  2. Mark Halbedel
Beiträge von Mark Halbedel
  • Erfahrungen mit alternativen Gehäusematerialien?
    • Mark Halbedel
    • 6. Dezember 2012 um 11:35
    Zitat von "Sabbelbacke"
    hiHI; WER lesen kann ist klar im Vorteil
    Wer die Feststelltaste festklebt auch... :wink:
    Vielleicht wäre eine neue Katergorie "Party unterwegs" hilfreich...
    Gruss, Mark
  • Fundstück des Tages ;-)
    • Mark Halbedel
    • 5. Dezember 2012 um 11:22
    Danke. Jetzt weiß ich auch mal, wofür "PAX" genau steht. 8)
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 5. Dezember 2012 um 08:02
    Bei PA ist selbstbautechnisch vor allem
    das Verstreben/Verspanten wichtig und
    bringt eine Menge. Ich habe so vor 15 Jahren
    Single 18er mit Beyma 18G50 aus 9,5 mm
    Birkenmultiplex gebaut, größte freie Wandfläche
    20 mal 23 cm.
    Da konnte man bei Volllast ein Glas Bier abstellen.
    Gruss, Mark
  • The Box Pro: Achat Serie
    • Mark Halbedel
    • 5. Dezember 2012 um 07:21
    180 Hz reichen gut aus.
    Klanglich sage ich mal wieder nichts.
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 4. Dezember 2012 um 18:29
    Voller Pegel wird erst bei 200 Hz erreicht, unter 150 Hz
    passiert mit 2 Stück wirklich sehr wenig. Lowmid-technisch
    muss man sich also auf jeden Fall was einfallen lassen.
    Als Lautsprecherchassis ist wie üblich Chinesisches verbaut,
    die MH- Abteilung stammt 1:1 aus dem horgeladenen 112 Top,
    die 8er sind reine Mitteltöner, daher Pegel und Frequenzabfall.
    Ich habe Messungen, kann sie aber nicht einfach so rausgeben,
    da ich nicht mehr bei T bin.
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 4. Dezember 2012 um 17:57
    Zitat von "audionrg"
    Die Frage ist vielleicht etwas doof, aber worin unterscheidet sich die rechte von der linken Box?
    Ist die Abstrahlung nicht identisch?
    Oder ist das nur interessant wenn ich zwei Boxen nebeneinander stelle?
    Gruß Thomas
    Hi Thomas,
    es ist dann interessant, wenn man die Boxen aufeinander stellen
    möchte, da dann die beiden außermittig montierten
    MH-Hörner übereinander sind, etwa je 8 Grad nach oben und unten strahlend.
    Für ganz hohe Reichweiten kann man noch einen gespiegelten Zweierpack
    danebenstellen, dann hat man im Zentrum 4 auseinandergedrehte 1.4" Treiber
    (16 Grad vertikal und 28 Grad horizontal), und 8 horngeladene 8" drumrum.
    Der Platz neben dem MH-Horn dient zur Ventilation der 8er,
    dort ist auch die Frequenzweiche untergebracht.
    Im Doppelpack (2 pro Seite) kommt man draußen komfortabel 40 m weit.
    Gruss, Mark
  • Metall-Dübel M10 kleben?
    • Mark Halbedel
    • 27. November 2012 um 18:16
    Zitat von "DJheini"
    http://content.fischer.de/cbfiles/Fische…23AIP_%23V1.pdf
    Den kannte ich wiederum nicht...
    ...was für ein grandioses System. Ich hole mir gleich Zement und Sand,
    nur um was zu haben, mit dem ich das ausprobieren kann.
    Ich bin ja gerade in Berlin, da gibt es keine Mauer mehr... :wink:
    Gruss, Mark
    PS.: Ein normaler Einschlaganker benötigt nur einen
    normalen SDS-Bohrer, für das Einschlagen ist ein
    gewöhnlicher Durchschlag auch OK.
    • Mark Halbedel
    • 27. November 2012 um 11:11
    Bisschen Epoxy schadet denen sicher auch nicht.
    Man schlägt zum Spreizen einen kleinen Konus in Richtung Dübelende (statt Schraube gewissermaßen).
    Kleber stört den Vorgang nicht.
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 27. November 2012 um 11:00
    Meinst Du sowas?
    http://befestigungen24.shop-016.de/befestigungen2…chlaganker.html
    Sackloch bohren, mit Einschlagwerkzeug spreizen, feddich.
    Gruss, Mark
  • Expertenthema: akustisch neutrale 3-Weger fürs Kino ??
    • Mark Halbedel
    • 27. November 2012 um 08:06
    Wenn ich 5 k€ für die MH abteilung
    übrig hätte, würde ich mir eine schnucklige
    8- Kanal Endstufe shoppen, man kann ja nie wissen,
    und hätte dann immer noch satt Kohle für 5 passive
    Kisten. Dann hatt man zumindest ein richtig großes Netzteil
    und nicht 5 kleine.
    Gruss, Mark
  • Allgemeine HL Sub Probleme
    • Mark Halbedel
    • 27. November 2012 um 07:07
    Das B3 als Horn zu bezeichnen, finde ich etwas übertrieben,
    aber hast Du eigentlich auch die Variante je einer genau in der Ecke versucht?
    Das ist sehr häufig mit einzelnen Hörnern erfolgreich.
    Natürlich hilft das nur, wenn man das auch umsetzen kann.
    Dann kann man auch die Vorderseite Richtung Ecke drehen, und in 10 cm-
    Schritten den Abstand variieren.
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 18. November 2012 um 20:38
    Na, heute wieder gut drauf?
    Das Ding steht noch nicht mal auf der HP.
    2-kanal, 2 x 1500@4ohm.
    Viel Spaß beim nachmessen.
    Gruss, Mark
  • Kaufberatung bei Digital-Amp gesucht!
    • Mark Halbedel
    • 9. November 2012 um 11:24
    Zitat von "DJ Killi"
    @ Mark Halbedel:
    So wie Deine Antwort stelle ich mir die Antwort eines Forenmitgliedes vor! Dank Dir dafür!
    Ich weiß jetzt nicht, ob Du meinen Beitrag jetzt zu schnippisch fandest, falls ja:
    Locker bleiben. Wenn Du die überlegst, wie man bei einer einer 1HE Endstufe in einem 1HE Rack auch nur irgendeinen Stecker
    gesteckt bekommen will, wirst auch du feststellen, das die Nichtexistenz eines 1HE-Racks auch seinen Grund hat.
    Die Größe einer menschlichen Hand.
    Und wenn ein 2 HE Rack dasselbe mit einer 1HE und einer 2HE Endstufe leistungstechnisch macht, wäre mir egal was genau drin ist.
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 8. November 2012 um 18:23
    Eine 1HE Endstufe bekommt man mit ein paar
    Insider- Tricks auch in ein 2HE Rack...
    Gruss, Mark
  • *** Warum immer HK, JBL, EV usw.? *** WARUM ???
    • Mark Halbedel
    • 7. November 2012 um 15:44
    @Herrn Hoheneder:
    In weiser Voraussicht wurden keine Vertiefungen für die Logos in die Frontgitter eingeprägt...
    ... immerhin hast Du keine anderen Bapperl draufgemacht, um den Sound noch weiter zu verbessern! :grin:
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 6. November 2012 um 18:20
    Aber gerade bei der o.g Auswahl ist auch
    Daewoo dabei, von daher verstehe ich den Unmut
    schon etwas.
    Aber klar, wenn man keine Ahnung hat, beruhigen gerade
    bei "Einmal-Veranstaltern" Markennamen.
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 5. November 2012 um 21:28
    Auch mit vielen Fragezeichen werde ich mich dazu
    nicht äußern.
    Jemand anders vielleicht?
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 5. November 2012 um 21:18
    Also dann würde ich sie 45° auseinanderdrehen.
    Ich bin gerade bei Veranstaltungen, die auch Randbereiche haben,
    der Meinung, daß "Sound aufs Maul" gar nicht überall im Raum gefragt ist.
    Eine GX5 reicht.
    Pegelmäßig sind die Tops recht vergleichbar, wobei die RCF 310 schon eine Spur lauter sind,
    die Arena 10 habe ich (absichtslos) irgendwie nie gehört.
    Ich finde allerdings die Achat (m.M.n.) besser clusterbar als die 310.
    Für sowas würde ich die 112M nicht unbedingt nehmen. Die 110M geht ohne Controller besser.
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 5. November 2012 um 17:41
    Zitat von "Thomas Landstorfer"
    Ist es möglich die Achat 110M zu clustern? Oder kann man die jeweils zwei auf jeder Seite betreiben?
    Oder ist es Pegeltechnisch besser lieber gleich die 112M zu nehmen?
    Die 110 muss man mindestens 45 Grad auseinanderdrehen.
    Weiter kommt man damit aber nicht.
    Wenn es nur behelfsmäßig um Lautstärke geht, ist das umgekehrte Aufeinanderstellen
    der Kisten durchaus möglich, dann kann man diese mit zwei 5 x 30 mm Blechen an
    den M10 Punkten verbinden. Das klingt mit etwas Eq- Eingriff recht OK, wenn es nur horizontal nach vorne muss. Vertikal ist das natürlich etwas speziell.
    Mit der 112M kommt man vielleicht 50% weiter, mit einer 115M 70% weiter.
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 2. November 2012 um 12:09
    1. knapp vor Weihnachten.
    2. knapp vor Nikolaus.
    Gruss, Mark
