubt, eigentlich sollte es ja kein Problem sein ein neues anzuschließen. Leider finde ich drinnen bloß 2 "lose" Kabel und das dritte fehlt mir. Die Erde die ans Gehäuse geht, ein "Stromführendes" das in die Sicherung geht, doch was ist mit dem dritten?
Kennt sich jemand mit solchen Geräten aus und weiß wo das dritte Kabel hin muss?
Anbei noch ein Bild davon, leider hab ich grad kein besseres.
Vielen Dank schon mal.
Joe
