Es ist auch einzeln verwendbar, an der Seite des
Hochtöners gibt es eine "Aim" Linie,
um die Richtung des HT in Vertikalrichtung anzuzeigen.
Gruss, Mark
Neues Benutzerkonto erstellenEs ist auch einzeln verwendbar, an der Seite des
Gruss, Mark
Ja, das mit der 4er Traube stimmt,
wobei ich 2 pro Seite besser finde.
Das Flugsystem ist auch ganz nett.
Das Horn ist aus dem horngeladenen 112 Top,
und an eine Seite gerückt. Was daneben
noch übrig ist, dient zur 8" Belüftung und zur
Auslenkungsreduzierung.
Daher gibt es linke und rechte Kisten.
Gruss, Mark ![]()
Zitat von "DjRENE2txc"Hallo, was soll denn das Horntopteil ca. kosten?
Und frage nummer zwei an den Mark, was ist als Monitor besser geeignet der Achat 112M oder der 115M welcher koppelt mit Mikrofonen weniger. Und wie ist der Lautstärke unterschied zwischen den beiden, nimmt sich das viel oder eher wenig?
Gehe jetzt mal von der Passiven variante aus, da TSA 4-700 vorhanden ist.
Wobei sich der Preis zur Aktiven nicht viel nimmt bei der 115M.Hoffe du kannst mir meine Fragen beantworten...
Mfg René
1. Kann ich nicht sagen, da der Preis jetzt ausserhalb
meines Einzugsbereichs ist, aber (sehr) gut unter 1000.
2. 115M ist um Welten besser als Monitor geeignet.
Laut sind beide, ich mag die 115 lieber.
3. Wer meint, der Amp für nen Fuffi ist genauso gut
wie ein 4-700 Kanal, muss schon ein großer Optimist sein.
Gruss, Mark
Bingo! 90 Punkte.
Das MH-Horn zielt 8 Grad nach unten, damit man eine Zweite
umgekehrt draufstellen kann und es dann geradeaus geht.
Ein Feature fehlt noch...
Gruss, Mark
Frontfläche etwa wie ein Achat 115M,
aber trapezoider Footprint mit 47 cm Tiefe.
Gruss, Mark
Zitat von "geisi1909"
Vermutlich weil er recht hoch ankoppelbar ist und solche Modulgeschichten haben oft ein LowMid Defizit, da kann man mit dem 115er Sub am besten entgegenwirken.
Genau das ist der Grund, der Aufbau des Tests waren 8 mal 118, 6 mal 115SUB und 2 der neuen Topteile aufeinander, das obere umgedreht.
Gruss, Mark
Weitere Details, wenn sie schwimmen, d.h. der Container unterwegs ist.
Zitat von "bene hauck"Klasse, dann deck ich mich schonmal mit Achat Sub115 ein
Hi Bene,
tatsächlich die beste Wahl dafür.
Gruss, Mark
Thermisch kein Problem.
Wenn man einen pro Seite verwendet,
sollte die 3000 die Clip LED nur ankratzen,
Dubstep sollte es dann vielleicht besser
nicht sein.
Bei 2-3 pro Seite ist die Geschichte normal
verwendbar.
Gruss, Mark
Zitat von "zegi"Das klingt tatsächlich schonmal sehr spannend :grin: So was wie Funktion One für Lowbudget? Ich hoffe, Mark lässt sich dann immer noch löchern :lol:
Klar könnt ihr weiter Fragen stellen. Obige Beschreibung ist sehr nah dran.
Auf jeden Fall, was Wirkungsgrad und SPL angeht.
Gruss, Mark
Guten Tag, die Herren,
ich bin jetzt in Berlin, also nicht mehr beim T.
Fragen beantworte ich weiter gerne, ich schau
halt jetzt seltener rein.
Von mir kommt in 2 Monaten noch ein überaus
unterhaltsames Produkt der Achat Serie.
Ihr werdet es schon mitbekommen... :grin:
Gruss, Mark
Eine schmale Box strahlt immer breit ab.
Daß das eher zu Problemen mit Rückkopplungen führt, ist daher logisch.
Dafür sehen sie toll aus und werden von der Chefetage der Betriebsfeier
positiv wahrgenommen. :grin:
Für Live-Geschichten finde ich normale Tops besser, für DJ-Sachen sind Säulchen schon schick.
Bei sehr niedrigen Räumen schießt eine (auch kurze) Zeile ab so 1kHz merklich weniger in die Decke, wenn der HT in der Mitte ist und die Mühle daraufhin auch konstruiert ist.
Auch ein Vorteil.
Einen "Linearrayeffekt" mit weniger Pegelabfall in der Entfernung hat keine kurze Zeile.
Gruß, Mark
Nur so als kleiner Nebenhinweis:
RohS ist auch im CE enthalten. Das CE enthält mehr als "nur" Strom.
Gruß, Mark
Zitat von "sven heinze"Also noch mal als Hinweis mehr als 200€ sollten nicht drauf gehen
Sennheiser HD-25. Dann kriegst Du noch einen Euro raus. :grin:
Nichts für ungut, Mark
Zitat von "Jonnytrance"
Ich würde es noch weiter treiben wollen und BR Subs ab etwa 50Hz laufen lassen.
Ich auch, sonst bewegen sich die 15er Pappen nicht und brennen ggf. ab.
55Hz ist m.E. nett.
Ja, die gab es immer nur in "Wheel"-Version, nur die Bezeichnung wurde aktuell geändert, damit alles paßt.
Erst mit 118/800 und 115SUB kam die Notwendigkeit zur Unterscheidung auf.
Gruß, Mark
Wieder da. Sorry für die lange Wartezeit.
Gruß, Mark
Zitat von "Matthias Rommel"Da muss ich Bastidrager recht geben. Das Handling könnte besser sein. Ein weiterer Griff um 90° versetzt pro Seite bzw. Butterflys könnten einiges vereinfachen. Zudem ist die Kippgefahr mit angebauten Rollen recht groß, wenn man mal über Pflaster oder kleine Absätze fährt. Aber was mich am meisten nervt: Wenn man die Bässe auf die Füße stellt und sie dann verschiebt, dann keilt sich jedesmal Lenkrolle und Boden zusammen und die Bässe eiern auf den Rollen rum.
Die Lenkrollen müssten etwas höher angebracht sein, damit zwischen Rollen und Boden etwas Luft ist.
lg Matthias
Daß auf den 115SUBs überhaupt Aufnahmen für Rollen sind, halte ich schon für sensationell. Anfangs wollte ich gar keine draufmachen, wurde aber von den PA-lern des Thomann überredet. Noch enger zusammen, und das Ding fällt wirklich gleich um.
Butterflys waren in den 118ern (horngeladen), und alle fandens furchtbar.
Ein zweiter Griffsatz vorne in den 115ern bedeutet 2 BR-Tunnel, was wieder nicht mein Stil ist.
Bei den 118/800 könnte man die Punkte tatsächlich zusammenrücken. Mach ich vermutlich auch.
Gruß, Mark
Zitat von "Bastidrager"
Handling und Zubehör sind nicht von jemandem durchdacht, der die Kisten oft schiebt
Was hätten´s denn gern? Mal von anderen Griffen abgesehen?
Mittlerweile gibt es sogar Schutzhüllen für 115er und 118/800 MIT Rollen.
@Herrn F. Schieber
Dann machen Sie doch, wenn Sie die 101 mögen.
Die 115Sub laufen gut hoch, da die Längsresonanz gut unterdrückt ist.
Gruß, Mark
Zitat von "Michael Blavkowitsch"Kann man auf den Achat subs tanzen (lassen)?? einer is ja klein, aber so aufm cluster
ausprobieren birgt ja ein gewissen Risiko^^
was sagt der Mark da?
Alle Bässe sind dafür stabil genug. Allerdings würde ich einen Gurt drum machen,
damit keiner ein Würfelchen umkippt, sich auf die Fresse packt und dann seine Kumpels das Diskutieren anfängen.
Und ja, die Oberfläche wäre mir dafür auch zu schade.
Gruss, Mark
