  2. Mark Halbedel
Beiträge von Mark Halbedel
  • Upgrade von pd123er auf rcf mb12n351
    • Mark Halbedel
    • 30. Januar 2012 um 22:56
    Hast du ja schon angedeutet,
    12MB1000 /12ND610.
    Der 12MB1000 wäre mein Favorit. Genau das richtige für dB-Spinner.
    Bei so einer Box wäre mir Gewicht auch schon egal.
    Da der 8NM610 16 ohm hat, sollte es sich passiv ausgehen, mal vorausgesetzt, das 12" Horn kann was.
    Gruss, Mark
  • TW Audio B30
    • Mark Halbedel
    • 29. Januar 2012 um 22:45
    Ich erröte... :oops:
    Gute Nacht, Mark
  • TW Audio B30
    • Mark Halbedel
    • 29. Januar 2012 um 21:06
    Habe nur 1/10 deiner PPA-Erfahrung...
    298 : 2955
  • Lautsprecher der Zukunft? Immernoch Pappe & Spule ?
    • Mark Halbedel
    • 29. Januar 2012 um 20:19
    Der eigentliche Gag bei BMS ist das Ringmembran-auf-Hornanschluß-System.
    Darauf halten sie das Patent.
    Der 4590/92 ist die Fortführung dessen.
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 29. Januar 2012 um 19:56
    Zitat von "Kjell Gronner"
    manchmal reichen ja auch kleine verbesserungen wie zb die grandiose erfindung des ringstrahlers bei bms
    We are being trolled/tensinged right now.
  • TW Audio B30
    • Mark Halbedel
    • 29. Januar 2012 um 19:45
    Da hätten wir mal wieder ein konstruktives und fundiertes Kerlchen gefunden.
    Gruss, Mark
  • Hochzeitsbeschallung PA ausreichend?
    • Mark Halbedel
    • 29. Januar 2012 um 19:33
    das schwächste glied ist hier eindeutig der tamp. bei bedarf mal gegen was professionellers austauschen
    What? :shock: :shock: :shock:
    Normalerweise äußere ich mich zu sowas nicht.
    Aber Du bist der Meinung, das erste, was du in dem Häufchen austauschen würdest, um den Klang zu verbessern, wäre der T-Amp?
    Sicher...
    Mark
  • The Box Pro: Achat Serie
    • Mark Halbedel
    • 29. Januar 2012 um 18:41
    Alleine betrieben, bei niedrigem Pegel und tiefen Frequenzen hört man die äußeren Schwingspulenbeüftungen etwas pfeifen.
    Das gibt sich aber bei normalem Pegel, mit Topteilen hört das kein Mensch.
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 29. Januar 2012 um 16:35
    IMHO ist es zwar anachronistisch, Pappe wackeln zu lassen, um Schall zu erzeugen,
    andererseits wurde auch wirklich alles Erdenkliche ausprobiert.
    Wenn ich daran denke, wie unglaublich aufwendig eine ordentliche Pappmembran ist,
    glaube ich, daß die Hersteller sofort was anderes nehmen würden, wenn´s ginge.
    Die Fostex FW405 Membranen haben glaube ich 7 (!) Schichten Papier...
    Gruss, Mark
  • Kleine Subaufstellungsfrage
    • Mark Halbedel
    • 29. Januar 2012 um 16:11
    +1,
    zwei links, zwei rechts, keine fallenlassen...
    Gruss, Mark
  • [NEU] Limiterberechnung DCX mit Formelblatt
    • Mark Halbedel
    • 29. Januar 2012 um 14:07
    Mach doch einfach.
    Und wenn die Clip-Led blinkt, wenn Du 3-4 dB mit dem Limiter (also auf -16dB) raufgehst, wirds so falsch nicht gewesen sein.
    Gruss, Mark
  • Lohnt Selbstbau noch?
    • Mark Halbedel
    • 26. Januar 2012 um 19:54
    Servus,
    Selbstbau ist meiner Meinung nach dann interessant,
    wenn man so viel von der Sache versteht, daß man einen Mehrwert daraus generiert, daß man Sachen baut, die es aus dem Grund, daß der breite Markt es nicht akzeptieren würde, nicht gibt.
    Ich habe mir z.B. mal gedacht, eine horngeladene Grundton-Extension für kleine Linearrays zu bauen,
    in der Art 3 x 12" Kurzhorn pro Seite, damit das Dünne zwischen 100 und 200Hz verschwindet.
    Das lutscht dann eine 2 ohm feste Endstufe gut aus, ohne daß es unsicher wird.
    Aber den Sinn kapieren die Wenigsten, und die die das kapieren, würden es nicht kaufen weil nicht das richtige draufsteht.
    Aber gut wär´s trotzdem, dann würde sogar ein kleines Linearray nach Rock´n´Roll klingen.
    Da hilft Selbstbau...
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 24. Januar 2012 um 21:30
    War wohl Pech mit dem Mitarbeiter.
    Normal kein Problem.
    Vielleicht nicht gerade am Samstag kommen.
    Gruss, Mark
  • Zwei kleine Subwoofer mit hohen Wirkungsgrad
    • Mark Halbedel
    • 24. Januar 2012 um 21:20
    Also was mit so 90 dB /1W1m?
    Sonst wird´s schwierig mit klein UND Bass.
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 24. Januar 2012 um 20:07
    Wenn es um Performance/ Volumen geht, kommt aus 3 115Sub mehr trockener raus als aus 2 118/800.
    Wenn es um Lautstärke/ Geld geht, sind 2 118/800 besser, allerdings auch etwas resonanter.
    Muss man eben wissen was einem lieber ist.
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 23. Januar 2012 um 22:28
    Zitat von "SimonHuber"
    Also ich will auch mal meine Meinung zur Achat Serie dazugeben.
    Ich selbst habe die 112 Sub für meine 10er db Tops. Leider find ich es sehr schade das es nur eine 4 Ohm Version gibt das macht den aufbau auf zb Hochzeiten mit zb. 4x 112sub schwierig wegen den 2 Ohm, da braucht man extra nochmal eine Amp.
    und fürs größere die 115M. Habe jetzt 5 VA mit den 115M Als Top über 4 Tubosound TSE bässe gefahren und war begeistert, auch die Gast Dj`s. Sound echt klasse, nur hätte ich lieber die 112M genommen im nachhinein da die 115M doch schon sehr Unhandlich sind und mir auf zb. auf nem Singel 18 Sub mit Stange schon fast zu groß Vorkommen.
    Jetzt noch ne frage an den Fachmann aus Bamberg.
    Da ich meine abgerockten Turbosound bald ausmustern werde was wäre die besser Version?
    4x TP 18/800 mit den 115M oder 6x 115 Sub?
    6 x 115Sub.
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 23. Januar 2012 um 20:21
    Zitat von "BERND SIEGRITZ"
    Tach.
    Mark, was sagst du hierzu?
    (Seite 3)
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=52&t=71975
    Gruß,
    BERND
    Was soll ich sagen?
    Wenn die Herren das meinen, dann meinen sie´s halt.
    Keine Ahnung, was und wie das lief.
    Auch laufzeitmäßig und pegelmäßig angepaßteTops wären nett gewesen.
    Wie gesagt, vielleicht war es so, wassweissich.
    Ich finde es klüger, ganze Systeme zu vergleichen.
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 23. Januar 2012 um 20:18
    Zitat von "BernhardHoheneder"
    Guten Morgen
    Eine kleine Frage, die TP 218/1600 MK III kann man ja wohl nicht mit der "Urversion" kombinieren.
    Was könnte man denn zu TP 218/ 1600 dazupacken oder bleibt nichts anderes übrig als den Gebrauchtmarkt abzugrasen?
    vielen Dank
    gruß
    Bernhard
    Gebrauchtmarkt....
    Gruss, Mark
  • THE BOX 15LB100-8W
    • Mark Halbedel
    • 23. Januar 2012 um 20:09
    Mitte März kommt es wieder.
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 19. Januar 2012 um 22:59
    NEIN.
    Ein Quadrat links oben, ein Quadrat rechts oben in die Schallwand, beide 13cm x 13cm , beide 35cm lang (Richtung Rückwand)
    Gruss, Mark
